    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Knallochse last edited by
      @Knallochse welche version von nmap ist das
      • Glasfaser
        Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
        @liv-in-sky
        Im Protokoll von Knallochse steht :
        Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-02-15 10:21 CET
        Ich denke mal die ist aktuell für die Synology , so wie bei mir.
        nmap ist schon die neueste Version (7.40-1).
          liv-in-sky @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser ja - hab ich dann auch gesehen 😞
            Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
            @Knallochse sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            manuelle Ausführungen des nmap scan ohne sudo (läuft im Docker einer Synlogy DS) in der Konsole
            sorry zu viele gleichzeitige Threads.
            Läuft ja als root und ihr habt das sudo rausgenommen.
            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            Da der manuelle Scan das Ergebnis bringt, ist die Version ok.
            • Der manuelle Scan läuft durch!
            • der manuelle RegEx findet es auch:
            Woran es jetzt liegt ist eine ganz andere Frage.
            Wenn nach löschen der Datenpunkte der Eintrag für den Laptop wieder angelegt wird, funktioniert das Script zumindest einmalig.
            Ich habe auch solche Kandidaten, u.a. Handys und Tablets.
            Habe deswegen gestern auch mal alles neu initialisiert.
            Die Handys tauchten nicht wieder auf. Dachte erst es läge am Android10 Update, das ich gerade durchgeführt hatte, aber andere Android 10 Handys waren vorher auch zu sehen.
            Habe daraufhin die Handys rebooted, da waren sie sofort wieder drin.
            Aber nur ein paar Aufrufe. Ab dann tauchten sie in der Liste nur noch sporadisch als aktiv auf.
            Ebenso meine Galaxy-Tabs. Hier half auch kein reboot.
            Die sind mal als aktiv gekennzeichnet, mal nicht.
            Ich habe keine Ahnung warum
              msauer last edited by msauer
              hi..
              Habe zwei Sachen, die bei mir nicht richtig laufen bzw. gelaufen sind.
              1. Der Regex Ausdruck ist in meinem Fall falsch, da mein Domain Suffix nicht fritz.box sondern mxxxxx.local lautet (Nutze PIHole inkl. DHCP)
              Habe dafür das f entfernt, da es wohl nach "fritz" sucht...
              myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
              Danach hat das Script dann auch alle meine derzeit 37 Geräte ausgegeben. Vorher waren es nur 14 und bis auf zwei nur IP Adressen.
              1. Wenn ich mir die Sortierung anschaue, dann gibt es wohl ein Problem der Sortierung. Es wird wohl, wenn eine IP Adresse gesehen wird oder auf IP Sortierung gestellt ist, nur das letzte Octet sortiert. Da ich ein 23er Subnetz haben und somit im dritte Octet verschieden ist, sieht das ziemlich doof aus. Ausserdem wird im Namen numerisch falsch sortiert (1,2,3,4,5...10,11..20) sondern 1,10,11,2,20,3)
              Sortierung IP Adressen
              Sortierung Name
              Da habe ich aber leider keine Lösung zu...Hat einer eine Idee?
              Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @msauer last edited by
                @msauer sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                Die integrierte Alias-Funktion nutzen.
                Das ist zwar einmalig etwas Arbeit, dafür sieht es hinterher umso besser aus.
                  liv-in-sky @msauer last edited by
                  @msauer die sortierung ist richtig - aber wenn du eine ip als name hast, wird das als string sortiert und nicht nach zahl
                  bei der sortierung nach ip wird nur der letzte teil als zahl definiert und danach sortiert.
                  mit den aliasen kannst du wenigstens nach clientname sortieren
                  noch nicht fertig gedacht aber evtl kannst du die beiden letzten blöcke als eine zahl definieren und sortieren - z.b.
