    4. Xiaomi Tempsensor an Conbee 2 anmelden, geht nicht
      bob der 1. @smarti2015 last edited by
      @smarti2015
      Ja,hatte das gleiche mit den Fenstersensoren.
      Danach kannste den wieder reinnehmen,beim pairing stört der nur
        Danke das probiere ich heute Abend gleich mal aus
          @smarti2015 sagte in Xiaomi Tempsensor an Conbee 2 anmelden, geht nicht:
          Hoffe es geht dann
            smarti2015 last edited by smarti2015
            So Fehler gefunden, die Batterien waren anscheinend zum Paaren einfach zu schwach. Die blaue LED hat auch immer nur ganz leicht geblinkt. Hab mal von einem dritten Sensor die Batterie genommen und siehe da sofort angemeldet. Hab so alle sofort angemeldet bekommen. Muss morgen mal Batterien holen. Ein Problem hab ich weiter. Die sind jetzt anscheinend verbunden mit dem Deconz aber die letzten Updates sind laut Phoscon bei allen mind 15 Min her. Senden die so selten oder haben die schon wieder den Kontakt verloren? Müssen da bei den Verbdindungsstrichen nicht Zahlen stehen (Verbindungsstärke oder was bedeuten die eigentlich)
            Bild Text
            Und beim Lichter suchen kommt immer wieder diese Gerät, weiß aber nicht was das sein soll? Kenn ich nicht?
            Bild Text
            • haselchen
              haselchen Most Active @smarti2015 last edited by
              @smarti2015
              Welche Deconz Version hast du? 2.05.?? ?
              Auf dieses Netzwerk kannste nichts geben.
              Manchmal sind alle grün, manchmal fehlt einer, der dann doch funktioniert.
                2.05.74 gibt es da was Neueres? Sollte ich auf eine stabilere Version updaten oder downgraden?
                • haselchen
                  @smarti2015
                  Die 74er ist schon eine stabile Version.
                  Welche Adapter Version hast Du?
                    Im iobroker die 1.1.2. Hab mal ein wenig die Sensoren getestet, anscheinend senden nur, wenn sich etwas ändert, also Temp oder Luftfeuchtigkeit. Sobald ich die mal mit meiner Hand erwärme, senden die wieder sofort den Status.
                    • haselchen
                      @smarti2015
                      Da sich nicht minütlich die Temperatur ändert, ist das wohl schon okay mit dem Melden.
                      Allerdings ist deine Version doch schon ein wenig älter.
                      Probehalber würde ich die 1.2.6 mal probieren.
                        Ok hab ich jetzt installiert. Danke erstmal für Eure Hilfe, bin schon ein gutes Stück weiter. Ich wünsche allen eine gute Nacht 😊
                        conbee 2
                        976
