    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      arteck Developer Most Active @hegse last edited by
      @hegse ja man kann neue Firmware aktualisieren. Ist aber nichts geplantes in naher Zukunft soweit mir bekannt. der Stick hat Vorbereitung für Brücken die kannst du sehen da wo dieLöcher sind du brauchst allerdings ein J-link Flasher dafür oder du schickst mir den Robert ich kann es auch. allerdings musst du dann alle Geräte neu anlernen.
        arteck Developer Most Active @LaBamba last edited by
        @LaBamba der cc2531 ist ein Kindergeburtstag im Vergleich zu dem hier. die Reichweite ist enorm und der neue kann zigbee 3.0 mit mindestens 80 Geräten und wir sprechen hier nur von Batteriebetriebenen ohne Router. Mach das mal mit deinem
          Asterisk last edited by
          @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
          6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
          Ich würde zwei Platinen zum selber löten nehmen mit Briefversand
          LG,
          Asterisk
            rainman79 last edited by
            Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
              whiterussian last edited by
              Hallo arteck,
              kannst Du noch ein paar mehr Infos geben zur Reichweite bzw. mal Beispiele nennen zur jeweiligen Signalstärke der Sensoren?
              Hintergrund: Aufgrund diverser Einträge hier im Forum habe ich mich für den Stick (2538+2592) von dimaiv entschieden, den ich vor ein paar Wochen bei ihm bestellt hatte. Ziel war es, zunächst mal OHNE weitere Router auszukommen!
              Voller Erwartung habe ich ihn gleich ausprobiert. Ich hatte kurz vorher den Conbee2 von einem Kollegen ausprobiert, und war im Vergleich vom 2538 etwas enttäuscht. Klar der Stick von dimaiv ist deutlich besser als die alten 2530/2531 mit oder ohne Antenne, aber ich komme nicht mal über 1 komplette Etage.
              Situation: Neubau ca 5 Jahre alt, Stahlbetondecken und Kalksandstein-Wände. Gemäß der Forenbeiräge und der Videos im Forum hatte ich ehrlich gesagt vom 2538 Stick etwas mehr erwartet. Mein Ziel war es ohne Repeater vom EG zumindest in das OG sowie in den Keller komplett zu kommen. Auch ein Kanalwechsel, USB Verlängerung etc. konnte keine wesenliche Änderungen bringen. Zum direkten Vergleich mit den anderen Sticks wurde der selbe Standort verwendet. Getestet an einem RPI3 und meinem Synology NAS (Docker Container).
              Wie sind Deine Erfahrungen bzw. wo kann man konkrete Vergleiche im Netz oder hier im Foum finden? Zum Testen nehme ich i.d.R eine Xiaomi Magnetsensor oder auch die Xiaomi Bewegungsmelder. Direkt am Stick habe ich eine Signalstäre von ca. 150-170. Gehe ich alleine schon ein paar Meter die offene Treppe hinauf im bin im OG angekommen ist die Signalstärke schnell <20. Im weiteren OG dann teilweise <10 oder auch gar nicht erreichbar.
              Weiteres Beispiel zur Reichweite nach Draußen in den Garten:
              Entfernung ca. 15m Luftlinie. Nur großes 1 Fenster dazwischen: Signalstärke eines Hue Bewegungsmelders ca. 0-10 maximal. Aqara Magnetsensoren haben draußen meißt keinen Empfang.
              Auch interessant: Schraube ich die Antenne vom Stick ab, verschlechtert sich die Signalstärke von einem Magnetsensor den ich im selben Raum vom Stick nutze NICHT. Vielleicht ist auch etwas am Stick defekt?
              Schön wäre es wenn auch andere User Ihre Erfahrungen mal teilen könnten. Damit man ein Gefühl/Vergleich dafür bekommt was möglich ist.
              Ich möchte nicht noch einen weiteren Stick kaufen, der mich dann doch nicht weiter bringt...
              Vielen Dank
                dimaiv @whiterussian last edited by
                @whiterussian
                Hast du das hier durchgelesen?
                https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbeestick/4
                wegen keine Erfahrungen.
                https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530
                Stephan Schleich W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @dimaiv last edited by
                  Ist ein Gehäuse auch geplant?
                    whiterussian @dimaiv last edited by
                    @dimaiv
                    Ja, deswegen hatte ich den Stick ja bestellt. Und genau deswegen wundere ich mich über meine schlechten Reichweitenergebnisse.
                    Nur, so ganz konkrete Beispiele außer "vom Dach bis in den Keller guten Empfang" konnte ich nicht viel finden. Zudem wundert es mich, das der Stick mit abgeschraubter Antenne den gleichen Empfang liefert. Haben das andere auch festgestellt?
                    Als ganz konkretes Beispiel würde mich interessieren, welche Reichweite Ihr nach Draußen realisieren konntet.
                    Bsp: Sichtverbindung Stick-Device, nur 1 Fenster dazwischen, mit entsprechender Signalstärke und Meterangabe. Dann hätte man mal ein paar Benchmarks. Natürlich ist es immer von diversen anderen Faktoren abhängig, aber man kann mal sehen was max. möglich ist.
                    wichtig: natürlich immer ohne Router dazwischen, damit es vergleichbar ist.
                      @all
                      Diskussion gehört nicht hier rein...
                      @whiterussian mach einen neuen Thread auf bitte
                        georudi last edited by
                        Hallo Arteck,
                        Ich hätte ebenfalls gerne das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                        Vielen Dank
                          da.phreak last edited by
                          grundsätzlich hätte ich Interesse.
                          Das mit der Antenne mit/ohne Innenleiter blicke ich noch nicht ganz. Ich habe mal einen CC2531-Stick mit Antenne bestellt, die würde ich gern weiter verwenden. Welche Variante brauche ich da?
                          Die Pins zum Flashen sind noch nicht aufgelötet?
                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Mr.X @da.phreak last edited by
                            Solangsam wirds, wie ich finde, unübersichtlich.
                            Kann ich eigentliche alle Sticks mit dem zigbee Adapter verwenden?
                              dimaiv @Mr.X last edited by
                              @Mr-X
                              Wenn man die im IoBroker Forum anbietet......
                                Mr.X @dimaiv last edited by
                                @dimaiv hmm, danke für die schnelle Antwort, hätt ja sein können, dass man den einen oder anderen anders anbinden muss.
                                Den conbee stecke ich auch bloß rein und dann den zigbee Adapter starten und los geht's?
                                Oder muss man da noch irgendwie mit den phoscon sachen hantieren.
                                  Ronny83 @da.phreak last edited by
                                  @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne. Diese sollte so aussehen: mf.jpg
                                    FrenkyIO last edited by
                                    Donnerstag bestellt, heute da.
                                    Top! Testen werde ich ihn ausgiebig nächste Woche 🙂
                                      da.phreak @Ronny83 last edited by
                                      @Ronny83 said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne.)
                                      Achso das ist gemeint. Danke!
                                        arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
                                        @Mr-X nein den Conbee kannst du nicht mit dem Zigbee Adapter betreiben.. der hat einen eigenen...
                                        nur die ccXXXX sticks/Platinen gehen mit dem Zigbee Adapter
                                          Rushmed Most Active last edited by
                                          @arteck Gibts schon Informationen wann das "Wohlfühlpaket" wieder verfügbar sein wird?
                                            arteck Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                            @Rushmed leider nein.. ich melde mich hier wenn wir wieder was haben..
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58155
