    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
      BoehserWolf @xbow42 last edited by
      @xbow42 said in [[Vorlage] Skript: bitte alle mitmachen.
      Done
      • Patchwork 3001
        Patchwork 3001 last edited by
        sorry bin neu in der Sache.
        aber hier ist soviel durch einander und wollte frage ob es auch eine Anleitung für Anfänger gibt weil ich hier nicht raus lesen kann wo wie und was jetzt kopiert oder selber erstellt werden muss.
        Sorry wehre aber ne große Hilfe
        • X
          xbow42 @Patchwork 3001 last edited by
          @Patchwork-3001 die Frage, ist was du machen willst?
          1. ein paar eigene Datenpunkte anlegen die du in deinen Scripten verwenden will.
            Da würde ich den Weg über ioBroker/Objekte gehen und diese unter dem Pfad "0_userdata.0" selbst anlegen.
          2. du willst in deinen Scripten eigene DP erstellen und kennst dich schon mit den {common}-Eigenschaften der DP aus.
            erst mal die Doku von @Mic lesen und am besten auch hier abstimmen, damit die Funktion schnell zum ioBroker-Standard wird 😉
            <wenn du gleich loslegen willst, um die Funktion->
            2.1 in einem eigenen Script zu verwenden: JScript im Scripte-Ordner anlegen (nicht unter global), Code in dein Javascript kopieren, weiter bei 2..
            2.2 in vielen eigenen Scripten zu verwenden: unter dem Scripte-Ordner global ein JS-Script anlegen z.B. mit dem Namen createUserStates und den Code dort abspeichern
            2.. Im eigenen Script kannst du nun mit dem Funktionsaufruf createUserStates(...); deine DP anlegen. Bsp s. Doku.
          Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Patchwork 3001
            Patchwork 3001 @xbow42 last edited by
            @xbow42 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
            danke schön
            • marcuskl
              marcuskl last edited by marcuskl
              Ich habe mit dem Skript ein Datenpunkt erstellt, aber ich kann den Datenpunkt nicht auf true setzen, der bleibt immer auf false?
              Warum ? Was mach ich falsch ?
              let statesToCreate = [
                  ['Astro.sonnenuntergang', {'name':'Sonnenuntergang', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch' }],
              createUserStates('0_userdata.0', false, statesToCreate, function(){
                  log('Jetzt sind alle States abgearbeitet und wir können nun fortfahren, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.');
                  main();
              function main() {
                  // Hier dann alles weitere.
                  log('Nun sind wir in der main()-Funktion.')
                  // Hier der weitere Code...
               * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
               * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
               * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
               * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
               * Version:             1.1 (26 January 2020)
               * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
               * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
               *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
               * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
               * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
               * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
               * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
              function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                  const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                  const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                  // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                  // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                  const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                  // Validate "where"
                  if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                  if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                      log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                      return;
                  // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                  if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                  // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                  for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                      let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                      lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                      lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                      statesToCreate[i][0] = lpPath;
                  if (where != '0_userdata.0') {
                      // Create States under javascript.x
                      let numStates = statesToCreate.length;
                      statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                          let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                          createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                              numStates--;
                              if (numStates === 0) {
                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                  if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                      return callback();
                                  } else {
                                      return;
                  } else {
                      // Create States under 0_userdata.0
                      let counter = -1;
                          counter += 1;
                          if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                          if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                              // State is existing.
                              if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                              if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                              if(!force) {
                                  // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                  // So, we do not proceed.
                                  numStates--;
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                          return callback();
                                  } else {
                                      // We need to go out and continue with next element in loop.
                                      return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                              } // if(!force)
                          // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                          let obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.native = {};
                          obj.common = loopParam[1];
                          setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                              if (err) {
                                  log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                              } else {
                                  let init = null;
                                  if(loopParam[1].def === undefined) {
                                      if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                      if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                      if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                  } else {
                                      init = loopParam[1].def;
                                  setTimeout(function() {
                                      setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                          numStates--;
                                                  return callback();
                                  }, DELAY + (20 * counter) );
              Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed setObject() function: callback not working as intended. #474
              closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
              X C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • X
                xbow42 @marcuskl last edited by
                @marcuskl dieses seltsame Verhalten hatte ich auch mal. Lade mal die Objekte-Seite neu, kontolliere mal ob ['write':true] passt oder starte ggf. den iobroker mal neu. Bei mir ging es dann aufeinmal.
                Ich nehme mal an dass es auch im Script funktioniert und nur bei der Darstellung im Browser der neue Wert nicht anzeigt wird.
                  CruziX @marcuskl last edited by
                  @marcuskl Ist doch glaube beim Alias Skript auch so.
