    4. JavaScript
    5. DSB - Abrage
    DSB - Abrage
    • a200
      a200 @Brunoz last edited by
      @Brunoz
      ich kann das Problem nicht nachstellen. Beide Stundenpläne werden von dem gleichen Skript bearbeitet und sollten gleiche Ergebnisse liefern.
      1. Bitte prüfe ob das Problem immer noch besteht.
      2. Prüfe ob du im VIS die richtigen Datenpunkte ausgibst.
      3. Prüfe ob alte Skripte nicht aktiv sind.
      4. Sollte das alles der Fall sein, dann stelle mir beide Stundenpläne (heute + morgen) zur Verfügung. Ich habe deinen Stundenplan in beide Datenpunkte kopiert und bekam in ...heute.vis und ...morgen.vis identische Ausgabe.
        Hallo a200,
        zu 1. - ja, leider immer noch. Jetzt fehlt die Tagesanzeige an beiden Tagen.
        zu 2. - siehe Foto
        zu 3. - folge Scripte laufen:
         var klasse = ["7A","5C"];
        var myArrayA;
        var myArrayB;
        var mystra;
        var bid;
        var kid
        const TT = $('state[state.id=javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind*.Timetable]').each(function(id) {
             on({id: id, change: "ne"}, function (obj) {
                kid = id.replace("javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind", "").charAt(0);
                myArrayA = [];
                myArrayB = [];
                mystra = getState(id).val;
                mystra = mystra.replace(/<table/gi, "\n<table");
                mystra = mystra.replace(/<tr/gi, "\n<tr");
                mystra = mystra.replace(/<\/body>/gi, "\n<\/body>");
                mystra = mystra.replace(/<\/table/gi, "\n<\/table");
                myArrayA = mystra.split("\n");
                myArrayA.forEach(function (element) {
                    if(element.startsWith("<table") || element.startsWith("<tr") || element.startsWith("<\/table")) {
                        myArrayB.push(element);
                myArrayA = [];
                scharf = true;
                myArrayB.forEach(function (element) {
                    if(element.startsWith("<tr class=\"head\">")) {
                        scharf = false;
                        myArrayA.push(element);
                    } else {
                        if(scharf || element.includes(klasse[0]) || element.includes(klasse[1]) || element.includes("<\/table") ) myArrayA.push(element);
                mystra = "";
                    mystra += element + "\n";
                bid = id.replace(/\.Timetable/gi, "\.vis");
                setState(bid, mystra);
        var cron1 = "14,29,44,59 * * * *";  // Alle 15 Min
        var cron2 = "13,28,43,58 * * * *";  // Alle 15 Min
        var cron3 = "3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58 7 * * *"; 		// von 7:00 - 7:58 Alle 5 Min
        var cron4 = "4,9,14,19,24,29,34,39,44,49,54,59 6,7 * * *";		// von 6:00 - 7:59 Alle 5 Min
        var BaseUrl = "https://iphone.dsbcontrol.de/iPhoneService.svc/DSB";
        var UserName = ["xxxxxx", "xxxxxx];
        var Passwort = ["abc", "abc"];
        var KindTT = ["javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind1", "javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind2"];
        var Tage = ["heute", "morgen"];
        var debug = true;
        var Loginreq;
        var MyToken;
        var ausgabe;
        var retArr = [];
        var tmpArr = [];
        var scharf;
        var inhalt;
        var anzahl;
        var TTreq;
        for( var i = 0; i<KindTT.length; i++) {
            Tage.forEach(function(element) {
                if (!getObject(KindTT[i] + "." + element + ".Timetable")) {
                    createState(KindTT[i] + "." + element + ".Timetable", "", {
                        "desc": "TimeTable",
                        "name": "TimeTable fuer Kind " + i,
