    4. Xiaomi Tempsensor an Conbee 2 anmelden, geht nicht
      bob der 1. @smarti2015 last edited by
      @smarti2015 sagte in Xiaomi Tempsensor an Conbee 2 anmelden, geht nicht:
      Was meinst ohne Gateway? Ach du meinst beim paaren mit dem Conbee Stick, das Xiaomi Gateway ausschalten?
      Ja,sonst funkt China dazwischen
        smarti2015 @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 achso, auch wenn im Gateway der Paarung Modus nicht läuft ?
          @smarti2015
          Ja,hatte das gleiche mit den Fenstersensoren.
          Danach kannste den wieder reinnehmen,beim pairing stört der nur
            Danke das probiere ich heute Abend gleich mal aus
              Hoffe es geht dann
                smarti2015 last edited by smarti2015
                So Fehler gefunden, die Batterien waren anscheinend zum Paaren einfach zu schwach. Die blaue LED hat auch immer nur ganz leicht geblinkt. Hab mal von einem dritten Sensor die Batterie genommen und siehe da sofort angemeldet. Hab so alle sofort angemeldet bekommen. Muss morgen mal Batterien holen. Ein Problem hab ich weiter. Die sind jetzt anscheinend verbunden mit dem Deconz aber die letzten Updates sind laut Phoscon bei allen mind 15 Min her. Senden die so selten oder haben die schon wieder den Kontakt verloren? Müssen da bei den Verbdindungsstrichen nicht Zahlen stehen (Verbindungsstärke oder was bedeuten die eigentlich)
                Bild Text
                Und beim Lichter suchen kommt immer wieder diese Gerät, weiß aber nicht was das sein soll? Kenn ich nicht?
                Bild Text
                • haselchen
                  haselchen Most Active @smarti2015 last edited by
                  @smarti2015
                  Welche Deconz Version hast du? 2.05.?? ?
                  Auf dieses Netzwerk kannste nichts geben.
                  Manchmal sind alle grün, manchmal fehlt einer, der dann doch funktioniert.
                    2.05.74 gibt es da was Neueres? Sollte ich auf eine stabilere Version updaten oder downgraden?
                    • haselchen
                      @smarti2015
                      Die 74er ist schon eine stabile Version.
                      Welche Adapter Version hast Du?
                        Im iobroker die 1.1.2. Hab mal ein wenig die Sensoren getestet, anscheinend senden nur, wenn sich etwas ändert, also Temp oder Luftfeuchtigkeit. Sobald ich die mal mit meiner Hand erwärme, senden die wieder sofort den Status.
                        • haselchen
                          @smarti2015
                          Da sich nicht minütlich die Temperatur ändert, ist das wohl schon okay mit dem Melden.
                          Allerdings ist deine Version doch schon ein wenig älter.
                          Probehalber würde ich die 1.2.6 mal probieren.
                            Ok hab ich jetzt installiert. Danke erstmal für Eure Hilfe, bin schon ein gutes Stück weiter. Ich wünsche allen eine gute Nacht 😊
                            conbee 2
                            976