                  x.x.0.40 wäre 40
                  x.x.1.144 wäre 1144
                  x.x.1.33 wäre 1033
                  x.x.3.222 wäre 3222
                  x.x.2.1 wäre 2001
                  x.x.0.144 wäre 144
                  x.x.0.256 wäre 256
                  sortiert:
                  x.x.0.40
                  x.x.0.144
                  x.x.0.256
                  x.x.1.33
                  x.x.1.144
                  x.x.2.1
                  x.x.3.222
                  müßte in der sort-function angeglichen werden
                    @msauer
                    ohne jeder gewähr - bin in eile:
                    ersetze mal die sortierung damit
                    if (!sortiereClient){
                                myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                 //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                  if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                        return -1;
                                    if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                        return 1;
                                 return 0;
                      msauer @liv-in-sky last edited by
                      @msauer
                      Prima, danke.....IP Sortierung ist jetzt korrekt, nun werden auch x.x.1.x IPs richtig sortiert.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                        @liv-in-sky
                        Hallo, Fehler?
                        javascript.0	2020-03-05 22:15:28.932	warn	(23684) script.js.Listen.Fritz_IP9: no Array
                        Ach, hatten wir ja schon.
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          das ist ein scriptwarning, wenn keine daten kommen - kommt ab und zu vor - ist kein eigentlicher script error, sondern wird vom script geloggt - also keine panic
                            @sigi234
                            Ok, aber jetzt panic
                            javascript.0	2020-03-05 22:27:15.316	error	(23540) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at ontimeout (timers.js:438:13)
                            javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2077:34)
                            javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP9:243:26)
                            javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              @sigi234 was hast du gemacht ?
                                Skript neu erstellt
                                  @sigi234 dann hast du was verkehrt gemacht ?
                                     //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/fritzip.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.fritzip"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let mySchedule=" */3 * * * *";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                                    const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                                    const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
                                    const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
                                    let sortiereClient=true;                     //true nach client false nach ip
                                    const waitTime=15000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                                    const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                                    const oerationSystemchange=true;              // false ist linux, true ist windows
                                    const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                                    const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                                    const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                                    const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                                    //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                                    // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                                      @sigi234
                                      probier mal
                                      script stop
                                      javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection - datenpunkt löschen
                                      script start
                                        @sigi234
                                        probier mal
                                        script stop
                                        script start
                                        Schaut gut aus.
                                          zum test - material design - falls interesse ( @sigi234 ?)
                                          • neue datenpunkte erstellen und eintragen
                                          • deine aliase wieder zurückkopieren
                                          • die anderen einstellungen wieder überprüfen - kannst du alle kopieren und nachträglich die settings von zeile 0 bis 9 drüberkopieren (also neu sind zeile 9 bis 14 ohne 11 - und zeile 57)
                                          • bilder für einzelne kategorien ( server, pc, schalter, sensor, ..) sind nicht realisiert
                                            bild:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Name","label0":" ","label2":"IP","sortKey0":"name","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"","rowHeight":"19","label3":" Status","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","imageSize0":"25","colTextSize3":"12px","colTextColor2":"#beb7b7","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","dividers":"grey"},"style":{"left":"1143px","top":"138px","z-index":"1","width":"586px","height":"786px","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List","labelFontSize":"18","subLabelFontSize":"5","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300","labelFontColor":"#f3f1f1","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","itemBackgroundColor":"#423d3d","valueFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","valueFontSize":"12","itemGaps":"5","valueAppendix1":"","label1":"IP"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"54.88%","height":"87.8%","overflow-y":"auto","background":"#423d3d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          //@liv-in-sky Januar 2020 7.3-13:15
                                          const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                                          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let   braucheMaterialDesignWidgetList=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                          let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                          let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                                          let mySchedule=" */3 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                                          let sortiereClient=false;                     //true nach client false nach ip
                                          const waitTime=20000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                                          const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                                          const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                                               "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                                               "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                                               "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                                               "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                                               "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                                               "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                                                               "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                                               "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                                               "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                                               "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                                               "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                                               "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                                               "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                                               "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                                               "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                                               "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                                               "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                                               "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                                               "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                                               "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                                          var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                                          var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                                          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                                          var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                          var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie="white";
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                                          const groesseUeberschrift=16;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="1";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body>"; // <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                          var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var rootcount=true;
                                          var myObjOld=[];
                                          var myJsonWidget=[];
                                          var myJsonWidget2=[];
                                          var htmlTabUeber="";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                          var val1; var val0; var val2;
                                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
                                          function writeHTML(){
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          var myData="xxxxx";
                                          let myArr=[];
                                          let myObjExtra=[];
                                          if(oerationSystemchange ==false){
                                          exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                                             myData=result
                                            // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                                             // console.log(result);
                                          });} else {
                                          exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                                             myData=result