                        "type": "string",
                        "role": "html"
                if (!getObject(KindTT[i] + "." + element + ".vis")) {
                    createState(KindTT[i] + "." + element + ".vis", "", {
                        "type": "string",
                        "role": "html"
                if (!getObject(KindTT[i] + "." + element + ".Events")) {
                    createState(KindTT[i] + "." + element + ".Events", 0, {
                        "type": "number",
                if (!getObject(KindTT[i] + "." + element + ".Time")) {
                    createState(KindTT[i] + "." + element + ".Time", "", {
                        "type": "string",
                        "role": "html"
        var request = require('request');
        var ttype = [];
        var url2 = [];
        var Tage2 = [];
        var k, eintraege;
        Tage2 = [].concat(Tage);
        function getData(Kind) {
            request(url2[k], function (error, response, body) {
                if(debug) log("Error 3: " + error + "\nCode 3: " + response.statusCode);
            	if (!error && response.statusCode == 200) {
            	    if(debug) log("Schreibe nach: " + KindTT[Kind] + "." + Tage2[0] + ".Timetable");
            	    setState(KindTT[Kind] + "." + Tage2[0] + ".Timetable", body, true, function() {
            			//CreateVP(Kind);
             	Tage2.shift();
                 k++;
                 if(k < eintraege) getData(Kind);
         function GetTT(Kind) {
             url2=[];
             ttype=[];
         	Loginreq = BaseUrl + "/authid/" + UserName[Kind] + "/" + Passwort[Kind];
         	request(Loginreq, function (error, response, body) {
         		if(debug) log("Error 1: " + error + "\nCode 1: " + response.statusCode);
         			TTreq = BaseUrl + "/timetables/" + body.replace(/\"/g, "");
         			request(TTreq, function (error, response, body) {
         				if(debug) log("Error 2: " + error + "\nCode 2: " + response.statusCode);
         					body = JSON.parse(body);
         					eintraege = body.length;
         					for(var i=0; i<eintraege; i++) {
         					    ttype.push(body[i].ishtml);
         					    url2.push(body[i].timetableurl);
         					    setState(KindTT[Kind] + "." + Tage[i] + ".Time", body[0].timetabledate);
         					log(JSON.stringify(body, null, 4));
         					k = 0;
         					getData(Kind);
        schedule(cron1, function () { 	// Kind 1 - Abruf alle 15Min
            GetTT(0);
        schedule(cron3, function () { 	// Kind 1 - von 7:00 - 7:58 Alle 5 Min
            GetTT(0);
        schedule(cron2, function () {	// Kind 2 - Abruf alle 15Min
            GetTT(1);
        schedule(cron4, function () {	// Kind 2 - von 6:00 - 7:59 Alle 5 Min
            GetTT(1);
        zu 4.
        Heute (timetable)
        <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><html>  <head>    <title>HeinekingMedia Vertretungsplan - Classic</title>    <style type="text/css">      html, body { font-family:  Arial; }      .head { background-color: #000000; color: #FFFFFF; font-weight: bold; }      .TeacherHead { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-weight: normal; }      .TeacherHead td { border-top: 2px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; }      .SubTypeHead { background-color: #000000; color: #FFFFFF; font-weight: bold; }      .def { background-color: #dedede; color: #000000; }      .alt { background-color: #b1f073; color: #000000; }      .new.def { background-color: #FFE97F; color: #000000; }      .new.alt { background-color: #FF75EC; color: #000000; }      table { width: 100%; margin-top: 5px; background-color: black; }      td { padding-left: 4px; padding-right: 4px; }      .additionInfoTable { width: 