    4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
    • haselchen
      haselchen Most Active @Sali84 last edited by
      @Sali84
      Dort installierst du es und kontrollierst es danach mit node -v
        Alles klar. Hoffe das nichts schief geht, denn das System läuft ganz gut 🙂
        Merci
        • haselchen
          @Sali84
          Da wird nix schiefgehen, wenn du alles nach Anleitung machst.
          Ich mounte den Iobroker Ordner und kopiere den dann in einen anderen angelegten Ordner in der Filestation.
          Wenn ich was zerschiesse, dann kopiere ich einfach wieder den Ordner aus der Filestation zurück.
            ja, das mache ich ebenfalls so.
            Eine richtige Anleitung gibt es ja leider nicht, deshalb kam meine Frage auf. Aber Du hast mir geholfen, ich werde das mal nun so probieren und dann auch gleich den JS Controller mit updaten.
            • haselchen
              @Sali84
              Anleitungen für Update von Nodejs und Controller gibt es hier im Forum wie Sand am Meer.
              Einfach oben rechts (Lupe) in die Suchfunktion eingeben.
                Wing.Stefan last edited by
                Hi Suche Anleitung für die Docker / Synology version.
                Node.js
                v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                Anleitungen hier sind alle für LInux schön aber keine Funktioniert
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Wing.Stefan last edited by haselchen
                  @maestro
                  Terminal vom Container:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  dann
                  sudo apt-get install -y nodejs
                    Wing.Stefan @haselchen last edited by
                    @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                    sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                    sudo: pam_open_session: Systemfehler
                    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                    • haselchen
                      @maestro
                      Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                      Install Node.js
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      apt-get install curl build-essential
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                        Wing.Stefan @haselchen last edited by Wing.Stefan
                        @haselchen
                        ja habe bash im terminal offen
                        root@iobroker:/opt/iobroker#
                        apt-get update
                        Es wurden 7.942 kB in 4 s geholt (1.882 kB/s).
                        apt-get upgrade
                        14 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        hab ich durchgeführt mit J
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        selbe fehler wie vorher hostname iobroker konnte nicht aufgelöst werden usw...
                        okay trotz dem fehler nach neustart des iobroker dockers steht jetzt: Node.js
                        v10.19.0
                        Danke es hat irgendwie doch funktioniert 🙂
                        • haselchen
                          @maestro
                          Daumen hoch!
                          npm -v
                          müsste 6.13.4 ergeben?!
                            npm -v
                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                            woher kommt das sudo problem ? 😞
                            • haselchen
                              @maestro
                              Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
                              Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
                              Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
                                @haselchen
                                ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
                                • haselchen
                                  @maestro
                                  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
                                    @haselchen
                                    versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
                                    habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
                                    https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                    • haselchen
                                      @maestro
                                      Das ist der Thread wo Du den Kollegen Andre?! fragen kannst. Die Seitennummer hat nichts zu sagen.
                                        @haselchen
                                        danke habs gerade verstanden 🙂 hab dein post nochmals gelesen.
                                        • haselchen
                                          @maestro
                                          Hab deinen Post dort gelesen.
                                          Sehr gut 🖒
                                            sascho last edited by sascho
                                            @haselchen
                                            Hi!
                                            probiere schon den ganzen Vormittag meine Node js von Version 12.22.7 auf eine 14er Version zu Updaten.
                                            Dazu benutze ich das Terminal des iobroker Docker Containers und gebe über Create > Launch with command die folgende Befehlsreihenfolge ein:
                                            • iobroker stop
                                            • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash –
                                            • sudo apt install -y nodejs
                                            @haselchen
                                            Hi!
                                            • iobroker stop
                                            Bei der Paketbereitstellung scheint leider etwas nicht zu funktionieren. Hast Du eine Ahnung, was ich verbocke?
                                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            node 12 synology nas update node js
                                            10
                                            50
                                            8261
