    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip Genau deswegen müssen wir das Problem erstmal eingrenzen und bestens auch nachstellen, ansonsten verbringen wir Stunden mit Analysen an der falschen Stelle.
        e-s @Guest last edited by
        @nis
        FireHD8 läuft wieder, danke.
          A Former User @e-s last edited by
          @e-s cool
            @nis
            Leider gibt es doch noch ein Problem mit dem alten Android, bzw dem firehd8 Tablet. Schieberegler sind kaum sichtbar, nur der obere Drittel vom Punkt ist zu sehen. Der Rest nach unten ist abgeschnitten, also auch somit kaum bedienbar.
              @e-s hast du davon mal einen Screenshot bitte
                  @e-s Das Gute ist, ich kann das bei mir im Emulator nachvollziehen. Wird aber etwas dauern bis ich da etwas optimieren kann. Versprechen kann ich leider nicht, dass die Anzeige 100% stimmt hinterher.
                    A Former User @Guest last edited by
                    Beta8 ist unterwegs...
                    Ich habe die automatische Aktualisierung von State und Enums verändert, vielleicht war das die Ursache für die fehlenden/verzögerten Anzeigen in der App
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @e-s @ilovegym @crunchip @sigi234 Ich würde gerne die Version in Kürze von Beta auf Produktion hochsetzen
                      Habt ihr mit der aktuellen Beta8 noch Probleme oder ist soweit erstmal alles gelöst?
                      Werden die Stateänderungen vom Adapter zur App nun unverzüglich gesendet?
                      Werden die Location nun richtig geschaltet bei Betreten/Verlassen der Region?
                      E crunchip Neuschwansteini 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @nis
                        nöö, bin derzeit voll zufrieden. Also die derzeitigen Funktionen sind ok, aber auf neue Sachen freut man sich immer. Das ist aber für release unrelevant
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          @nis jetzt wo ich es so lese, ist es mir erst aufgefallen, das ich gar keine Benachrichtigung bekomme, zwecks location. Muss erst mal kontrollieren warum da nix kommt.
                          Was mir spontan einfällt, nach App update habe ich bestehende state's angepasst, Änderungen wurden in der App auch sofort angezeigt. Zuzüglich habe ich in IoBroker den ein oder anderen State einer Funktion hinzugefügt, dies wurde jedoch erst nach einem Neustart des Adapters übernommen.
                          Desweiteren, nach jedem update der App wird der Host als offline angezeigt.
                          Das verzögernte aktualisieren kann ich gerade nicht beurteilen, da ich festgestellt habe, das meine sonoff Geräte, zwar schalten, aber der state selbst, in den Objekten erst erst nach 20-25 min aktualisiert. Also ist da schon mal etwas faul.
                          Bei allen anderen Geräten ist mir weiter nichts negatives aufgefallen und App hat schön brav synchronisiert. Also von dem her, denk ich passt es.
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            Hab gerade nachgesehen, blockly ist aktiviert, damit ich per telegram benachrichtigt werde. Bekam aber die letzten Tage gar keine Meldung.
                            In den Objekten steht location auf false.
                            Batterie charging hat jetzt rund 10 min gedauert bis es in iobroker angezeigt wird, dass das Handy geladen wird, nachdem ichs angesteckt habe.
                              @nis
                              Habe gerade noch ein paar Räume und Funktionen hinzugefügt, anschließend diese befüllt.
                              Sync in der App brachte keine höhere Zahl bei räume, Funktionen usw, aber bei den Räumen und Funktionen selber stand anschließend jeweils die zu erwartende Menge. Wenn man dann aber den Raum/Funktion öffnet, werden nur diese angezeigt die auch vorher da waren.
                              Nur wenn man den Adapter in iobroker neu startet, dann wird die Anzahl ordnungsgemäß gezählt und nach anschließenden sync in der App passt dort dann irgendwann alles. Leider waren die states teilweise nach unbestimmter Zeit komplett sichtbar oder schneller wenn diese geändert wurden.
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @Guest last edited by
                                @nis location funktioniert bei mir nicht, zeigt in der App 9m an, Radius ist 100m, aber der Wert geht im Adapter nict auf true.
                                Nur wenn ich eine neue location, in der ich mich auch befinde, anlege, dann ist diese true, bis ich mich ausserhalb befinde, und das wars dann.
                                Switches werden wieder geschaltet mit der Beta8.
                                Ich überwache mit der App ein paar Objekte aber diese ändern sich nur, wenn der Adapter neu gestartet wird.
                                Hat wohl nicht mit der App zu tun, glaube der Adapter synct da nicht.
                                Ich habe übrigens die App über den iogo-server mit dem adapter verbunden.
                                  Meine Geodaten waren eigentlich so eingegeben, das wenn ich zuhause bin 1m angezeigt bekomme. Habe den Adapter kurz bevor ich zu hause ankam, extra auf debug gestellt. Leider zeigt mir die App nun allerdings 1km an. Habe nun auch eine zweite location angelegt. Mit den selben Daten, auch 1km.
                                  Was mir aber auffällt, das bei latitude die stellen nach dem . Auf 4 stellen gekürzt werden.
                                  Bei longitude sind es 6 Stellen nach dem Punkt
                                  Edit:
                                  Was mir nun auffällt,
                                  habe mir in google Maps meinen aktuellen Standort anzeigen lassen, die Koordinaten dann nochmal in einer neuen location eingetragen( Radius120m), dieses mal wurden auch alle Stellen übernommen, also 6 stellig nach dem Punkt.
                                  Datenpunkt zeigt auch true (2m Entfernung laut App),
                                  das eigentliche Problem ist nun:
                                  Bewege ich mich im Raum, springt die Anzeige auf 1km
                                  Positiv vermelden kann ich, dass der Wechseln Betreten/Verlassen funktionierte.
                                  Edit1:
                                  Iobroker neu gestartet.
                                  Haus verlassen. Die Meter Anzeige in der App stimmt überein, blockly Meldung erfolgreich....nicht zuhause.
                                  Edit: @nis auch das zu Hause eintreffen hat funktioniert, Blocky Nachricht kam an, gleichzeitig mit der App verglichen, die hat mir in dem Moment 278m angezeigt(war zu Fuss unterwegs, ca 50m vom Haus entfernt).
                                  Deshalb die Frage, wie schnell, bzw in welchem Zeitraum wird location aktualisiert?
                                  • Amnesia1211
                                    Amnesia1211 last edited by
                                    Werde ich auch mal testen, zur Zeit nutze ich ifttt habe aber ab und an damit Probleme. Vielleicht ist das ja die Lösung ❤️
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @nis
                                      Wunsch:
                                      Ein Button für Message unten in der Menüleiste.
                                        @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                        Ursache habe ich gefunden und kommt mit der nächsten Adapter Version 0.5.5
                                          @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                          @nis
                                          Das klingt nach dem Selber Thema wie @crunchip beschrieben hat. Sollte daher in der nächsten Adapter Version 0.5.5 behoben sein.
                                          Das verstehe ich nicht, was meinst du genau?
                                            A Former User @Neuschwansteini last edited by
                                            @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                            Kannst du dazu entsprechende Logs liefern, das wäre sehr hilfreich
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24053