                  Admin neustarten (wichtig, neustarten nicht aus und wieder einschalten) oder iobroker neustart
                  • marcuskl
                    Ok danke, versuche ich später mal 🙂
                    • marcuskl
                      @CruziX @xbow42 Den Admin Adapter neu zu starten hatte nichts geändert, ich musste Iobroker komplett neu starten, danach hat es funktioniert
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                        @dslraser sagte:
                        Es wird jedenfalls dann nicht mit "noch leer" initialisiert ?
                        Initialisierung mit "noch leer" erfolgt nur, wenn kein common.def vorhanden ist (undefined).
                        Was ist der Grund dafür?
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                          Kann ich mit diesem Script, solche Einträge irgendwie mit wenig Aufwand erstellen lassen ?
                          createState('javascript.0.Rasemmaeher.07_Sonntag_Kantenschnitt', {name: "07_Sonntag_Kantenschnitt"});
                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @D3ltoroxp last edited by
                            @D3ltoroxp
                            Klar, geht einfach, siehe:
                            Aber:
                            Hinweis (für alle 🙂 )
                            Mit JavaScript-Adapter ab Version 4.6.1 können mittels createState() auch Datenpunkte unterhalb 0_userdata.0 angelegt werden.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#461-2020-05-11
                            add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState
                              Schranzistor last edited by
                              Guten Morgen
                              Ist es dann möglich mit dem Baustein CreateState() auch den Datenpunkt nur zu erstellen,
                              und nicht zu Aktualisieren wen er schon vorhanden ist ? ( wenn zb. 10 drin steht, ihn nicht wieder auf 0 zu setzen Initialwert)
                              Arbeite mit Blockly, habe gelesen es gibt die forceCreation muss ich die deaktivieren ?
                              Wenn es so eine Funktion gibt wie müsste ich das in den Datenpunkt erzeugen Blockly Block schreiben ?
                              Vielen Dank
                              MFG
                                paul53 @Schranzistor last edited by
                                @Schranzistor sagte:
                                Der Javascript-Adapter enthält an dieser Stelle noch einen Fehler (Issue#597).
                                  Hallo
                                  vielen dank für die Info
                                  Also wird das Skript von Mic auch nichts helfen da, dort wahrscheinlich der gleiche Fehler greift oder?
                                  Mfg
                                    Das Skript von @Mic verwendet für Datenpunkte unter "0_userdata.0" nicht createState(), sollte also funktionieren.
                                      J_Paul @Mic last edited by
                                      @Mic @paul53
                                      Versuche mich gerade einzulesen, verstehe aber leider (noch) nicht alles, deswegen:
                                      Ich suche gerade eine Möglichkeit aus einem Blockly heraus States in 0_userdata.0 zu erzeugen in der Art (number string boolean):
                                      0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.entry
                                      0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.lastEnter
                                      0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.lastLeave
                                      0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.BatterieLevel
                                      0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Position usw.
                                      wobei {"NAME"} idealerweise eine Variable sein sollte. Geht das mit dem Script, oder (mittlerweile) auch direkt im Blockly?
                                        paul53 @J_Paul last edited by paul53
                                        @J_Paul sagte:
                                        Beispiel, aber nicht mit einer ID, die aus einer Variablen gebildet wird.
                                          stan23 last edited by
                                          Vielen Dank für das Skript!
                                          Gibt es einen eleganten Weg um eine dynamische Anzahl von Datenpunkten zu erstellen?
                                          /* create datapoints once */
                                          for (let region of listRegion) {
                                                  [`${prefixDp}.${region[1]}.${dpToday}`,     {   'name': 'Cases per 100k in the last 7 days, value from today',
        'type': 'number',
        'read': true, 'write': true,
        'min': 0, 'max': 100000}],
                                                  [`${prefixDp}.${region[1]}.${dpYesterday}`, {   'name': 'Cases per 100k in the last 7 days, value from yesterday',
        'type': 'number',
                                              createUserStates(prefixUserdata, false, statesToCreate);
                                          Jetzt habe ich das Problem dass ich das globale Skript createUserStates zu schnell hintereinander aufrufe, und mir dadurch der dpYesterday mit 0 überschreiben oder gelöscht und neu erstellt wird (das ich mir nicht klar).
                                          Arrays kann man ja nicht dynamisch in der Schleife enzeugen 😞
                                            stan23 @stan23 last edited by
                                            Jetzt ist es mir klar: da ist ein Bug im Skript 🙂
                                            Wenn kann Callback angegeben ist, wird das letzte Element im Array immer neu erstellt und damit überschrieben.
                                            @Mic PR ist gestellt:
                                            https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/pull/3
                                            stan23 created this issue in Mic-M/iobroker-createUserStates
                                            closed return after last element if there's no callback #3
                                            86
                                            17990
