    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Polo1501 last edited by
      Ich komme leider nicht weiter,
      auch mit einener anderen Software ( Gitpod ) welche die daten direkt von Github lädt bekomme ich die Fehlermeldung:
      Can not remove temporary directory /workspace/Sonoff-Tasmota/.pioenvs. Please remove it manually to avoid build issues
      Error: Invalid '/workspace/Sonoff-Tasmota/platformio.ini' (project configuration file): 'No option 'platform_packages' in section: 'common''
      Kann mir mal jemand vielleicht mal seine Daten hochladen?
        huettmaster @Jaschkopf last edited by
        @Jaschkopf habe ich noch nicht ausprobieren können.
          huettmaster last edited by
          Muss man eigentlich über atom flashen oder geht auch arduino? per atom bekam ich nämlich kein Flashen hin.kann es damit zusammenhängen?
            Jaschkopf @huettmaster last edited by Jaschkopf
            @huettmaster du musst auf jeden Fall über Platform.io flashen. Das kannst du in Atom oder VSCode installieren. Soweit ich weiß geht Arduino IDE nicht.
            EDIT: Scheint doch zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Arduino-IDE
            Gruß Jaschkopf
              huettmaster last edited by huettmaster
              Will es eigentlich über atom machen.Bekomme aber beim überprüfen folgende Fehlermeldung:
              Can not remove temporary directory `D:\test\test\.pioenvs`. Please remove it manually to avoid build issues
              Error: Invalid 'D:\test\test\platformio.ini' (project configuration file): 'No option 'platform_packages' in section: 'common''
                @huettmaster scheint wohl ein Problem mit dem neusten Update von platformio zu geben. Lies dich mal hier durch: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2581-visualstudiocode-tasmota-8-1-0-compilieren/&pageNo=2
                Im letzten Post gibt es eine Portable Version von vscode mit einer älteren platformio Version.
                  Gleicher Fehler beim build.Ich werd echt wahnsinnig hier...🙄
                    @huettmaster ich würde dir empfehlen auf github mal einen issue zu eröffnen damit sich die Entwickler das mal angucken. Ich weiß leider auch nicht mehr weiter. Ich kann morgen nochmal gucken ob ich noch einen alten release von tasmota auf dem Rechner habe den ich dir geben kann.
                    • mkrobe
                      mkrobe last edited by
                      @huettmaster gleiche Probleme habe ich auch!!! 😞
                      Zudem verabschiedet sich Atom einfach so... (unter Linux)
                      Portable vscode ist für mich keine Option, da wohl nur unter Windoof verfügbar. Evtl. downgrade versuchen, habe ich aber noch nicht probiert.
                      Mit dem TTL Lesekopf hatte ich auch massive Probleme, habe dann alles auseinander gepopelt und lediglich eine IR-LED mit 1KOhm Widerstand verwendet. Seitdem bekomme ich die Daten.
                      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        RalfTh @mkrobe last edited by
                        @mkrobe Der Fehler tritt bei mir jetzt auch wieder auf. Ich habe mal ein Issue eröffnet. Falls jemand noch Informationen dazu geben möchte, hier der Link:
                        https://github.com/platformio/platformio-core/issues/3405
                        Hedgehog61 created this issue in platformio/platformio-core
                        closed Build fail with Error #3405
                        • RalfTh
                          RalfTh @RalfTh last edited by RalfTh
                          @RalfTh sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                          No option 'platform_packages' in section: 'common''"
                          This bug was fixed in original repository https://github.com/arendst/Tasmota
                          Please ask @gemu2015 to update his fork.
                          Muss jetzt noch gemu2015 informieren.
                          RalfTh P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RalfTh
                            Gerade eben den ISsue eingestellt:
                            https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/issues/18
                            Hedgehog61 created this issue in gemu2015/Sonoff-Tasmota
                            open Please Update your fork #18
                              Jaschkopf @RalfTh last edited by
                              @huettmaster @mkrobe
                              Also sollten alle die Probleme haben den offiziellen Fork von arendst downloaden und die Anleitung in Post #1 durcharbeiten. Dann prüfen ob der Fehler weg ist:
                              Danke für die Hilfe @RalfTh
                              Gruß Jaschkopf
                                Polo1501 @RalfTh last edited by
                                @RalfTh vielen Dank!
                                Ich versuche das jetzt schon seit einer Woche ...
                                jetzt funktioniert alles 👍
                                • RalfTh
                                  RalfTh @Polo1501 last edited by
                                  @Polo1501
                                  Ich möchte jetzt ein ähnliches Projekt mit meinem Gaszähler und einem Reedkontakt durchführen. Allerdings steige ich nicht so ganz bei Tasmota durch. Deshalb such ich schon seit Tagen so etwas wie ein Einstiegstutorial für Tasmota. Muss ich jetzt programmieren, wie hier beschrieben, ein Skript schreiben oder ein Template nutzen. Ich weiß es nicht genau und kenne auch die Zusammenhänge nicht, ich baue nur nach...... und das nervt etwas. Ich würde gerne mehr darüber lernen. Hat jemand einen nützlichen Tipp, wie ich da einsteigen kann?
                                    @RalfTh
                                    Das geht mir leider auch so.
                                    Ich will demnächst auch meine Wasseruhr mit einem Impulszähler abfragen, sollte genauso wie dein Gaszähler funktionieren. Vielleicht hilft dir das hier weiter:
                                    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1673-gaszähler-counter-mit-tasmota-firmware/&pageNo=1
                                      baeri last edited by
                                      Hat zufällig von euch jemand einen "Apator 12ECg" Zähler und schon ein passendes Skript? 🙂
                                        Jaschkopf @baeri last edited by
                                        @baeri der Apator braucht auf jeden Fall eine Startsequenz damit er seine Daten ausspuckt. Lies dazu mal im Wiki des SML Interface im Kapitel "Meter description". https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                                          Die Seite hab ich mir schon angeschaut, bin da leider mit meinem Latein am Ende. Dachte evtl hat hier jemand den gleichen Zähler?!
                                            @baeri ohne Eigeninitiative wirst du hier nicht zum Ergebnis kommen. Das ist leider keine Plug&Play Lösung.
                                            Gruß Jaschkopf
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198152
