    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Zefau
      Zefau @cash last edited by
      @cash sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
      Der Adapter bekommt die Änderungen div. Datenpunkte von Nuki nicht mit.
      Die Nuki Web API meldet die Änderungen nicht, daher ist ein polling notwendig. Ähnlich wie bei der Hue Bridge, falls du die nutzt.
      Die Nuki Bridge API schickt Änderungen, aber die Web API eben nicht.
      Bedeutet, dass du ein Polling im Adapter einstellen musst. Im Standard ist 0 eingestellt, also kein Polling. Was steht denn im Log, wenn du den Adapter startest?
      Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Zefau last edited by
        @Zefau Ist dann aber die Rolle für den LOG DP nicht falsch - müsste die nicht auf history anstatt auf state stehen?
        • cash
          cash Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau 63 Sekunden ist bei mir eingestellt. Erscheint auch im Log beim Adapterstart. Ich hätte schwören können das ich dort 60 Sekunden eingestellt hatte. Hatte mich schon gewundert das beim Adapterstart dort immer 63 Sekunden stand 🙂
          Polling ist mir bekannt. Welche Datenpunkte vom Opener werden denn per Callback verarbeitet? Wie ich schon schrieb werden ja einige Datenpunkte aktualisiert. Ich würde erwarte wenn das Polling nicht funktioniert das ich einen Error im Log bekomme oder?
          • Zefau
            Das sind leider nicht viele, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-1-10/4#heading--callback:
            {“nukiId”: 11, “deviceType”: 0, “mode”: 2, “state”: 1, “stateName”: “locked”, “batteryCritical”: false}
            Mehr nicht, der Rest kommt von der Web API, die gepollt werden muss.
            Sofern das Polling nicht funktioniert / fehlschlägt erscheint ein Fehler im Log.
            Der Datenpunkt nuki-extended.0.info.webApiLast zeigt an, wann zuletzt aktualisiert wurde (und nuki-extended.0.info.webApiSync, ob überhaupt aktualisiert wird).
            • Zefau
              Zefau @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
              Jo, mit den Rollen habe ich es nicht so. Ich werde das mal anpassen.
              • cash
                @Zefau entsprechende Datenpunkte sind aktuell. Der LastWebApi ist weniger als eine Minute alt. Im Log sind keine Fehler somit eigentlich ok. Trotzdem werden die Datenpunkte nicht aktualisiert wenn ich die Daten per Nuki-App ändere. Egal auf welchen Wert ich z. B. DoubleButtonPressAction vom Opener ändere der Wert im Adapter ändert sich nicht. Wie schon geschrieben ändere ich im Adapter den Wert wird dieser korrekt übertragen..
                • Zefau
                  @cash ok, vielen Dank für das Feedback, ich prüfe das morgen nochmal
                  • JB_Sullivan
                    Ich habe heute mal angefangen ein VIS Bildchen für das Schloss zu basteln. Dabei ist mir aufgefallen, das Status Änderungen die durch die Smartphone App ausgeführt wurden, gar nicht, oder extrem Zeit verzögert im Adapter ankommen und dann dementsprechend spät visualisiert werden.
                    Manchmal kommt es auch zu einer Mix Situation - Also der Zustand "Öffnung" wird durchgeführt, die Tür springt auf, was wiederum durch den Magnetkontakten auch erkannt und dem zufolge beide Zustände in der Handy App korrekt angezeigt werden.
                    Im Adapter kommt aber nur einer der beiden Zustände richtig an. Der Datenpunkt " nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed" (BtW - wie bekommt man den DP in diese Rot/weiße Forums Anzeige?) bleibt dort auf true stehen, obwohl die Tür offen steht und es in der Handy App auch so erkannt wurde.
                    Hier mal ein erster Entwurf was man ggf. alles Visualisieren könnte.
                    • Zefau
                      Klingt so, als wäre der Callback nicht richtig gesetzt.
                      Starte mal den Adapter neu und poste das Log der ersten Einträge.
                      • cash
                        Der Status vom Magnetkontakt wird nicht per Callback geliefert sondern nur per Web-Api. So ist zumindest meine Beobachtung.
                        • JB_Sullivan
                          Bitte schön
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:09.193	info	(3816) Listening for Nuki events on port 51989.
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:09.192	info	(3816) Polling Nuki Web API deactivated.
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:09.175	debug	(3816) Callback (with URL http://xx.xxx.xx.xxx:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name Bridge.
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:09.155	debug	(3816) Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name Bridge.
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:08.502	debug	(3816) system.adapter.admin.0: logging true
                          javascript.0	2020-03-05 21:55:08.485	debug	(2192) system.adapter.admin.0: logging true
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.853	info	(3816) starting. Version 2.2.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v10.17.0
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.737	debug	(3816) statesDB connected
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.737	debug	(3816) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.730	debug	(3816) States create System PubSub Client
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.728	debug	(3816) States create User PubSub Client
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.723	debug	(3816) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.722	debug	(3816) objectDB connected
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.718	debug	(3816) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.706	debug	(3816) Objects client initialize lua scripts
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.705	debug	(3816) Objects create User PubSub Client
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.705	debug	(3816) Objects create System PubSub Client
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.702	debug	(3816) Objects client ready ... initialize now
                          nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.678	debug	(3816) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          • Zefau
                            @JB_Sullivan sieht alles gut aus im Log. Also Änderungen am Schloss sollten zeitnah bei dir eingehen. Was steht denn im Log, wenn du das Schloss (nicht die Tür) ver- oder aufschließt?
                            Jo, das ist richtig.
                            • JB_Sullivan
                              @Zefau
                              So, hier jetzt das LOG während eines normalen Schließvorgang.
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:57:05.712	debug	(7852) Updating device smartlocks.XYZXYZXYZ with payload: {"smartlockId":XYZXYZXYZ,"accountId":XYZXYZXYZ,"authId":XYZXYZXYZ,"name":"XYZXYZXYZ","favorite":true,"config":{"name":"XYZXYZXYZ","latitude":XYZXYZXYZ
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:57:05.711	debug	(7852) getWebApi(): [{"smartlockId":XYZXYZXYZ,"accountId":XYZXYZXYZ,"type":0,"authId":XYZXYZXYZ,"name":"XYZXYZXYZ","favorite":true,"config":{"name":"XYZXYZXYZ","latitude":XYZXYZXYZ,"longitude":XYZXYZXYZ,"a
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:57:05.629	debug	(7852) Updating device smartlocks.XYZXYZXYZ with payload: {"nukiId":XYZXYZXYZ,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"timestamp":"2020-03-06T14:57:05+00:00","locked":3},"nuk
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:57:05.628	debug	(7852) Received payload via callback: {"nukiId":XYZXYZXYZ,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2020-03-06T14:57:05+00:00"}}
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:52.396	debug	(7852) Updating device smartlocks.XYZXYZXYZ with payload: {"smartlockId":XYZXYZXYZ,"accountId":XYZXYZXYZ,"authId":XYZXYZXYZ,"name":"XYZXYZXYZ","favorite":true,"config":{"name":"XYZXYZXYZ","latitude":XYZXYZXYZ
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:52.396	debug	(7852) getWebApi(): [{"smartlockId":XYZXYZXYZ,"accountId":XYZXYZXYZ,"type":0,"authId":XYZXYZXYZ,"name":"XYZXYZXYZ","favorite":true,"config":{"name":"XYZXYZXYZ","latitude":XYZXYZXYZ,"longitude":XYZXYZXYZ,"a
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:52.276	debug	(7852) Updating device smartlocks.XYZXYZXYZ with payload: {"nukiId":XYZXYZXYZ,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"timestamp":"2020-03-06T14:56:52+00:00","locked":3},"nuk
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:52.276	debug	(7852) Received payload via callback: {"nukiId":XYZXYZXYZ,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2020-03-06T14:56:52+00:00"}}
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:46.909	info	(7852) Successfully triggered action -UNLATCH- on Nuki Smartlock XYZXYZXYZ (via Bridge API).
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:39.121	debug	(7852) State of nuki-extended.0.smartlocks.XYZXYZXYZ._ACTION.UNLATCH has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1583506599116,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":158
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:39.116	debug	(7852) Action applied on Bridge API.
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:39.116	info	(7852) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock XYZXYZXYZ (via Bridge API).
                              nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:39.115	debug	(7852) State of nuki-extended.0.smartlocks.XYZXYZXYZ._ACTION.UNLATCH has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1583506599105,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":158350659
                              • Zefau
                                @JB_Sullivan dann funktioniert der Adapter bei dir korrekt.
                                Wie cash schon schrieb: Der Magnetkontakt wird leider nicht durch den Callback aktualisiert, sondern durch die Web API.
                                • Newpicsel
                                  Newpicsel last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  Ich habe nun folgendes Problem,
                                  wenn ich per Skript die Klingel abstellen möchte, stellt dieses den Wert der doorbellSupression auf 7, allerdings springt dieser nach sehr kurzer Zeit wieder um auf 0(Never).
                                  In der App ändert sich nichts, hier ist der Wert 3 eingestellt.
                                  Gleiches mit anderen werten und wenn ich diese manuell umstelle.
                                  Weiß jemand woran das liegen könnte?
                                  Gruß Peter
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    OK - Danke erstmal für die Antwort.
                                    Eine Frage habe ich dann noch - der Aufruf der "NUKI-Kachel" aus ioB Admin - hast DU diese Seite erstellt, oder ist das etwas was das Schloss bzw. die Bridge als Webinterface integriert hat?
                                    Ich frage deshalb, weil die Aktualisierung stark hinter den realen Schließungen hinterher hinkt. Wie du auf dem Screenshot siehst, war die letzte Aktion um 00:12 Uhr. Seitdem sind im App Protokoll vier neue Aktionen hinzu gekommen, die aber (noch) nicht in der - ich nenne es mal Webinterface Liste - auftauchen.
                                    Vielleicht kannst du auch hier noch etwas zum Thema json Tabellen beitragen, denn die dort von mir genannten Beispiele beziehen sich vornehmlich auf Tabellen deiner Adapter (roomba & Nuki). In anderen Adaptern wie z.B. dem BackItUp und dem mihome-vaccum kommen diese json Tabellen quasi Mundgerecht im DP an.
                                    Ich weiß ich sollte bei GIT einen feature request aufmachen, aber irgendwie bekomme ich das nicht gebacken. Hier der Link zu dem Forums Beitrag den ich meine.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/15965/wie-wird-das-widget-json-table-eingestellt-formatiert/31
                                    ..... und dann schiebe ich gleich noch eine Frage hinterher:
                                    Kann man bei den Stati evtl. noch einen Datenpunkt einbauen, der dort immer denjenigen User anzeigt der als letztes das Schloss geöffnet hat - meinetwegen auch als Nummer 1,2,3,4, und nicht als Namen?
                                    Dann konnte man diesen Datenpunkt über ein Skript z.B. für einen Alexa Begrüßungstext weiter verarbeiten - nur so eine Idee am Rand. Ich denke die User Identifikation über NUKI ist allemal besser als über Radar2, TR-64 und den neuen fb-checkpresence Adapter.
                                    Entweder man hat das Schoss mit seinem Smartphone oder mit einem FOB gekoppelt und diese entsprechend namentlich definiert. Für die "zuHause" Erkennung könnte man den NUKI Datenpunkt dann zusätzlich, in was für ein Skript auch immer, einbauen.
                                    • Zefau
                                      Zefau @JB_Sullivan last edited by Zefau
                                      Ist von mir erstellt.
                                      Zieht er sich aus dem Datenpunkt .logs .
                                      Ich nutze kein vis, daher habe ich so eine "json Tabelle" nicht erstellt.
                                      Hätte ich auch sehr gerne, wird aber leider nicht über den Callback mitgeliefert 😞
                                      • JB_Sullivan
                                        @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                        Hast du bei NUKI deveolpers schonmal nachgefragt, ob die planen so etwas ggf. nachzurüsten, ober ob es vielleicht sogar schon Aussagen zu dem Thema gibt?
                                        Wenn nicht würde ich dort mal eine Anfrage stellen, ob so ein Datenpunkt nicht machbar ist. Damit ich keinen Blödsinn dort schreibe, über was müsste der Datenpunkt "rein" kommen - web-API oder Bridge-Http API?
                                        • cash
                                          cash Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan Such doch dort im Forum mal. Da es gibt es nämlich schon eine Anforderung, die wenn ich mich nicht irre auch sehr viel Zuspruch hat. Und wenn Du auch noch abstimmst schadet es definitiv nicht
                                          Hier die Anforderung:
                                          https://developer.nuki.io/t/nuki-bridge-api-bell-ring-of-nuki-opener-as-trigger-for-callbacks/2557/13
                                          • cash
                                            cash Most Active @Newpicsel last edited by
                                            @Newpicsel Welche Version hast Du? Mit der aktuellen von github funktioniert es bei mir fast perfekt. Damit meine ich das ich alles per ioBroker ändern kann. Nur der Adapter bekommt die Änderungen die per App gemacht werden nicht mit. Deshalb ist es wichtig die Datenpunkte abzugleichen damit wenn Du z. B. Die Klingelunterdrückung aktivierst nicht aus versehen andere Sachen verstellst...
                                            Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            113493
