    4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
    • Mic
      Mic Developer @hopser2000 last edited by
      @hopser2000
      Vielen Dank hierfür! 😎
      Ich habe das Script entsprechend aktualisiert mit Version 0.2, ebenso verbessertes Error-Handling und Debug-Ausgaben im Log, falls LOG_DEBUG auf true.
      Link zum aktuellen Script
        Gern geschehen.
        Bin selbst dabei mir was zusammenzubauen, um Stromzählerstände zu visualisieren mit Google Charts. Mein Ansatz ist, das Grundgerüst des iFrame in ein Template zu packen inkl. Optionen und dann die Daten aus der Datenbank (MySQL) zu selektieren und im Template zu ersetzen.
        Funktioniert so weit auch schon im Großen und Ganzen. Nur noch tunen 😉
          lastyle last edited by Negalein
          hallo,
          danke für das script, allerdings bekomme ich dieses nicht zum laufen. ich habe den subfolder angelegt und auch das test.txt schreiben getestet - alles wurde angelegt. aber das script in der version 0.2 wirft mir diesen fehler aus
          19:24:08.453	error	javascript.0 (11665) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
          19:24:08.454	error	javascript.0 (11665) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
          19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
          19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at main (script.js.Wetter:44:5)
          19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at script.js.Wetter:39:1
          fehlt mir hier ein modul, eine datei am system? sorry für die absolute anfängerfrage
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @lastyle last edited by
            @lastyle
            Setze mal im Script const LOG_DEBUG = false; auf const LOG_DEBUG = true;.
            Dann Log-Ausgabe hier posten. Aber nicht vom JavaScript-Adapter aus der Ausgabe, sondern vom Log-File selbst. Das bekommst du im ioBroker Admin, im linken Menü auf "Log" klicken.
              lastyle @Mic last edited by
              @Mic danke für deine hilfe - das log spuckt folgendes aus
              @ mod: sorry für das notwendige edit...
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.516	error	(1700) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.516	error	(1700) at script.js.Wetter:39:1
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) TypeError: Cannot read property 'substr' of null
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) ^
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.514	error	(1700) let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2);
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.514	error	(1700) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.510	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:100:41)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.510	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value" not found (3)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:102:21)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.508	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.508	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:101:21)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.506	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
              javascript.0	2020-02-04 20:27:49.491	info	(1700) Start javascript script.js.Wetter
              • Mic
                @lastyle sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                Ist denn bei dir der dasWetter-Adapter auch installiert und läuft? Siehe ganz oben:
                @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                Ich lasse hiermit mittels dasWetter-Adapter eine 7-Tage-Grafik anzeigen.
                Das musst du natürlich anpassen, wenn du eine andere Quelle für die Daten verwendest.
                  lastyle @Mic last edited by lastyle
                  @Mic gute frage... ich seh bei den instanzen keinen status, objekte sehe ich ebenfalls nicht.
                  aber bis auf adapter installieren und den xml link einfügen kann ich hier nicht?!
                  edit: anscheinend dauert es ein wenig, bis er die objekte anlegt..... nun sehe ich welche und das script dürft laufen!! danke liebe community
                  • Negalein
                    @Mic
                    kann es sein, dass durch den 29. Februar das Script aus der Bahn geworfen wurde?
                    Ist mir heute aufgefallen.
                    Das Script rechnet heute als Mittwoch, anstatt Donnerstag.
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by
                      @Negalein
                      Seltsam, bei mir nicht der Fall:
                      Liegt es evtl. an deinem Linux-System, welches das nicht erkennt?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                        Nein, da wird es richtig angezeigt.
                        Auch das Date-Widget im ioBroker zeigt es richtig an.
                        Der Fehler ist nur bei dem GoogleChart.
                        • Mic
                          Mic Developer @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          kann ich leider nicht reproduzieren bei mir....
                          • Negalein
                            hab gerade gesehen, dass es eine 0.2 gibt.
                            Die teste ich jetzt mal.
                            • Mic
                              Mic Developer last edited by Mic
                              @Negalein
                              Schau auch mal, ob die erzeugte HTML wirklich aktualisiert wird.
                              • Negalein
                                läuft wieder! 🙂
                                • Mic
                                  @Negalein
                                  Super, so soll das sein 😎
                                  Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Mic last edited by
                                    @Negalein
                                    Das Widget funktioniert ausschließlich mit einer History Instanz. Die verwendet API lässt aber zu, dass man auch z.b. ein Array mit Werten verarbeiten kann. Das müsste ich aber extra implementieren. Schreibt mal nen Issue bei github dazu und ich schau mal wie groß der aufwand ist.
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                                      Vielen Dank. Issue habe ich eben gemacht: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/67
                                      Mic-M created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                      closed [Line History Chart] JSON-State als Quelle (Feature Request) #67
                                      • Negalein
                                        @Mic
                                        wie kann ich im Script die blaue Linie anders einfärben?
                                        • Mic
                                          @Negalein
                                          Siehe hier: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/lines#:~:text=You can change the color,color of each series explicitly.
                                          Im Script suchen nach:
                                          html += "var options = {\n";
                                          Direkt darunter einfügen:
                                          html += " colors: ['yellow', 'green'],\n";
                                          "yellow" und "green" entsprechend anpassen, z.B.
                                          html += " colors: ['#ffffff', '#cccccc'],\n";
                                          • Negalein
                                            Perfekt
                                            vis
                                            11
                                            50
                                            6983
