    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Jaschkopf @steffen_dec last edited by
      @steffen_dec ich würde jetzt mal drauf tippen das dein Sensor defekt ist. Einzelne Bytes sehen korrekt aus aber der Rest ist Schrott.
      Du kannst den Sensor testen indem du in deinem Skript ein Kommando schreibst alle paar Sekunden und wenn du den Lesekopf dann ca 1cm über ein weißes Blatt Papier hältst muss er die Daten zurück lesen. Alternativ geht das auch mit einem ftdi Adapter am Computer mit hterm.
      Gruß Jaschkopf
        huettmaster last edited by
        Tag zusammen,
        habe meine Wemos nun auch geflasht und eigentlich alle Punkte beachtet. Allerdings sehen die Werte, die vom Sensor kommen sehr komisch aus. Hier mal ein Auszug:
        17:54:00 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-03-04T17:54:00","Uptime":"0T00:12:37","UptimeSec":757,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":278,"MqttCount":3,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Strunz","BSSId":"2C:3A:FD:CD:79:0A","Channel":1,"RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
        17:54:00 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-03-04T17:54:00","SML":{"DJ_TPWRIN":0.0000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0}}
        17:54:02 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff 0f ff ff 07 ff ff ff ff 3f ff ff
        17:54:05 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff
        17:54:05 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
        17:54:05 : ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
        17:54:05 : ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f 1f ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
        17:54:05 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f 1f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 1f ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff
        17:54:05 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 1f ff ff
        17:54:05 : ff ff ff 3f 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
        17:54:07 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff
        17:54:10 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff 07 ff ff ff ff ff 3f 0f ff ff
        17:54:12 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff
        17:54:17 : ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f 1f ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff
        17:54:19 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff 0f ff 1f ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff
        17:54:19 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f 07 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
        17:54:19 : ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f
        Woran kann das liegen? Script sieht so aus:
        >D
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
        v2=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        p:sm=0
        sd=0
        sma=0
        smn=0
        sya=0
        syn=0
        sspr=0.2709
        yspr=0
        ysgp=15.40
        y€=0
        >T
        v2=SML#DJ_TPWRIN
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        sd=v2-sm
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        smn=v2-sma
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        syn=v2-sya
        ;Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%3sma%"
        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%3sya%"
        >W
        Tagesverbrauch:  {m} %3sd%  KWh
        Monatsverbrauch: {m} %3smn% KWh
        Jahresverbrauch: {m} %3syn% KWh
        Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
        Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
        Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
        Zählerstände:
        aktuell:         {m} %3v2% KWh
        0:00 Uhr:        {m} %3sm% KWh
        Monatsanfang:    {m} %3sma% KWh
        Jahresanfang:    {m} %3sya% KWh
        >M
        +1,13,s,1,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,4
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
        1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
        Zähler ist ein Landis&Gyr E320. Das drehen des TTL-Kopfes hat leider auch nichts gebracht. Vielne Dank schonmal für eure Hilfe.
          Jaschkopf @huettmaster last edited by
          @Patrick-Barthel bekommst du die Daten auch wenn du den Lesekopf vom Zähler abnimmst? Vermutlich ist dein Lesekopf defekt. Ich tippe auf Transistor zu heiß gelötet.
          Gruß Jaschkopf
            Polo1501 last edited by
            Ich komme leider nicht weiter,
            auch mit einener anderen Software ( Gitpod ) welche die daten direkt von Github lädt bekomme ich die Fehlermeldung:
            Can not remove temporary directory /workspace/Sonoff-Tasmota/.pioenvs. Please remove it manually to avoid build issues
            Error: Invalid '/workspace/Sonoff-Tasmota/platformio.ini' (project configuration file): 'No option 'platform_packages' in section: 'common''
            Kann mir mal jemand vielleicht mal seine Daten hochladen?
              huettmaster @Jaschkopf last edited by
              @Jaschkopf habe ich noch nicht ausprobieren können.
                Muss man eigentlich über atom flashen oder geht auch arduino? per atom bekam ich nämlich kein Flashen hin.kann es damit zusammenhängen?
                  Jaschkopf @huettmaster last edited by Jaschkopf
                  @huettmaster du musst auf jeden Fall über Platform.io flashen. Das kannst du in Atom oder VSCode installieren. Soweit ich weiß geht Arduino IDE nicht.
