[gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript
Das gefällt mir. Danke!
So long,
Fitti
@AlCalzone sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
Du kannst deine klassische "Init => Programm"-Struktur aber folgendermaßen nachbilden (schematisch, ungetestet). Die "…" musst du noch an deine Ansprüche anpassen:
Ich weis, altes Thema, aber für mich grade topaktuell und ich stell mich zu blöd an, das anzupassen.
Grundsätzlich werden die States angelegt, aber nichts aus dem "common" Bereich (name/read/write/def/usw.).
Vieleicht mag @AlCalzone mal nen kurzen Blick drauf werfen.PS: Wenn ich Zeile 29 ändere, von:
createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, function () {zu
createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {werden zumindest die default Werte angelegt. Aber das state.common hat nen roten Kringel und der Name ist vollkommen falsch, nämlich die ID und nicht was in name definiert wurde.
switch (ProfileType) { case "Mo - Su": y = 0; for (let x = 0; x <= NumberOfPeriods - 1; x++) { states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Su.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 }; y++ states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Su.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" }; y++ }; break; //V2 Mo-Fr / Sa-So case "Mo - Fr / Sa - Su": y = 0; for (let x = 0; x <= NumberOfPeriods - 1; x++) { states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Fr.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 }; y++ states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Fr.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" }; y++ states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 }; y++ states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" }; y++ }; break; }; let numStates = states.length; states.forEach(function (state) { createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, function () { numStates--; if (numStates === 0) { log("fertig!"); //main(); } }); }); -
@CruziX
Ich steh grad aufm Schlauch, was meinst Du? Beim normalen createState muß ich doch common auch ned separat definieren?
Aber Versuch macht kluch, ich habs mal probiert, jetzt wird alles korrekt angelegt, aber nu mault er state.forceCreation an. -
@Pittini sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
Wenn du willst, dass deine States nachher bestimmte common-Eigenschaften (z.B. Name) haben, musst du das beim createState mitgeben. Wie soll createState sonst wissen können, was du da für Eigenschaften haben willst?
Ändere mal deine Objektdefinitionen von z.B.
states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" }zu
states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" } }(also alles innerhalb common in ein Objekt gruppieren), dann sollte es auch mit dem createState inklusive common klappen.
@AlCalzone
Jap, so funktioniert das, besten DAnk. Allerdings passt ihm jetzt state.forceCreation nicht. Was hab ich da noch falsch?
Jep, genau das meinte ich ^^
@Pittini zeig doch nochmal bitte das setzen der states
states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sun.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" } }; //createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () { -
@Pittini funktioniert es denn trotzdem? Habe in meinen Srkipts auch manchmal was rot aber es geht
@CruziX sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
Ja, hab ich oben ja geschrieben dass es funktioniert. Und ja, ich kenn das auch mit den roten Kringeln gelegntlich, aber meist sind die immer da und kommen nicht erst wenn mans richtig macht.
Dann schick mir bitte mal ein paar Beispiele wo du denkst dass sie nicht angebracht sind. Eigentlich sollten die auf Fehler hinweisen.
Z.B. was kommt beim ForceCreation-Fehler wenn du mit der Maus drüber gehst? -
Z.b. bei mehrdimensionalen Array mault er fast immer.
siehe auch hier:
Oder hier mault er die enumNames an:
Alle Beispiele sind aus Skripts die einwandfrei funktionieren.
Wenn ich zu Hause bin geb ich hier auch mal ein paar Beispiele.
Was mir direkt einfällt.
In einem Global Skript erweiter ich die Klasse Date um eine function.Date.diffBetween =
Und in skripten wo ich da verwende, wird diese Funktion auch als Fehler angemerkt
@Pittini Ok, das sind beides Beispiele, die sich nicht unbedingt beheben lassen. Beim Array zum Beispiel ändert sich durch die Zuweisung der Typ - das mag die Typprüfung nicht, auch wenn es valide ist.
Bei Funktionsaufrufen solltest du aber relativ safe sein, dass wenn etwas gemeckert wird, es wirklich nicht stimmt.
Das Beispiel mit forceCreate muss ich mir mal anschauen, scheint erst mal unplausibel.
Ok, noch ein Spezialfall. Dazu müsste man auch die Definition der Klasse ergänzen, damit die Typprüfung das versteht.
@AlCalzone Was genau ist daran ein Spezialfall, dass sich die Funktion im global Skript befindet?
@CruziX Ne, dass du eingebaute Funktionalität erweiterst. Unter der Haube verwendet die Typprüfung TypeScript und weiß, was die eingebauten Sachen (z.B. die Date-Klasse) normalerweise kann.
Der Typprüfung beizubringen, dass du diese Funktionalität erweitert hast, ist tricky. Da ist es IMO einfacher, mit dem Fehler zu leben.
Alternativ kannst du auch einfach nur neue Funktionen definieren, anstatt bestehendes zu erweitern. Das wird nämlich verstanden und nicht angemeckert. -
Ich muss hier nochmal drauf zurück kommen. Welche Version hast du denn? Mit der aktuellen bekomme ich es nicht reproduziert:
