    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      ich schau mal , dass morgen mal eine erste version da ist - dann könnt ihr mal testen
      wenn jmd weiß
      • wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
      • wie wird das widget aktualisiert
      • warum kann ich keine schrifart wählen
      das würde schon echt helfen
      hier mal ein output des jsons - wenn jmd tesen möchte
      [{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "62.4 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 2","Wert": "66.1 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 1","Wert": "69.7 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "sensor_motion.aq2","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "69.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "71 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "Fenster Küche","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" },{"Device": "Wasser Küche","Wert": "33 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" }]
      bilder:
      liv-in-sky sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky das mit der schrift art hat sich aufgelöst - ich nutze die alarm sache von scrouger und habe mein css geändert - das klappt jetzt
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          kennst du das Adapterscript von @Scrounger ?
          // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let dpList = 'javascript.0.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpAdapterRestart = 'javascript.0.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = 'javascript.0.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = 'javascript.0.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
          const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
          let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
          let farbeAdapterDeaktiviert = 'grey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
          let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
          let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
          let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
          let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
          let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
          // Fomate für moment Lib
          moment.locale(sprache);
          // auf .alive Änderungen hören
          let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
          let adapterAliveList = $(aliveSelector);
          if (adapterAliveList.length === 0) {
              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
              console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
          } else {
              // listener nur für Änderung bei alive
              adapterAliveList.on(adapterStatus);
          // auf .connection Änderungen hören
          let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
          let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
          if (adapterConnectionList.length === 0) {
              console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
          } else {
              adapterConnectionList.on(adapterStatus);
          // auf .connected Änderungen hören
          let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
          let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
          if (adapterConnectedList.length === 0) {
              console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
          } else {
              adapterConnectedList.on(adapterStatus);
          // auf Änderungen der Sortieung hören
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
          // auf Änderungen der Filter hören
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
          function adapterStatus() {
              // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
              let adapterList = [];
              let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
              try {
                  for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                      let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                      let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                      let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                      let name = nameArray[0];
                      name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                      let nameWithInstance = name;
                      let adapterInstance = nameArray[1];
                      if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                          nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                      let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                      let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                      let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                      let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                      let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                      <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                      <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                  </div>`
                      let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                          <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                          <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                          <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                          <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                          <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${uptime}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                          <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                      </div>`
                      let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                      let status = 3;
                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                          statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                          status = 0;
                          if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                              if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                  statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                  status = 4;
                          } else {
                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                  status = 4;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                          // Adapter ist zeitgesteuert
                          statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                          // Adapter ist Extension
                          statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                          // Adapter wird mit System gestartet
                          statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                          // Adapter ist deaktiviert
                          statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                          status = 2;
                      adapterList.push({
                          text: text,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          listType: "buttonState",
                          objectId: dpAdapterRestart,
                          buttonStateValue: id,
                          statusBarColor: statusBarColor,
                          showValueLabel: false,
                          mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                          hasUpdates: hasUpdates,
                          cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                          memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                          memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                          memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                          uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                          status: status
              } catch (err) {
                  console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                  adapterList.sort(function (a, b) {
                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] > b[sortMode]) || -1;
              } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
              } else {
                  // default: nach name sortieren
                  sortMode = 'name'
              // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                  if (filterMode === 'hasUpdates') {
                      adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                          return item.hasUpdates === true;
                  } else if (filterMode === 'notConnected') {
                          return item.status === 4;
                  } else if (filterMode === 'deactivated') {
                          return item.status === 2;
                  } else if (filterMode === 'activated') {
                          return item.status <= 1;
              // adapterList = adapterList.filter(function(item){
              //     return item.status === 4;
              let result = JSON.stringify(adapterList);
              if (getState(dpList) !== result) {
                  setState(dpList, result, true);
          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
          adapterStatus();
          // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
          on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
              var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
              if (neustarten) {
                  if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                      // Adapter deaktiviert -> starten
                      adapter.common.enabled = true;
              } else {
                  if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                      adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                  } else {
              setObject(obj.state.val, adapter);
              console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
          function resetSort() {
              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
              if (sortResetAfter > 0) {
                  setTimeout(function () {
                      if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                          setState(dpSortMode, sortReset);
                  }, sortResetAfter * 1000);
          function resetFilter() {
              if (filterResetAfter > 0) {
                      if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                          setState(dpFilterMode, '');
                  }, filterResetAfter * 1000);
          function myHelper() {
              return {
                  getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                      if (existsState(id)) {
                          return prepand + getState(id).val + append;
                      } else {
                          return nullValue;
                  getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                      if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                          return prepand + object.common[prop] + append;
                      } else {
                          return nullValue;
                  checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                      if (object && object.common && object.common[prop]) {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
          Vielleicht kann dir das weiterhelfen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Wie muss ich die json importieren und welches Widget genau hast du genommen?
