    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by
      Fügt ihr neue Endgeräte immer manuell in den TR-64 ein oder hat das jemand automatisiert?
      Ansonsten klappt's einwandfrei - Danke
        HoffmannOs last edited by
        Kann ich das auch mit dem Unifi Adapter nutzen? was müsste ich dazu anpassen?
          darkiop Most Active @HoffmannOs last edited by
          @HoffmannOs sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          Eine Variante dafür ist gerade von @Scrounger in Arbeit - Geduld 🙂
            HoffmannOs @darkiop last edited by
            @darkiop Mega! Sorry dann habe ich diesen Part wohl überlesen 😉
              PatrickFro last edited by PatrickFro
              Nach einem katastophalen Update des TR 064 habe ich nun die Netzwerkansicht zum Laufen bekommen. Allerdings erscheinen bei mir seit etwa einer Stunde mehrere Geräte doppelt:
              Sie sind jeweils nur einfach hinterlegt. Woran kann dies liegen?
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @PatrickFro last edited by
                @PatrickFro Du hast bestimmt doppelte Einträge im tr Adapter drin stehen
                  Super, vielen Dank. Ich habe auf der FritzBox einige Geräte umbenannt, diese konnte TR dann nicht mehr finden. Ich ging davon aus, dass über IP-Adresse sortiert wird.
                  Karteileichen im Adapter gelöscht, schon gehts wieder. Danke!
                    Machinima last edited by
                    @sigi234
                    Genau den Adapter verwende ich doch im Skript, siehe 1. Post
                    @Stephan-Schleich
                    Bisher immer manuell. Ein Discovery der im Netzwerk verfügbaren Geräten über den Adapter gibt es bisher nicht. Keine Ahnung, ob das möglich. Da müsstest du mal in dem passenden Thread nachfragen.
                    @Glasfaser
                    Schau ich mir an
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Machinima last edited by
                      @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                      Dieser liest aber nicht das gesamte Netzwerk aus, sondern nur die eingetragenen im Adapter.
                        @sigi234
                        Mehr kann der Adapter doch auch nicht. Oder habe ich hier was übersehen? Es werden nur die getrackt, die manuell eingetragen bzw. hinzugefügt wurden. Wenn das gesamte Netzwerk gescannt werden soll, müsste der Adapter angepasst werden.
                          @sigi234
                          Nein, so was wie hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                            @sigi234
                            Für das Scannen im gesamten Netzwerk gibt es ja bereits einen Thread, siehe IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol. Da erstelle ich momentan ein Skript, dass die benötigten Daten automatisch erfasst. Aber für den TR064-Adapter kann ich mich nur wiederholen: die Geräte werden nicht automatisch hinzugefügt (siehe Readme Punkt Features -> Presence). Kannst du mir da die Funktion zeigen, so ich sie denn übersehen habe?
                              Ja das weis ich du hast sie nicht übersehen.
                                bommel_030 last edited by
                                @Machinima
                                Ich habe mal dein Skript um die letzte An- und Abmeldung erweitert. Die entsprechenden States werden im TR064-Adapter allerdings erst gesetzt wenn Sie benötigt werden. Also alle fehlenden An- / bzw. Abmeldungen abgefangen und das Widget füllt sich sauber.
                                Leider schreibt er mir für jeden State den er nicht findet eine Warnung ins LOG. Hab mich auch mit existsState(id) beschäftigt, bin mit meinen rudimentären JavaScript-Fähigkeiten aber gescheitert... Vielleicht kannst du oder @Scrounger mit ja nen Tipp geben wie ich die Warnmeldungen abfangen kann.
                                Und wenn wir schon dabei sind, gibt es eine Möglichkeit, die Dicke der StatusBar im Skript zu ändern? Also sinngemäß, bei grün = 4px, bei rot = 8 px?
                                Wenn ich über CSS gehe, dann macht er mir ja immer alle entsprechend dick, oder?
                                const moment = require("moment");
                                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                let dpList = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.jsonList';                    // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpSortMode = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.sortMode';                // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpFilterMode = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.filterMode';            // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                           // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                let farbeGeraetOnline = 'green';                                             // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                                let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                                let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                //let farbeAdapterWerte = '#eceff1';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                                let farbeAdapterWerte = getState('0_userdata.0.VIS.Farben.Schrift_AdapterStatus_SubText').val;   // Sekundärfarbe aus Datenpunkt, einer muss auskommentiert sein !