                  EDIT: Scheint doch zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Arduino-IDE
                  Gruß Jaschkopf
                    huettmaster last edited by huettmaster
                    Will es eigentlich über atom machen.Bekomme aber beim überprüfen folgende Fehlermeldung:
                    Can not remove temporary directory `D:\test\test\.pioenvs`. Please remove it manually to avoid build issues
                    Error: Invalid 'D:\test\test\platformio.ini' (project configuration file): 'No option 'platform_packages' in section: 'common''
                      @huettmaster scheint wohl ein Problem mit dem neusten Update von platformio zu geben. Lies dich mal hier durch: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2581-visualstudiocode-tasmota-8-1-0-compilieren/&pageNo=2
                      Im letzten Post gibt es eine Portable Version von vscode mit einer älteren platformio Version.
                        Gleicher Fehler beim build.Ich werd echt wahnsinnig hier...🙄
                          @huettmaster ich würde dir empfehlen auf github mal einen issue zu eröffnen damit sich die Entwickler das mal angucken. Ich weiß leider auch nicht mehr weiter. Ich kann morgen nochmal gucken ob ich noch einen alten release von tasmota auf dem Rechner habe den ich dir geben kann.
                          • mkrobe
                            mkrobe last edited by
                            @huettmaster gleiche Probleme habe ich auch!!! 😞
                            Zudem verabschiedet sich Atom einfach so... (unter Linux)
                            Portable vscode ist für mich keine Option, da wohl nur unter Windoof verfügbar. Evtl. downgrade versuchen, habe ich aber noch nicht probiert.
                            Mit dem TTL Lesekopf hatte ich auch massive Probleme, habe dann alles auseinander gepopelt und lediglich eine IR-LED mit 1KOhm Widerstand verwendet. Seitdem bekomme ich die Daten.
                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RalfTh
                              RalfTh @mkrobe last edited by
                              @mkrobe Der Fehler tritt bei mir jetzt auch wieder auf. Ich habe mal ein Issue eröffnet. Falls jemand noch Informationen dazu geben möchte, hier der Link:
                              https://github.com/platformio/platformio-core/issues/3405
                              Hedgehog61 created this issue in platformio/platformio-core
                              closed Build fail with Error #3405
                              • RalfTh
                                RalfTh @RalfTh last edited by RalfTh
                                @RalfTh sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                No option 'platform_packages' in section: 'common''"
                                This bug was fixed in original repository https://github.com/arendst/Tasmota
                                Please ask @gemu2015 to update his fork.
                                Muss jetzt noch gemu2015 informieren.
                                RalfTh P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RalfTh
                                  Gerade eben den ISsue eingestellt:
                                  https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/issues/18
                                  Hedgehog61 created this issue in gemu2015/Sonoff-Tasmota
                                  open Please Update your fork #18
                                    Jaschkopf @RalfTh last edited by
                                    @huettmaster @mkrobe
                                    Also sollten alle die Probleme haben den offiziellen Fork von arendst downloaden und die Anleitung in Post #1 durcharbeiten. Dann prüfen ob der Fehler weg ist:
                                    Danke für die Hilfe @RalfTh
                                    Gruß Jaschkopf
                                      Polo1501 @RalfTh last edited by
                                      @RalfTh vielen Dank!
                                      Ich versuche das jetzt schon seit einer Woche ...
                                      jetzt funktioniert alles 👍
                                      • RalfTh
                                        RalfTh @Polo1501 last edited by
                                        @Polo1501
                                        Ich möchte jetzt ein ähnliches Projekt mit meinem Gaszähler und einem Reedkontakt durchführen. Allerdings steige ich nicht so ganz bei Tasmota durch. Deshalb such ich schon seit Tagen so etwas wie ein Einstiegstutorial für Tasmota. Muss ich jetzt programmieren, wie hier beschrieben, ein Skript schreiben oder ein Template nutzen. Ich weiß es nicht genau und kenne auch die Zusammenhänge nicht, ich baue nur nach...... und das nervt etwas. Ich würde gerne mehr darüber lernen. Hat jemand einen nützlichen Tipp, wie ich da einsteigen kann?
                                          @RalfTh
                                          Das geht mir leider auch so.
                                          Ich will demnächst auch meine Wasseruhr mit einem Impulszähler abfragen, sollte genauso wie dein Gaszähler funktionieren. Vielleicht hilft dir das hier weiter:
                                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1673-gaszähler-counter-mit-tasmota-firmware/&pageNo=1
                                            baeri last edited by
                                            Hat zufällig von euch jemand einen "Apator 12ECg" Zähler und schon ein passendes Skript? 🙂
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198152