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234
              import - alles drin
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"[{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"62.4 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 2\",\"Wert\": \"66.1 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 1\",\"Wert\": \"69.7 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"sensor_motion.aq2\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"69.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"71 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"Fenster Küche\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" },{\"Device\": \"Wasser Küche\",\"Wert\": \"33 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" }]","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"name","fontFamily0":"Jura-DemiBold","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#000000","colorHeaderRowText":"#17ee36","borderColor":"#000000","fontFamily1":"Jura-DemiBold","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5"},"style":{"left":"11px","top":"472px","z-index":"900","width":"499px","height":"525px","overflow-y":"hidden"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                A Former User @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                @Elirion
                probiere mal das script im ersten post - deconz sollte funktionieren
                @liv-in-sky Leider immer noch doppelte Einträge:
                  liv-in-sky @Guest last edited by
                  @Elirion kann es sein, dass du noch eine alte instanz mit diesen werten hast - ich denke- etwas in deinem system ist doppelt
                    @liv-in-sky nein ist gelöscht und neue datenpunkte 😉
                      @Elirion verstehe ich nicht - ich habe ja deine werte eingespielt und bei mir funktioniert es
                      es gibt also keinen deconz.1 oder deconz.2
                      das script hat eigentlich keinen grund 2 mal über das selbe zu laufen - es ist ja eine kopie - dann müßten alle namen unter allen kategorien doppelt sein - ist aber nicht der fall
                        @liv-in-sky Nein es gibt nur deconz.0 dort aber für ein Gerät 2 IDs (wegen Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck)
                          @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
                          deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
                          gibt es nur ein battery
                          ds ist ein gerät
                          hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
                            @Elirion oder zumindest die javascript instanz beendet und wieder gestartet
                              ds ist ein gerät
                              Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
                              Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
                              Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
                                darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                                Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
                                  @Elirion oh man - wieder so ein super adapter - ich habe die unteren datenpunkte gelöscht und dadurch übersehen - sonst bekomme ich zuviele datenpunkte - sorry
                                  das ist ein größeres problem - doppelte werte - d.h ich muss die gefundenen datenpunkte speichern und überprüfen ob ich den schon habe - warum schreibt der adapter einen datenpunkt, den er nicht besetzt - da sollte man mal bein adapterhersteller nachfragen - wenn da nix drinsteht, vielleicht kann er ihn dann garnicht schreiben - hast du mal lust, ihn das zu fragen - du kannst ihn auch gerne hierher verweisen - vielleicht gibt es ja eine erklärung dafür, die ich nicht überschaue
                                    A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                    @liv-in-sky Die Antwort kann ich dir bereits geben. Der Deconz-Adapter funktioniert etwas anders als die Zigbee-Adapter. Deconz erstellt für jede "Funktion" je eine ID. Da es bei dem Temperaturmesser 3 Funktionen sind = 3 IDs.
                                    Daran bin ich nämlich auch gescheitert. Deconz an sich anlegen hat geklappt aber aus der Tabelle entfernen nicht...
                                      liv-in-sky @darkiop last edited by
                                      @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      punkt 3 ist gelöst
                                      punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
                                      punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
                                        @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
                                          @liv-in-sky gern 😉
                                            Ich hab das gerade mal mit dem Log Skript von @Mic getestet - hier aktualisiert sich die Materialdesign-Tabelle nachdem das json aktualisiert wurde. Vielleicht kann @Mic ja helfen.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486972