100%; border: 1px solid black; padding: 0; margin: 0; }      .additionInfoTable th { background: #000000; color: #FFFFFF; font-weight: bold; }      .additionInfoTable td { background: white; color: black; border-bottom: 0px solid black; font-weight: normal; }      .headTable { background: white; width: 100%; border: 0px; padding: 0; margin: 0; }      .headTable td { background: white; color: black; font-weight: bold; text-align: right; border: 0;}      h2 { font-size: 0.8em; margin:0; text-align: right; }      h1 { font-size: 2em;margin-bottom:5px; }      td.teacherNew { font-weight: bold; }      td.teacherOld { opacity: .40; filter: alpha(opacity = 40); -ms-filter: "alpha(opacity = 40)" }      span.hilite { font-weight: bold; text-decoration:underline; }      .NoSubstitutes { text-align: center; border: 0; }    </style>    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="a6b426b1-76c0-4330-b4e1-ce564b4c8e44.css">    <script language="javascript">    </script>  </head>  <body>    <table class="headTable">    <tr><td>Letzte Änderung: 17.03.2019 01:05</td></tr>    </table><center><h1>18.03.2019, Montag</h1></center><table class="additionInfoTable"><tr><th colspan="2">Nachrichten zum Tag</th></tr><tr><td>Betroffene Klassen</td><td>5A, 5B, 5C, 5D, 6B, 8D, 9A, 10A, 10C</td></tr></table><table cellspacing="1"><tr class="head"><td>Klasse</td><td>Stunde</td><td>Fach</td><td>Fach alt</td><td>Raum</td><td>Art</td></tr><tr class="def"><td>5A, 5B, 5C, 5D</td><td>1-2</td><td></td><td>NSW</td><td>TH2</td><td>Vertretung</td></tr><tr class="alt"><td>6B</td><td>4</td><td>M</td><td>M</td><td>127</td><td>Vertretung</td></tr><tr class="def"><td>8D</td><td>4-5</td><td></td><td>AES</td><td></td><td>Ausfall</td></tr><tr class="alt"><td>8D</td><td>6</td><td></td><td>AES</td><td></td><td>Ausfall</td></tr><tr class="def"><td>9A</td><td>3</td><td>M</td><td>M</td><td>203</td><td>Vertretung</td></tr><tr class="alt"><td>9A</td><td>5</td><td></td><td>G</td><td>203</td><td>Vertretung</td></tr><tr class="def"><td>9A</td><td>6</td><td></td><td>BIO</td><td></td><td>Ausfall</td></tr><tr class="alt"><td>10A</td><td>2</td><td>BIO</td><td>BIO</td><td>220</td><td>Vertretung</td></tr><tr class="def"><td>10C</td><td>1</td><td>BIO</td><td>BIO</td><td>220</td><td>Vertretung</td></tr></table></body></html>
        VIS
        <table class="headTable"><tr><td>Letzte Änderung: 17.03.2019 01:05</td></tr></table><table class="additionInfoTable"><tr><th colspan="2">Nachrichten zum Tag</th></tr><tr><td>Betroffene Klassen</td><td>5A, 5B, 5C, 5D, 6B, 8D, 9A, 10A, 10C</td></tr></table><table cellspacing="1"><tr class="head"><td>Klasse</td><td>Stunde</td><td>Fach</td><td>Fach alt</td><td>Raum</td><td>Art</td></tr><tr class="def"><td>5A, 5B, 5C, 5D</td><td>1-2</td><td></td><td>NSW</td><td>TH2</td><td>Vertretung</td></tr></table>
        Morgen (timetable)
        <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><html>  <head>    <title>HeinekingMedia Vertretungsplan - Classic</title>    <style type="text/css">      html, body { font-family:  Arial; }      .head { background-color: #000000; color: #FFFFFF; font-weight: bold; }      .TeacherHead { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-weight: normal; }      .TeacherHead td { border-top: 2px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; }      .SubTypeHead { background-color: #000000; color: #FFFFFF; font-weight: bold; }      .def { background-color: #dedede; color: #000000; }      .alt { background-color: #b1f073; color: #000000; }      .new.def { background-color: #FFE97F; color: #000000; }      .new.alt { background-color: #FF75EC; color: #000000; }      table { width: 100%; margin-top: 5px; background-color: black; }      td { padding-left: 4px; padding-right: 4px; }      .additionInfoTable { width: 100%; border: 1px solid black; padding: 0; margin: 0; }      .additionInfoTable th { background: #000000; color: #FFFFFF; font-weight: bold; }      .additionInfoTable td { background: white; color: black; border-bottom: 0px solid black; font-weight: normal; }      .headTable { background: white; width: 100%; border: 0px; padding: 0; margin: 0; }      .headTable td { background: white; color: black; font-weight: bold; text-align: right; border: 0;}      h2 { font-size: 0.8em; margin:0; text-align: right; }      h1 { font-size: 2em;margin-bottom:5px; }      td.teacherNew { font-weight: bold; }      td.teacherOld { opacity: .40; filter: alpha(opacity = 40); -ms-filter: "alpha(opacity = 40)" }      span.hilite { font-weight: bold; text-decoration:underline; }      .NoSubstitutes { text-align: center; border: 0; }    </style>    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="8f1de2b3-789f-487d-bf0d-8af71b991eda.css">    <script language="javascript">    </script>  </head>  <body>    <table class="headTable">    <tr><td>Letzte Änderung: 17.03.2019 01:05</td></tr>    </table><center><h1>19.03.2019, Dienstag</h1></center><table class="additionInfoTable"><tr><th colspan="2">Nachrichten zum Tag</th></tr><tr><td>Betroffene Klassen</td><td>5D, 10A, 10B, 10C, 10D</td></tr></table><table cellspacing="1"><tr class="head"><td>Klasse</td><td>Stunde</td><td>Fach</td><td>Fach alt</td><td>Raum</td><td>Art</td></tr><tr class="def"><td>5D</td><td>8-9</td><td></td><td>BNT</td><td>220</td><td>Vertretung</td></tr><tr class="alt"><td>5D</td><td>10</td><td></td><td>LQ</td><td></td><td>Ausfall</td></tr><tr class="def"><td>10A, 10B, 10C, 10D</td><td>7</td><td></td><td>M-Plus</td><td>107</td><td>Vertretung</td></tr></table></body></html>
        VIS
        <table class="headTable"><tr><td>Letzte Änderung: 17.03.2019 01:05</td></tr></table><table class="additionInfoTable"><tr><th colspan="2">Nachrichten zum Tag</th></tr><tr><td>Betroffene Klassen</td><td>5D, 10A, 10B, 10C, 10D</td></tr></table><table cellspacing="1"><tr class="head"><td>Klasse</td><td>Stunde</td><td>Fach</td><td>Fach alt</td><td>Raum</td><td>Art</td></tr></table>
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @Brunoz
          zu 2. Hier sieht man nur den Aufruf von heute (Schultag). Hast du in der "Morgen" Ansicht (Folgender Schultag) den Aufruf von morgen? Also
          {javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind1.heute.vis} und
          {javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind1.morgen.vis}
            Hallo a200,
            der zweite Tag ist auf einer anderen View.
            • a200
              @Brunoz komisch! Wenn ich deinen html-Code (Heute timetable) bei mir in TimeTable kopiere:
              dann kommt in heute vis Folgendes raus:
              <table class="headTable">    <tr><td>Letzte Änderung: 17.03.2019 01:05</td></tr>    </table><center><h1>18.03.2019, Montag</h1></center><table class="additionInfoTable"><tr><th colspan="2">Nachrichten zum Tag</th></tr><tr><td>Betroffene Klassen</td><td>5A, 5B, 5C, 5D, 6B, 8D, 9A, 10A, 10C</td></tr></table><table cellspacing="1"><tr class="head"><td>Klasse</td><td>Stunde</td><td>Fach</td><td>Fach alt</td><td>Raum</td><td>Art</td></tr></table>
              und wie man sieht steht dort: 18.03.2019, Montag
              und so sieht es bei mir aus:
              Deshalb wundere ich mich, wieso der Filter bei dir was anderes ausgibt, als bei mir!
              • a200
                a200 @a200 last edited by
                @a200 Welche JavaScript Version benutzt du und welches Betriebssystem nutzt du für IoBroker?
                  Brunoz last edited by Brunoz
                  In der Zwischenzeit habe ich aber den Iobroker geupdatet.