                                let imageColor = '#eceff1';
                                // über die IP erfolgt das Matching mit den Einträgen aus dem TR064-Adapter; Alias und Icon werden für die View benötigt; Icons siehe https://materialdesignicons.com/; weitere Einträge müsst ihr für euch ergänzen
                                const deviceNames =
                                { ip: "192.168.10.1", alias: "Fritzbox Master",          icon: "router-wireless" },
                                { ip: "192.168.10.2", alias: "Fritzbox Slave",          icon: "router-wireless-settings" },
                                let lastanmeldung = 'tesa'
                                let lastabmeldung = 'kleber'
                                // Fomate für moment Lib
                                moment.locale(sprache);
                                // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                                let deviceActiveList = $(activeSelector);
                                if (deviceActiveList.length === 0) {
                                    // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                    console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                                } else {
                                    // listener nur für Änderung bei alive
                                    deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                                // auf Änderungen der Sortieung hören
                                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                // // auf Änderungen der Filter hören
                                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                                function netzwerkStatus() {
                                    try {
                                        let deviceList = [];
                                        for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                            let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                            let obj = getObject(id);
                                            let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                            let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                            let image = 'help-network-outline';
                                            let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                            let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                            // Letzte Anmeldung auslesen
                                            if(getState(id + '.lastActive').notExist)  {lastanmeldung = 'noch nicht angemeldet' }
                                                else {
                                                        lastanmeldung = getState(id + '.lastActive').val;
                                            // Letzte Abmeldung auslesen
                                            if(getState(id + '.lastInactive').notExist)  {lastabmeldung = 'noch nicht abgemeldet' }
                                                else {
                                                        lastabmeldung = getState(id + '.lastInactive').val;
                                            if(device)
                                                deviceName = device.alias;
                                                image = device.icon;
                                            let macAddress = obj.native.mac;
                                           // let imageColor = 'white'; // In Konfig oben verschoben
                                            let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                            let status = 2;
                                            if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                                statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                                status = 1;
                                            let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                               <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">IP</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">MAC</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${macAddress}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">Letze Anmeldung</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastanmeldung}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">Letzte Abmeldung</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastabmeldung}</div>
                                                           </div>`
                                            deviceList.push({
                                                text: deviceName,
                                                subText: subText,
                                                statusBarColor: statusBarColor,
                                                image: image,
                                                imageColor: imageColor,
                                                listType: "text",
                                                showValueLabel: false,
                                                ipAddress: ipAddress,
                                                status: status
                                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                        if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                            deviceList.sort(function (a, b) {
                                                return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                        } else if (sortMode === 'status') {
                                                return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                        } else {
                                            // default: nach name sortieren
                                            sortMode = 'name'
                                        let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                        if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                            if (filterMode === 'offline') {
                                                deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                                    return item.status === 2;
                                            } else if (filterMode === 'online') {
                                                    return item.status === 1;
                                        let result = JSON.stringify(deviceList);
                                        if (getState(dpList) !== result) {
                                            setState(dpList, result, true);
                                    } catch (err) {
                                        console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                function resetSort() {
                                    let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                    if (sortResetAfter > 0) {
                                        setTimeout(function () {
                                            if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                setState(dpSortMode, sortReset);
                                        }, sortResetAfter * 1000);
                                function resetFilter() {
                                    if (filterResetAfter > 0) {
                                            if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                setState(dpFilterMode, '');
                                        }, filterResetAfter * 1000);
                                // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                netzwerkStatus();
                                function myHelper() {
                                    return {
                                        getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                            if (existsState(id)) {
                                                return prepand + getState(id).val + append;
                                            } else {
                                                return nullValue;
                                        getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                            if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                return prepand + object.common[prop] + append;
                                            } else {
                                                return nullValue;
                                        checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                            if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                return true;
                                            } else {
                                                return false;
                                Mal am Rande, wirft der TR-064 Datum und Uhrzeit auch mit AM/PM aus? Muss mich noch damit beschäftigen wie ich das in "normale" Zeiten bekomme...
                                S ub.privat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Machinima last edited by Machinima
                                  @sigi234
                                  Dann kannst du mich sicherlich darüber aufklären, wie ich deine Anfrage umsetzen soll, wenn es diese Funktion nicht gibt. Ich möchte es wirklich gerne verstehen.
                                  @bommel_030 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                  Du meinst sicherlich den state lastInactive, oder? lastActive und lastInactive werden bei mir, aus irgendeinem Grund, nicht zuverlässig gesetzt, deswegen habe ich sie erst gar nicht in das Skript mit aufgenommen. Schaue ich mir an!
                                  Da bin ich überfragt. Vielleicht kann @Scrounger dazu eine Antwort geben.
                                  Das schaue ich mir auch mal an. Bisher werden die Uhrzeiten bei mir nicht wirklich zuverlässig gesetzt. Das lässt sich aber sicherlich über eine der zahlreichen NPM-Module herausfinden.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Machinima last edited by
                                    Das geht leider nicht.
                                    Kann man ganz einfach mit der momentjs lib umwandeln. Die hast eh schon in deinem Skript drin 😉
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      @Machinima
                                      Ist es möglich, wie hier folgendes mit deinem Script umzusetzen?
                                      • eigene Bilder der Geräte verwendbar
                                      • bei Klick auf das Geräteicon soll sich die Gerätewebsite (als neuer Browsertab) öffnen
                                        seelmkrl @bommel_030 last edited by
                                        So kannst du es abfrage ob es vorhanden ist !
                                                    if (extendedExists(id + '.lastInactive')) {
                                                        else {
                                          Machinima @Negalein last edited by
                                          @Negalein said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                          @Machinima
                                          Das ist kein Problem. Bau ich ein
                                          ub.privat M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • ub.privat
                                            ub.privat @bommel_030 last edited by ub.privat
                                            @bommel_030
                                            Wo hast du die ICON-Farbe auf weiss gestellt? Im Script oder Widget?
                                            Wie kann ich die Werte-Schriftart/-größe ändern?
                                            Hier habe ich keinen Erfolg....
                                            Schriftart- und Größe habe ich gefunden. Scriptzeile 124- 131.
                                            Icon nun auch - Scriotzeile 115.
                                            Also alles gut...
                                            1.0k
                                            280
                                            47748
