    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      gibt es interesse
      definitiv
        darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
        gibt es interesse, für das Material Design Widget
        Ja! 😉 Das war der Grund für meine Anfrage eines json Outputs deiner Skripte 😉
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          ich schau mal , dass morgen mal eine erste version da ist - dann könnt ihr mal testen
          wenn jmd weiß
          • wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
          • wie wird das widget aktualisiert
          • warum kann ich keine schrifart wählen
          das würde schon echt helfen
          hier mal ein output des jsons - wenn jmd tesen möchte
          [{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "62.4 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 2","Wert": "66.1 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 1","Wert": "69.7 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "sensor_motion.aq2","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "69.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "71 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "Fenster Küche","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" },{"Device": "Wasser Küche","Wert": "33 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" }]
          bilder:
          liv-in-sky sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky das mit der schrift art hat sich aufgelöst - ich nutze die alarm sache von scrouger und habe mein css geändert - das klappt jetzt
            • O
              Oli @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              kennst du das Adapterscript von @Scrounger ?
              // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
              const moment = require("moment");
              const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              let dpList = 'javascript.0.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpAdapterRestart = 'javascript.0.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpSortMode = 'javascript.0.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpFilterMode = 'javascript.0.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
              let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
              const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
              let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
              let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
              let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
              let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
              let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
              let farbeAdapterDeaktiviert = 'grey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
              let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
              let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
              let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
              let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
              let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
              let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
              let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
              // Fomate für moment Lib
              moment.locale(sprache);
              // auf .alive Änderungen hören
              let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
              let adapterAliveList = $(aliveSelector);
              if (adapterAliveList.length === 0) {
                  // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                  console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
              } else {
                  // listener nur für Änderung bei alive
                  adapterAliveList.on(adapterStatus);
              // auf .connection Änderungen hören
              let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
              let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
              if (adapterConnectionList.length === 0) {
                  console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
              } else {
                  adapterConnectionList.on(adapterStatus);
              // auf .connected Änderungen hören
              let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
              let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
              if (adapterConnectedList.length === 0) {
                  console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
              } else {
                  adapterConnectedList.on(adapterStatus);
              // auf Änderungen der Sortieung hören
              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
              // auf Änderungen der Filter hören
              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
              // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
              schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
              function adapterStatus() {
                  // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                  let adapterList = [];
                  let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                  try {
                      for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                          let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                          let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                          let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                          let name = nameArray[0];
                          name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                          let nameWithInstance = name;
                          let adapterInstance = nameArray[1];
                          if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                              nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                          let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                          let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                          let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                          let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                          let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                          <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                      </div>`
                          let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${uptime}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                          </div>`
                          let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                          let status = 3;
                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                              statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                              status = 0;
                              if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                  if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                      statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                      status = 4;
                              } else {
                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                      status = 4;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                              // Adapter ist zeitgesteuert
                              statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                              // Adapter ist Extension
                              statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                              // Adapter wird mit System gestartet
                              statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                              // Adapter ist deaktiviert
                              statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                              status = 2;
                          adapterList.push({
                              text: text,
                              subText: subText,
                              image: image,
                              listType: "buttonState",
                              objectId: dpAdapterRestart,
                              buttonStateValue: id,
                              statusBarColor: statusBarColor,
                              showValueLabel: false,
                              mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                              hasUpdates: hasUpdates,
                              cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                              memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                              memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                              memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                              uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                              status: status
                  } catch (err) {
                      console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                  if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                      adapterList.sort(function (a, b) {
                          return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] > b[sortMode]) || -1;
                  } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                          return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                  } else {
                      // default: nach name sortieren
                      sortMode = 'name'
                  // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                  let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                  if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                      if (filterMode === 'hasUpdates') {
                          adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                              return item.hasUpdates === true;
                      } else if (filterMode === 'notConnected') {
                              return item.status === 4;
                      } else if (filterMode === 'deactivated') {
                              return item.status === 2;
                      } else if (filterMode === 'activated') {
                              return item.status <= 1;
                  // adapterList = adapterList.filter(function(item){
                  //     return item.status === 4;
                  let result = JSON.stringify(adapterList);
                  if (getState(dpList) !== result) {
                      setState(dpList, result, true);
              // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
              adapterStatus();
              // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
              on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                  var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                  if (neustarten) {
                      if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                          // Adapter deaktiviert -> starten
                          adapter.common.enabled = true;
                  } else {
                      if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                          adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                      } else {
                  setObject(obj.state.val, adapter);
                  console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
              function resetSort() {
                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                  if (sortResetAfter > 0) {
                      setTimeout(function () {
                          if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                              setState(dpSortMode, sortReset);
                      }, sortResetAfter * 1000);
              function resetFilter() {
                  if (filterResetAfter > 0) {
                          if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                              setState(dpFilterMode, '');
                      }, filterResetAfter * 1000);
              function myHelper() {
                  return {
                      getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                          if (existsState(id)) {
                              return prepand + getState(id).val + append;
                          } else {
                              return nullValue;
                      getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                          if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                              return prepand + object.common[prop] + append;
                          } else {
                              return nullValue;
                      checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                          if (object && object.common && object.common[prop]) {
                              return true;
                          } else {
                              return false;
              Vielleicht kann dir das weiterhelfen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Wie muss ich die json importieren und welches Widget genau hast du genommen?