                  Hier noch ein Log vom Script:
                  18.3.2019, 08:42:38.435 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Schule.Vertretungsplan
                  18.3.2019, 08:42:38.554 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Schule.Vertretungsplan
                  18.3.2019, 08:42:38.556 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                  18.3.2019, 08:43:00.423 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Error 1: null
                  Code 1: 200
                  18.3.2019, 08:43:00.697 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Error 2: null
                  Code 2: 200
                  18.3.2019, 08:43:00.698 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: [
                  "ishtml": true,
                  "timetabledate": "18.03.2019 08:30",
                  "timetablegroupname": "Pläne",
                  "timetabletitle": "Schüler Mobile heute",
                  "timetableurl": "https://light.dsbcontrol.de/DSBlightWebsite/Data/09a0d92a-cff0-44f4-81de-fc84623d6395/a6b426b1-76c0-4330-b4e1-ce564b4c8e44/a6b426b1-76c0-4330-b4e1-ce564b4c8e44.html"
                  "ishtml": true,
                  "timetabletitle": "Schüler Mobile morgen",
                  "timetableurl": "https://light.dsbcontrol.de/DSBlightWebsite/Data/09a0d92a-cff0-44f4-81de-fc84623d6395/8f1de2b3-789f-487d-bf0d-8af71b991eda/8f1de2b3-789f-487d-bf0d-8af71b991eda.html"
                  18.3.2019, 08:43:00.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Error 3: null
                  Code 3: 200
                  18.3.2019, 08:43:00.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Schreibe nach: javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind2.heute.Timetable
                  18.3.2019, 08:43:01.044 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Error 3: null
                  Code 3: 200
                  18.3.2019, 08:43:01.045 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Schreibe nach: javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind2.morgen.Timetable
                  18.3.2019, 08:44:00.355 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Error 1: null
                  Code 1: 200
                  18.3.2019, 08:44:00.592 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Error 2: null
                  Code 2: 200
                  18.3.2019, 08:44:00.594 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: [
                  "ishtml": true,
                  "ishtml": true,
                  18.3.2019, 08:44:00.802 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Error 3: null
                  Code 3: 200
                  18.3.2019, 08:44:00.807 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Schreibe nach: javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind1.undefined.Timetable
                  18.3.2019, 08:44:00.808 [warn ]: javascript.0 at Request._callback (script.js.common.Schule.Vertretungsplan:145:10)
                  18.3.2019, 08:44:00.929 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Error 3: null
                  Code 3: 200
                  18.3.2019, 08:44:00.931 [info ]: javascript.0 script.js.common.Schule.Vertretungsplan: Schreibe nach: javascript.0.VIS.DSBMmobile-tmp.Kind1.undefined.Timetable
                  18.3.2019, 08:44:00.932 [warn ]: javascript.0 at Request._callback (script.js.common.Schule.Vertretungsplan:145:10)
                    dtp last edited by dtp
                    hab mal versucht, die beiden Skripte zum Laufen zu bringen. Kann es sein, dass der Link "https://iphone.dsbcontrol.de/iPhoneService.svc/DSB/authid/<username>/<password>" nicht mehr funktioniert?
                    • a200
                      a200 @dtp last edited by
                      @dtp sagte in DSB - Abrage:
                      Kann ich dir nicht mehr sagen. Die Schulen meiner Kindern nutzen jetzt ein anderes System ohne API. Sorry.
                        SigiMOE last edited by SigiMOE
                        Hallo Zusammen, mein Sohn besucht auch eine Schule in der DSBmobile eingesetzt wird. Funktioniert es aktuell dies in iObroker via VIS einzubinden ?
                        • Z
                          zokkai @SigiMOE last edited by
                          @sigimoe sagte in DSB - Abrage:
                          Moin, hat dies mittlerweile jemand hinbekommen oder eine Alternative parat?
                          Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Holger76
                            Holger76 @zokkai last edited by Holger76
                            Da mein Kind nun auch diese sehr unübersichtliche App nutzen muss , war ich auf der Suche, ob sich da was für das VIS findet. Leider muss ich feststellen, dass das o.g. Script nicht mehr läuft. Vielleicht findet sich ja doch jemand, der es an den aktuellen Stand anpasst ?!
                            javascript
                            3847
