    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
      deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
      gibt es nur ein battery
      ds ist ein gerät
      hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
      Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
      Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
      Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
        darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
        wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
        wie wird das widget aktualisiert
        warum kann ich keine schrifart wählen
        Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
          liv-in-sky @Guest last edited by
          @Elirion oh man - wieder so ein super adapter - ich habe die unteren datenpunkte gelöscht und dadurch übersehen - sonst bekomme ich zuviele datenpunkte - sorry
          das ist ein größeres problem - doppelte werte - d.h ich muss die gefundenen datenpunkte speichern und überprüfen ob ich den schon habe - warum schreibt der adapter einen datenpunkt, den er nicht besetzt - da sollte man mal bein adapterhersteller nachfragen - wenn da nix drinsteht, vielleicht kann er ihn dann garnicht schreiben - hast du mal lust, ihn das zu fragen - du kannst ihn auch gerne hierher verweisen - vielleicht gibt es ja eine erklärung dafür, die ich nicht überschaue
            A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
            @liv-in-sky Die Antwort kann ich dir bereits geben. Der Deconz-Adapter funktioniert etwas anders als die Zigbee-Adapter. Deconz erstellt für jede "Funktion" je eine ID. Da es bei dem Temperaturmesser 3 Funktionen sind = 3 IDs.
            Daran bin ich nämlich auch gescheitert. Deconz an sich anlegen hat geklappt aber aus der Tabelle entfernen nicht...
              liv-in-sky @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              punkt 3 ist gelöst
              punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
              punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
                @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
                  @liv-in-sky gern 😉
                    Ich hab das gerade mal mit dem Log Skript von @Mic getestet - hier aktualisiert sich die Materialdesign-Tabelle nachdem das json aktualisiert wurde. Vielleicht kann @Mic ja helfen.
                      @Elirion
                      @Jey-Cee
                      hallo @Jey-Cee - ich wollte im script deinen adapter einbinden und habe das problem, dass ein sensor durch 2 oder 3 ID's einen battery wert hat (den frage ich ab). es würde also 2 oder 3 mal der selbe sensor auftauchen - dies könnte ich abfangen indem ich im script kontrolliere , ob er schon existiert (common.name) - mein problem ist, dass die battery-werte nur einmal einen state haben und 2 mal keinen - z.b hier zu sehen https://forum.iobroker.net/post/389281
                      ich generiere aber dadurch eine menge warnings, weil die datenpunkte keinen states haben - ich frage auch reachable ab und da sind alle werte geschrieben - wäre es möglich, die battery werte auch in jede id zu schreiben?
                        wegen material design - was für ein widget wäre euch den am liebsten ? man muss ja für jedes widget ein eigenes json erzeugen - oder sehe ich das falsch
                        ich denke, dass icon list widget ist mehr euer ding ?
                        sigi234 O D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          Jupp
                          • O
                            Oli @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            icon list widget
                            ja, das Widget finde ich genial
                              icon list widget
                              Je nach Daten auch das normale List Widget - die Tabellarische Darstellung ist übersichtlicher als die Kacheln des Icon List Widgets.
                                in etwa so?
                                O ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @darkiop gebe ich dir recht - bei den kachel bekommt man eigentlich die beste info, wenn man sich nur auf die farben konzentriert - was rot ist muss ich wissen - denn da muss batt getauscht werden - der rest verschwindet im nebel
                                  bei der tabelle kommt das problem durch die anzahl - man muss halt immer scrollen um was zu sehen - da muss man dann den alarm trigggern - weil man halt beim drüber sehen , evtl die roten nicht sieht (obwohl man wird wohl sortieren können )
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    wow, echt klasse
                                    • ub.privat
                                      ub.privat @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Also hier bekomme ich auch das "haben wollen!" Gefühl.
                                      Habe nun den gesamt Thread - eher ein Dialig zwischen @sigi234 und dir durch gelesen. Mega interessant....
                                      Als ioBroker-Einsteiger und immer mehr "Kennenlerner" und "Nachbastler", sind die Scripte und Views mit Anleitung von @Scrounger (Adapter und Script-View) der Oberhammer!!!
                                      Wenn du zu dieser Kachel-List auch View und Script bereit stellen könntest... 🙄 😑 😔
                                      Wäre ganz großes Kino!
                                      DANKE im Voraus.
                                        liv-in-sky @ub.privat last edited by
                                        @ub-privat bin noch am "wurschteln" - kommt alles in den ersten post, wenn fertig
                                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          erster test material design-"fütterung"
                                          es gibt neue setting und neue datenpunkte zum anlegen !!! daher am besten in ein eigenes script kopieren - stoppt das andere script
                                          ich habe vom html design meiner tabelle ein ähnliches design gewählt, wie von material - damit man den vergleich mal hat
                                          ich hoffe, ich habe alles richtig kopiert und nix vergessen
                                          dieses script kann:
                                          • ein html vis widget mit binding
                                          • ein material design table
                                          • ein material design list
                                          • ein file für iqontrol oder "direct browser"- aufruf
                                          export der widgets
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          denk daran, den pfad zu den bildern, die ihr in die vis laden müßt , einzutragen !!!
                                          zwavek.png zigbeek.png xiaomki.png virtualpowermeterk.png tuyak.png tradfrik.png tplinkk.png teckink.png tadok.png sonoffk.png shellyk.png netatmok.png merossk.png iogok.png homematick.png handyk.png gosundk.png fullyk.png fritzk.png deconzk.png blitzwolfk.png infok.png huek.png homeek.png inputk.png
                                          siehe erster post des threads https://forum.iobroker.net/post/355416
                                          sigi234 D Scrounger M R 6 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            @Elirion du kannst das neue vom post drüber auch mal testen - disable einfach die widget erzeugung im setting bereich
                                            bei mir funktioniert es - aber nur, weil der erste battery punkt auch die daten drinstehen hat - wenn das anders wäre - also eine id ohne daten als erstes drinsteht: gibt es warnings
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486526
