    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @Elirion du wählst den deconz.0 aus und oben ist der export -knopf - das downloaded ein file auf deinen rechner und dieses file ziehst du in deinen post
        A Former User last edited by
        @liv-in-sky
        Danke 🙂
        Anbei:
        deconz.0.json
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
          @Elirion
          probiere mal das script im ersten post - deconz sollte funktionieren
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            ich wollte mal in die runde fragen - gibt es interesse, für das Material Design Widget https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget
            ich könnte ein json erzeugen lassen, das ihr dann für das widget nutzen könnt (vorher muss ich aber noch kapieren, wie es funktioniert mit diesem widget)
            bisher geschafft:
            sigi234 O Negalein D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Auf jeden Fall!
              Eigentlich für alle deine Skripte interessant.
              • O
                Oli @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                klingt interessant für mich, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Aufwand es für dich ist. Ich gehe mal davon aus, wenn du es hier einbaust, dass bald die Frage kommt, wann du das in deine anderen Tabellen einbaust.
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234 ich kämpfe noch mit diesem widget -
                  • zum einen macht es kein update in der vis
                  • zum andewren habe ich keine ahnung wie ich die batteriewerte in die richtige farbe bekomme - wnn unter 30% soll der wert rot sein,...
                    das mit den anderen tabellen ist dann eine reine zeit frage - aber die widgets von ihm sind halt einfach gut - warum nicht auch nutzen
                    meist ist es eine copy paste angelegenheit - das json wird dann durch eine minifunktion noch erstellt - mir wäre lieber, es würde sich dann jemand um das layout der tabelle kümmern - bei mir klappt nicht mal eine schöne schriftart einzustellen
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                      gibt es interesse
                      definitiv
                        darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                        Ja! 😉 Das war der Grund für meine Anfrage eines json Outputs deiner Skripte 😉
                          ich schau mal , dass morgen mal eine erste version da ist - dann könnt ihr mal testen
                          wenn jmd weiß
                          • wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
                          • wie wird das widget aktualisiert
                          • warum kann ich keine schrifart wählen
                          das würde schon echt helfen
                          hier mal ein output des jsons - wenn jmd tesen möchte
                          [{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "62.4 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 2","Wert": "66.1 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 1","Wert": "69.7 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "sensor_motion.aq2","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "69.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "71 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "Fenster Küche","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" },{"Device": "Wasser Küche","Wert": "33 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" }]
                          bilder:
                          liv-in-sky sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky das mit der schrift art hat sich aufgelöst - ich nutze die alarm sache von scrouger und habe mein css geändert - das klappt jetzt
                            • O
                              @liv-in-sky
                              kennst du das Adapterscript von @Scrounger ?
                              // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                              const moment = require("moment");
                              const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                              let dpList = 'javascript.0.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpAdapterRestart = 'javascript.0.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpSortMode = 'javascript.0.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpFilterMode = 'javascript.0.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                              let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                              const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                              let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                              let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                              let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                              let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                              let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                              let farbeAdapterDeaktiviert = 'grey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                              let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                              let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                              let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                              let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                              let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                              let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                              let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                              // Fomate für moment Lib
                              moment.locale(sprache);
                              // auf .alive Änderungen hören
                              let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                              let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                              if (adapterAliveList.length === 0) {
                                  // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                  console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                              } else {
                                  // listener nur für Änderung bei alive
                                  adapterAliveList.on(adapterStatus);
                              // auf .connection Änderungen hören
                              let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                              let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                              if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                  console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                              } else {
                                  adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                              // auf .connected Änderungen hören
                              let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                              let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                              if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                  console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                              } else {
                                  adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                              // auf Änderungen der Sortieung hören
                              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                              // auf Änderungen der Filter hören
                              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                              // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                              schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                              function adapterStatus() {
                                  // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                  let adapterList = [];
                                  let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                  try {
                                      for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                          let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                          let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                          let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                          let name = nameArray[0];
                                          name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                          let nameWithInstance = name;
                                          let adapterInstance = nameArray[1];
                                          if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                              nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                          let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                          let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                          let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                          let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                          let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                          <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                          <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                      </div>`
                                          let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                              <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${uptime}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                          </div>`
                                          let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                          let status = 3;