                                          let timeout = setTimeout(function () {
                                          // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                                          ////////////////////////////////log(myData)
                                           if (!myData.includes("xxxx")) {
                                          var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                                          // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                                          myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                                          // log(myArr.toString())
                                          //myArr.push("10.0.1.200")
                                          //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                                          //myArr.push("10.0.1.201")
                                          //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                                          /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                                          if(myArr!=null) {
                                          let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                                          var myObj=[]
                                          for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                              var1="na"; var2="na";
                                              var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                                              var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                                              var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                                              var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                                              varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                              if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                              var3="true";
                                             /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                              for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
        //log(index)
        if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
        // log(val0+" - "+index)
                                            let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                                            if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                                            if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                                            myObjOld.push(help);
                                                           // myObjOld.push(help);
                                                            createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                                            else{
                                                            myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                          //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                                          //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                                             let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                                            for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                                 //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                                     if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                                            for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                                     if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                                             // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                                              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
                                           /*    if (sortiereClient){
                                                      if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                                         return 1;
                                                      if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                     });} else {  */
                                                             return -1;
                                                             return 1;
                                                      return 0;
                                              var1="scanned in" //nur scanned seconds
                                             var3="true"
                                             var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                             let help=[var1,var2,var3]
                                            if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                            myObj.push(help)
                                          if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                          ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                                           // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                                          for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  //  log(myObj[i][0].toString())
                                                    val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                                    val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                                    val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                                    val1=myObj[i][1]
                                                    val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
        //log(index)
        if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
        //log(val0+" - "+index)
                                                      if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                                                    var val2help=myObj[i][2]
                                                    if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
        val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                                               if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                               tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                               else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                                          }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                                 counter=-1;
                                                  myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                         return 1;
                                                      if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                     for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                                         counter++
                                                         json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
                                                         json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                                         val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                                          if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                                         if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter;
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+" um: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
                                                           tabelleBind();
                                                        json4=pfadBilderMaterialWidget+"fixed-ipaddress_icon.png"
                                                         if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                                            if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                                           makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        }, 2000);
                                                 }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                                 } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                                 rootcount=false;
                                          }, waitTime);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                           if (!rootcount) writeHTML();
                                          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                          writeHTML();
                                           function tabelleBind(){
                                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                                   case 2: if(counter%4==0){
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                                             if(counter%8==0)   {
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                          function tabelleFinish() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                                 setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                                 myJsonWidget2=[];
                                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                            setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                               myJsonWidget=[];
                                           function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                             if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                             myJsonWidget.push({
                                                 Device : vax4,
                                                 IP : vax1,
                                                 Status : vax2,
                                                 Kategorie : vax3
                                          //	log(myJsonWidget)
                                              let colorIP="lightgreen";
                                            //  log(vax3)
                                              if (vax3==symbolKO_MD) colorIP="lightcoral";
                                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
        </div>`
                                               let ip=vax2
                                               myJsonWidget2.push({
                                                         text: vax1,
                                                         subText: mysubText,
                                                         statusBarColor: vax5,
                                                         image: vax4,
                                                         imageColor: "",
                                                         listType: "text",
                                                         showValueLabel: true,
                                                         ip: ip, //vax2,
                                                         status: vax3
                                          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Immer 😀
                                            Läuft! 👍
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94689
