    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      hofmannha @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Moin Kuddel,
      Was kann ich denn tun, damit Du mir weiter helfen kannst?
        hofmannha @hofmannha last edited by
        @hofmannha
        Hallo Kuddel,
        ich habe mal die Einstellungen für die drei Felder angefügt.
        Vielleicht siehst Du ein Fehler.
          sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
          @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Min/Max Fehler
            hofmannha @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Ich habe zwei HD in der Nas. Jeweils 2TB. Laut snmp sind es 1.82TB.
            Was muß ich denn eingeben?
              Was sagt der DP?
                @sigi234
                1.69TB. Datenpunkt habe ich kein festgelegt. Wird über snmp geholt.
                  @sigi234
                  Spiele dich damit, du siehst es dann am Balken ob es hinkommt.
                  0 - 2000
                  0.0 - 2.0
                  0,0 - 2,0
                  Oder lasse es mal leer
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by
                    woher weiß das widget, das es sich um Terabyte handelt und nicht um GB?
                    Nur so mal zu den 10.74
                      @sigi234
                      Hurra, es geht. Ich mußte 2000 eingeben. Vielen Dank.
                      Kann ich deine Hilfe noch mal in Anspruch nehmen?
                        @Kuddel
                        Hallo Kuddel,
                        wo kriege ich denn dieses Script für das Backup her?
                        ./opt/iobroker/skripts/backupskript.sh
                          Kuddel @hofmannha last edited by Kuddel
                          @hofmannha von mir natürlich:
                          #Nur auf Prod ausfuehren
                          ip=$(ip -4 addr show ens160 | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}')
                          if [ $ip = "192.168.4.31" ];
                          then
                          echo Test-VM, Backup wird nicht erstellt
                          exit
                          fi
                          #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
                          cd /opt/iobroker
                          #Datum definieren
                          datum=`date +%Y_%m_%d`
                          #Uhrzeit bestimmten
                          uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
                          #Stunde definieren
                          stunde=`date +%H`
                          #Datum und Uhrzeit für VIS Anzeige
                          datumvis=`date +%d.%m.%Y`
                          uhrzeitvis=`date +%H.%M`
                          echo
                          #Backup ausführen
                          echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
                          ./iobroker backup
                          echo
                          #Backup umbenennen
                          echo --- Backup-File umbenennen ---
                          mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_iobroker-MASTER.tar.gz
                          echo
                          #Backups älter 10 Tage löschen
                          echo --- Alte Backups entfernen ---
                          find /opt/iobroker/backups/*.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
                          echo
                          echo
                          #Backup-Files kopieren
                          echo --- Backup-File in BackupDaten auf QNAP-B  kopieren ---
                          scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/ioBroker-MASTER/
                          echo
                          echo --- Backup-File in den Tauschordner kopieren ---
                          scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                          echo
                          # Icons kopieren
                          echo --- Icons in den Tauschordner kopieren ---
                          if [ $stunde -eq 06 ]
                          then
                                  #scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons admin@192.168.1.11:/share/Data/Tauschordner/
                                  scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                          fi
                            @Kuddel
                            Danke!! Wie soll das auch anders sein.
                            Nur wie handle ich das Script? Das muß ja auf den Raspberry oder?
                            Kannst Du mir die Schritte in Kurzform erklären? Da bin ich eine Niete.
                              @hofmannha als ich das Skript geschrieben habe, gab es den Adapter "Backitup" noch nicht.
                              Ich denke mit dem Adapter ist es einfacher für dich
                                @Kuddel
                                wie rufe ich denn aus vis heraus den Backitup Adapter auf?
                                K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @hofmannha das musst du dir natürlich alles noch basteln.
                                  da ich den adapter nicht verwende, kann ich dazu nichts sagen
                                    @Kuddel
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/112?page=2
                                      @Kuddel
                                      wo werden dann diese Variablen mit der Version gefüllt?
                                      Wie heist den das Script?
                                        @hofmannha
                                        Abfrage ioBroker Verisonen (JS-Controller, NPM, Node) mit Blockly
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-412" y="13">
                                         <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                           <block type="comment" id="dZ|/xy)sNM[lRRw-OxBJ">
                                             <field name="COMMENT">ioBroker</field>
                                               <block type="controls_if" id="#yy4FbzX*XlFSwqJFt#F">
                                                   <block type="logic_compare" id="`;vF1Fwn46;py!YL!|D|">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <block type="get_value" id="?$NRbrzmN!UU3n`|L_Lp">
                                                         <field name="OID">system.host.ioBroker-MASTER.alive</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="iD*m^,*WXE?GM=l/{h9p">
                                                   <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                                                     <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                                       <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                                                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <value name="COMMAND">
                                                           <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                                             <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                                           <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                                             <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.JS-Controller</field>
                                                               <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
        <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                                           <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                                             <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                                               <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
        <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
        <field name="TEXT">node -v</field>
        <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.Node</field>
        <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
        <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
        <field name="COMMENT">NPM Version</field>
        <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
        <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
        <field name="TEXT">npm -v</field>
        <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.NPM</field>
        <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                                          @Kuddel
                                          Vielen vielen Dank!!
                                            @sigi234
                                            Hallo sigi234,
                                            ich stelle mal hier die Frage obwohl sie hier nicht hingehört.
                                            Ich habe den Adapter Tr-064 Version 3.1.4 installiert. Er zeigt auch grün, aber er ist in den Objekten nicht zu sehen.
                                            Was kann ich denn tun?
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172184
