    4. JavaScript
    5. [gelöst]Abfrage für Relais Status
      meicker last edited by meicker
      ich habe eine neue Herausforderung 🙂 und weiß nicht wie ich anfangen soll ...
      Wenn ich folgende URL aufrufe:
      http://192.168.x.x/get/xx-xx-xx-xx-xx-xx/all/ bekomme ich:
      <0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0> als Antwort
      Jede Zahl steht für ein bestimmtes Relais welches im Heizkreisverteiler einen Motor öffnet oder schließt. In diesem Beispiel sind 13 und 14 aktiv, das Wohnzimmer wird beheizt.
      Ich möchte jetzt gerne Datenpunkte erstellen mit dem Status 0 oder 1
      FBH_AZ1(01) 0
      FBH_WZ1(13) 1
      FBH_WZ2(14) 1
      FBH_EZ1(15) 0
      Wie müsste das aussehen ? Wie bekomme ich die einzelnen Kanäle ?
      Vielen Dank vorab 🙂
        paul53 @meicker last edited by paul53
        @meicker
        Etwa so (nicht getestet):
        const url = 'http://192.168.x.x/get/xx-xx-xx-xx-xx-xx/all/';
        const dpPath = '0_userdata.0.FBH.Z'; // 15 Datenpunkte Z1 ... Z15, Typ "boolean"
        schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
           request(url, function(error, response, result) {
              result = result.substring(1, result.indexOf('>')); // < und > entfernen
              let arr = result.split(';');
              for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                 setState(dpPath + (i + 1), !!parseInt(arr[i]), true);
        EDIT: String mit parseInt() in Zahl gewandelt.
          Hi Paul,
          nach dem Edit klappte es 🙂 Ich musste nur die states noch vorher anlegen weil es nichts zum reinschreiben gab und habe dabei den Namen noch angepasst.
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-1', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-2', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-3', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-4', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-5', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-6', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-7', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-8', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-9', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-10', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-11', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-12', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-13', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-14', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          createState('javascript.0.Controme.hkv.out-15', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
          const url = 'http://192.168.xx.xx/get/xx-xx-xx-01-1d-20/all/';
          const dpPath = 'javascript.0.Controme.hkv.out-'; // 15 Datenpunkte Z1 ... Z15, Typ "boolean"
          Jetzt versuche ich als nächstes mit der Abfrage von den States in drei Räumen die Klimaanlage zum heizen einzuschalten wenn ein state länger als 20 Minuten true ist. Bin mal gespannt ob ich das mit Blocky schaffe 🙂
          Dir schon mal - wie immer - ganz lieben Dank für die schnelle Hilfe !!!
          vg
          Marc