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  import - alles drin
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"[{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"62.4 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 2\",\"Wert\": \"66.1 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 1\",\"Wert\": \"69.7 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"sensor_motion.aq2\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"69.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"71 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"Fenster Küche\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" },{\"Device\": \"Wasser Küche\",\"Wert\": \"33 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" }]","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"name","fontFamily0":"Jura-DemiBold","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#000000","colorHeaderRowText":"#17ee36","borderColor":"#000000","fontFamily1":"Jura-DemiBold","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5"},"style":{"left":"11px","top":"472px","z-index":"900","width":"499px","height":"525px","overflow-y":"hidden"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                    @Elirion
                    probiere mal das script im ersten post - deconz sollte funktionieren
                    @liv-in-sky Leider immer noch doppelte Einträge:
                      liv-in-sky @Guest last edited by
                      @Elirion kann es sein, dass du noch eine alte instanz mit diesen werten hast - ich denke- etwas in deinem system ist doppelt
                        @liv-in-sky nein ist gelöscht und neue datenpunkte 😉
                          @Elirion verstehe ich nicht - ich habe ja deine werte eingespielt und bei mir funktioniert es
                          es gibt also keinen deconz.1 oder deconz.2
                          das script hat eigentlich keinen grund 2 mal über das selbe zu laufen - es ist ja eine kopie - dann müßten alle namen unter allen kategorien doppelt sein - ist aber nicht der fall
                            @liv-in-sky Nein es gibt nur deconz.0 dort aber für ein Gerät 2 IDs (wegen Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck)
                              @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
                              deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
                              gibt es nur ein battery
                              ds ist ein gerät
                              hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
                                @Elirion oder zumindest die javascript instanz beendet und wieder gestartet
                                  ds ist ein gerät
                                  Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
                                  Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
                                  Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
                                    Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
                                      @Elirion oh man - wieder so ein super adapter - ich habe die unteren datenpunkte gelöscht und dadurch übersehen - sonst bekomme ich zuviele datenpunkte - sorry
                                      das ist ein größeres problem - doppelte werte - d.h ich muss die gefundenen datenpunkte speichern und überprüfen ob ich den schon habe - warum schreibt der adapter einen datenpunkt, den er nicht besetzt - da sollte man mal bein adapterhersteller nachfragen - wenn da nix drinsteht, vielleicht kann er ihn dann garnicht schreiben - hast du mal lust, ihn das zu fragen - du kannst ihn auch gerne hierher verweisen - vielleicht gibt es ja eine erklärung dafür, die ich nicht überschaue
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                        @liv-in-sky Die Antwort kann ich dir bereits geben. Der Deconz-Adapter funktioniert etwas anders als die Zigbee-Adapter. Deconz erstellt für jede "Funktion" je eine ID. Da es bei dem Temperaturmesser 3 Funktionen sind = 3 IDs.
                                        Daran bin ich nämlich auch gescheitert. Deconz an sich anlegen hat geklappt aber aus der Tabelle entfernen nicht...
                                          liv-in-sky @darkiop last edited by
                                          @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          punkt 3 ist gelöst
                                          punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
                                          punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
                                            @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486900
