    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @Elirion kann es sein, dass du noch eine alte instanz mit diesen werten hast - ich denke- etwas in deinem system ist doppelt
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky nein ist gelöscht und neue datenpunkte 😉
          @Elirion verstehe ich nicht - ich habe ja deine werte eingespielt und bei mir funktioniert es
          es gibt also keinen deconz.1 oder deconz.2
          das script hat eigentlich keinen grund 2 mal über das selbe zu laufen - es ist ja eine kopie - dann müßten alle namen unter allen kategorien doppelt sein - ist aber nicht der fall
            @liv-in-sky Nein es gibt nur deconz.0 dort aber für ein Gerät 2 IDs (wegen Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck)
              @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
              deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
              gibt es nur ein battery
              ds ist ein gerät
              hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
                @Elirion oder zumindest die javascript instanz beendet und wieder gestartet
                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  ds ist ein gerät
                  Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
                  Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
                  Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
                    darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                    wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
                    wie wird das widget aktualisiert
                    warum kann ich keine schrifart wählen
                    Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
                      @Elirion oh man - wieder so ein super adapter - ich habe die unteren datenpunkte gelöscht und dadurch übersehen - sonst bekomme ich zuviele datenpunkte - sorry
                      das ist ein größeres problem - doppelte werte - d.h ich muss die gefundenen datenpunkte speichern und überprüfen ob ich den schon habe - warum schreibt der adapter einen datenpunkt, den er nicht besetzt - da sollte man mal bein adapterhersteller nachfragen - wenn da nix drinsteht, vielleicht kann er ihn dann garnicht schreiben - hast du mal lust, ihn das zu fragen - du kannst ihn auch gerne hierher verweisen - vielleicht gibt es ja eine erklärung dafür, die ich nicht überschaue
                        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                        @liv-in-sky Die Antwort kann ich dir bereits geben. Der Deconz-Adapter funktioniert etwas anders als die Zigbee-Adapter. Deconz erstellt für jede "Funktion" je eine ID. Da es bei dem Temperaturmesser 3 Funktionen sind = 3 IDs.
                        Daran bin ich nämlich auch gescheitert. Deconz an sich anlegen hat geklappt aber aus der Tabelle entfernen nicht...
                          liv-in-sky @darkiop last edited by
                          @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          punkt 3 ist gelöst
                          punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
                          punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
                            @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
                              @liv-in-sky gern 😉
                                Ich hab das gerade mal mit dem Log Skript von @Mic getestet - hier aktualisiert sich die Materialdesign-Tabelle nachdem das json aktualisiert wurde. Vielleicht kann @Mic ja helfen.
                                  @Elirion
                                  @Jey-Cee
                                  hallo @Jey-Cee - ich wollte im script deinen adapter einbinden und habe das problem, dass ein sensor durch 2 oder 3 ID's einen battery wert hat (den frage ich ab). es würde also 2 oder 3 mal der selbe sensor auftauchen - dies könnte ich abfangen indem ich im script kontrolliere , ob er schon existiert (common.name) - mein problem ist, dass die battery-werte nur einmal einen state haben und 2 mal keinen - z.b hier zu sehen https://forum.iobroker.net/post/389281
                                  ich generiere aber dadurch eine menge warnings, weil die datenpunkte keinen states haben - ich frage auch reachable ab und da sind alle werte geschrieben - wäre es möglich, die battery werte auch in jede id zu schreiben?
                                    wegen material design - was für ein widget wäre euch den am liebsten ? man muss ja für jedes widget ein eigenes json erzeugen - oder sehe ich das falsch
                                    ich denke, dass icon list widget ist mehr euer ding ?
                                    sigi234 O D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      Jupp
                                      • O
                                        Oli @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        icon list widget
                                        ja, das Widget finde ich genial
                                          icon list widget
                                          Je nach Daten auch das normale List Widget - die Tabellarische Darstellung ist übersichtlicher als die Kacheln des Icon List Widgets.
                                            in etwa so?
                                            O ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487440