                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                              statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                              status = 0;
                                              if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                  if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                      statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                      status = 4;
                                              } else {
                                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                      status = 4;
                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                              // Adapter ist zeitgesteuert
                                              statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                              status = 1;
                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                              // Adapter ist Extension
                                              statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                              status = 1;
                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                              // Adapter wird mit System gestartet
                                              statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                              status = 1;
                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                              // Adapter ist deaktiviert
                                              statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                              status = 2;
                                          adapterList.push({
                                              text: text,
                                              subText: subText,
                                              image: image,
                                              listType: "buttonState",
                                              objectId: dpAdapterRestart,
                                              buttonStateValue: id,
                                              statusBarColor: statusBarColor,
                                              showValueLabel: false,
                                              mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                              hasUpdates: hasUpdates,
                                              cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                              memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                              memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                              memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                              uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                              status: status
                                  } catch (err) {
                                      console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                  if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                      adapterList.sort(function (a, b) {
                                          return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] > b[sortMode]) || -1;
                                  } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                          return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                  } else {
                                      // default: nach name sortieren
                                      sortMode = 'name'
                                  // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                  let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                  if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                      if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                          adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                              return item.hasUpdates === true;
                                      } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                              return item.status === 4;
                                      } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                              return item.status === 2;
                                      } else if (filterMode === 'activated') {
                                              return item.status <= 1;
                                  // adapterList = adapterList.filter(function(item){
                                  //     return item.status === 4;
                                  let result = JSON.stringify(adapterList);
                                  if (getState(dpList) !== result) {
                                      setState(dpList, result, true);
                              // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                              adapterStatus();
                              // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                              on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                  var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                  if (neustarten) {
                                      if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                          // Adapter deaktiviert -> starten
                                          adapter.common.enabled = true;
                                  } else {
                                      if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                          adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                      } else {
                                  setObject(obj.state.val, adapter);
                                  console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                              function resetSort() {
                                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                  if (sortResetAfter > 0) {
                                      setTimeout(function () {
                                          if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                              setState(dpSortMode, sortReset);
                                      }, sortResetAfter * 1000);
                              function resetFilter() {
                                  if (filterResetAfter > 0) {
                                          if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                              setState(dpFilterMode, '');
                                      }, filterResetAfter * 1000);
                              function myHelper() {
                                  return {
                                      getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                          if (existsState(id)) {
                                              return prepand + getState(id).val + append;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                      getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                          if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                              return prepand + object.common[prop] + append;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                      checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                          if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                              Vielleicht kann dir das weiterhelfen.
                                @liv-in-sky
                                Wie muss ich die json importieren und welches Widget genau hast du genommen?
                                  @sigi234
                                  import - alles drin
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"[{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"62.4 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 2\",\"Wert\": \"66.1 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 1\",\"Wert\": \"69.7 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"sensor_motion.aq2\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"69.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"71 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"Fenster Küche\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" },{\"Device\": \"Wasser Küche\",\"Wert\": \"33 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" }]","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"name","fontFamily0":"Jura-DemiBold","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#000000","colorHeaderRowText":"#17ee36","borderColor":"#000000","fontFamily1":"Jura-DemiBold","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5"},"style":{"left":"11px","top":"472px","z-index":"900","width":"499px","height":"525px","overflow-y":"hidden"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                                    @Elirion
                                    @liv-in-sky Leider immer noch doppelte Einträge:
                                      @Elirion kann es sein, dass du noch eine alte instanz mit diesen werten hast - ich denke- etwas in deinem system ist doppelt
                                        @liv-in-sky nein ist gelöscht und neue datenpunkte 😉
                                          @Elirion verstehe ich nicht - ich habe ja deine werte eingespielt und bei mir funktioniert es
                                          es gibt also keinen deconz.1 oder deconz.2
                                          das script hat eigentlich keinen grund 2 mal über das selbe zu laufen - es ist ja eine kopie - dann müßten alle namen unter allen kategorien doppelt sein - ist aber nicht der fall
                                            @liv-in-sky Nein es gibt nur deconz.0 dort aber für ein Gerät 2 IDs (wegen Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck)
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486527
