    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Jogi19 last edited by
      Ich bekomme keine Werte mehr im Bereich openWindow.
      Im LOG kommt folgende Fehlermeldung:
      881) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
      Hier noch ein Bild:
      Der Bereich openWindow ist bei mir auch nicht bei allen Zimmern vorhanden.
      Ich habe den Eindruck als ob das erst seit den letzten Änderungen von Tado in der IOS APP 5.9.4 (9255) so ist
        senger1985 @Jogi19 last edited by
        @Jogi19 ich kann den Fehler bei mir nicht reproduzieren.
        Welche Adapter-Version hast du drauf?
          Jogi19 @senger1985 last edited by
          @senger1985 Ich habe die Version 0.1.6
          Wie gesagt, wenn ich das Fenster öffne bekomme ich in der App von Tado angezeigt, dass das Fenster offen ist, aber im ioBroker bleibt alles leer. Müssten nicht bei openWindow dann irgendwelche Werte stehen.
          S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            senger1985 @Jogi19 last edited by senger1985
            @Jogi19 jup, die dürften, unter "openWindow", eigentlich nicht leer bleiben.
            Würdest du so nett sein und hier:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues
            ein Issue erstellen, damit Dutchman Bescheid weiß.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Jogi19 last edited by
              @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              hmm ... installiere mal bitte von git ich habe extra loggin eingebaut.
              wen der Fehler auftritt sollte ein state "test_data" erstellt. werden mit einen JSON. string da drin.
              Den brauche ich mal 🙂
                Coffeelover last edited by
                Hallo @Dutchman
                ich habe in der Tado-App gerade die Meldung bekommen, dass ich ab jetzt händisch die Modi Home/Away wechseln kann. Kannst du mal sehen, ob dieser "Schalter" auch über die API verfügbar geworden ist?
                Vielen Dank
                  Jogi19 @Dutchman last edited by
                  @Dutchman Ich habe mal probiert den Adapter über Github neu zu installieren. Habe über ioBroker "über eigene Url installieren" ausgewählt kann aber keine Veränderung erkennen.
                  Nach wie vor bekomme ich im Log diese Meldung:
                  2931) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoZoneState : "openWindowDetected" with value : true
                  aber ich kann kein state "test_data" finden.
                  Habe ich bei der Installation was falsch gemacht?
                  • Dutchman
                    1. Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoZoneState : "openWindowDetected" with value : true
                    das ist was ich brauchte danke 🙂
                    fix kommt morgen
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                      @Jogi19 bitte. 0.1.7 probieren
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @senger1985 last edited by
                        @senger1985 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        hast du 0.1.7 probiert ?!
                          K_o_bold last edited by
                          Habt ihr auch Probleme mit dem Tado Server?
                            cactus-online last edited by
                            Ja, sowohl App als auch Web.
                              Die Server von Tado scheinen gerade down zu sein.
                              Abwarten, was passiert.
                                hilde0407 last edited by
                                Laut meinem Log seit 16:54! Glücklicherweise lassen sich die Thermostate noch manuell einstellen!
                                • Dutchman
                                  https://tado.statuspage.io/?fbclid=IwAR1vTixeShwIptWRhV1pm3Pz4eIYQEskfh6p9VXJf2dgyXt1qjhjjRxzWLE
                                    senger1985 last edited by senger1985
                                    Server scheinen wieder teilweise on zu sein.
                                    In der App habe ich zwar keinen Fernzugriff, aber der Adapter ist wieder verbunden.
                                      hilde0407 @senger1985 last edited by
                                      @senger1985 Nur steuern funktioniert noch immer nicht!
                                        senger1985 @hilde0407 last edited by
                                        @hilde0407 habe meinen Post bearbeit.
                                        Sie scheinen TEILWEISE wieder online zu sein.
                                          @senger1985 Hauptsache, es wird daran gearbeitet!
                                            @hilde0407 ich denke, die Mitarbeiter, von Tado tut alles, was in ihrer Macht steht.
                                            Aber auch, wenn es etwas länger dauert, können wir die Thermostate noch, via Hand betätigen und im Moment ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, uneingeschränkt zu arbeiten.
                                            B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198843
