    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Z
      Zentapher last edited by
      Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
      Adapter ist aktuell aus GitHub::
      starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
      Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
      Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
      Device Details:
      Device details
      model:ZNCZ04LM
      vendor:Xiaomi
      description:Mi power plug ZigBee EU
      supports:on/off, power measurement
      model:lumi.plug.mmeu01
      type:Router
      nwk:54748
      manuf id:4447
      manufacturer:LUMI
      power:Mains (single phase)
      app version:22
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:2
      date code:09-06-2019
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genDeviceTempCfg (2)
      genIdentify (3)
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      aqaraOpple (64704)
      output clusters:genTime (10)
      genOta (25)
      endpoint:21
      profile:260
      input clusters:genAnalogInput (12)
      endpoint:22
      profile:260
      endpoint:242
      profile:41440
      output clusters:33
      Pairing Logs:
      New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
      Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
      Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
      Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
      Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
        Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
        Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
        Details
        model:Mega23M12
        vendor:Dresden Elektronik
        description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
        supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
        model:FLS-PP3
        type:Router
        nwk:29323
        manuf id:4405
        manufacturer:dresden elektronik
        app version:2
        hard version:1
        zcl version:1
        stack version:3
        date code:20180517
        build:0214.201000EB
        interviewed:true
        configured:false
        endpoint:10
        profile:49246
        input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
        output clusters:25
        endpoint:11
        profile:49246
        output clusters:
          arteck Developer Most Active @Zentapher last edited by arteck
          @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          lumi.plug.mmeu01
          probiermal
          @FredF
          supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
          das wird supported.. da steht nix von W
          FredF Z Robi1010MD 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
            @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            • Z
              Zentapher @arteck last edited by
              @arteck
              Super, funktioniert! Vielen Dank.
                chiroptera @aSilentSniper last edited by chiroptera
                @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
                Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
                Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
                Edit:
                Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
                Edit:
                Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 🙂
                  gd84 last edited by
                  @arteck
                  Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
                  model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
                  type:EndDevice
                  nwk:4292
                  manuf id:4364
                  manufacturer:OSRAM
                  power:Battery
                  app version:1
                  hard version:1
                  zcl version:1
                  stack version:0
                  date code:201703021135570
                  build:e.1.0.0M
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:1
                  profile:260
                  genPowerCfg (1)
                  genPollCtrl (32)
                  touchlink (4096)
                  64768
                  output clusters:genIdentify (3)
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  genOta (25)
                  lightingColorCtrl (768)
                  touchlink (4096)
                  endpoint:2
                  profile:260
                  touchlink (4096)
                  64768
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  touchlink (4096)
                  endpoint:3
                  profile:260
                  touchlink (4096)
                  64768
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  touchlink (4096)
                  endpoint:4
                  profile:260
                  touchlink (4096)
                  64768
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  touchlink (4096)
                  endpoint:5
                  profile:260
                  touchlink (4096)
                  64768
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  touchlink (4096)
                  endpoint:6
                  profile:260
                  touchlink (4096)
                  64768
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  touchlink (4096)
                  Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
                  Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
                  Ich verwende diese Firmware für den Stick:
                  (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                  Mit der 1.2 gehr er.
                    arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
                    @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
                      locito09 last edited by
                      Hallo
                      Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
                        arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                        @locito09 jetzt
                        • Robi1010MD
                          Robi1010MD @arteck last edited by Robi1010MD
                          @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
                            A Former User last edited by
                            @Sven-N said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                            Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                            Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                            @arteck hattest du das gelesen?
                              Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                              zu aller erst, echt klasse Arbeit die Ihr alle hier leistet.
                              Mir ist bewusst, dass das hier kein unbekanntes Gerät ist, sollte es hier stören, dann bitte verschieben.
                              Ich bin seit ein paar Wochen dabei alles von der Hue Bridge auf den Zigbee Stick umzuziehen, das klappt auch soweit super aber bei zwei Leuchtmitteln bekomme ich falsche Bilder in der Kachel angezeigt.
                              b760814f-9b55-4cde-a176-5cc6c4caa325-image.png das sollte eher wie 5b85ae6b-96d5-49c1-b23e-987d1322b18a-image.png aussehen.
                              Wie, wo kann ich das ändern?
                              Viele Grüße
                              Bernd
                                arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                @dp20eic habs korrigiert..installier nochmal
                                @Robi1010MD installier vom GIT
                                @Sven-N installier vom GIT neu
                                  @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                  Hi, Danke hat funktioniert 🙂
                                  Wünsche allen ein schönes Wochenende.
                                  LG
                                  Bernd
                                    A Former User @arteck last edited by
                                    vielen Dank für deine Mühe, es geht.
                                      Guten Morgen @arteck,
                                      ich habe da noch ein Leuchtmittel, welches ein falsches Bild lädt, e4cafdd6-9cc9-49a6-a94a-618331a7a19d-image.png, das sollte eigentlich auch eine E14 LED Kerze sein wie zuvor 4705597f-76a6-41a4-8342-264a4473dc4f-image.png.
                                      Man bin ich begeistert von iobroker und den Personen die das hier alles möglich machen.
                                      Schönes Wochenende
                                      Bernd
                                        gd84 @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Was genau am Schalter funktioniert den nicht?
                                        Ich habe den Eingangspost gelesen und bis auf den Unterschied das ich die zStack 3 nichts gefunden.
                                        Kann die Ota Funktion der Herdsmann-Converters irgendwie genutzt werden?
                                        • amrap030_1993
                                          amrap030_1993 last edited by
                                          könnt ihr bitte die Ikea Tradfri E14 470lm Birnen hinzufügen?
                                          Vielen Dank im Voraus 🙂
                                            Saxnot last edited by
                                            könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                            Hersteller: Ledvance
                                            Model: PAR16 TW Z3 (LED-Spot PAR 16 50 Tunable White)
                                            Link: https://www.ledvance.de/consumer/smart/indoor-produkte/index.jsp
                                            Kachel:
                                            Müsste m.E. identisch mit dem Osram-Gerät sein: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AA68199.html
                                            Vielen Dank für Eure Mühe 😊
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71209
