    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      hofmannha @hofmannha last edited by
      @hofmannha
      Hallo Kuddel,
      ich habe mal die Einstellungen für die drei Felder angefügt.
      Vielleicht siehst Du ein Fehler.
        sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
        @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        Min/Max Fehler
          hofmannha @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Ich habe zwei HD in der Nas. Jeweils 2TB. Laut snmp sind es 1.82TB.
          Was muß ich denn eingeben?
            Was sagt der DP?
              @sigi234
              1.69TB. Datenpunkt habe ich kein festgelegt. Wird über snmp geholt.
                @sigi234
                Spiele dich damit, du siehst es dann am Balken ob es hinkommt.
                0 - 2000
                0.0 - 2.0
                0,0 - 2,0
                Oder lasse es mal leer
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by
                  woher weiß das widget, das es sich um Terabyte handelt und nicht um GB?
                  Nur so mal zu den 10.74
                    @sigi234
                    Hurra, es geht. Ich mußte 2000 eingeben. Vielen Dank.
                    Kann ich deine Hilfe noch mal in Anspruch nehmen?
                      hofmannha @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      wo kriege ich denn dieses Script für das Backup her?
                      ./opt/iobroker/skripts/backupskript.sh
                        Kuddel @hofmannha last edited by Kuddel
                        @hofmannha von mir natürlich:
                        #Nur auf Prod ausfuehren
                        ip=$(ip -4 addr show ens160 | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}')
                        if [ $ip = "192.168.4.31" ];
                        then
                        echo Test-VM, Backup wird nicht erstellt
                        exit
                        fi
                        #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
                        cd /opt/iobroker
                        #Datum definieren
                        datum=`date +%Y_%m_%d`
                        #Uhrzeit bestimmten
                        uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
                        #Stunde definieren
                        stunde=`date +%H`
                        #Datum und Uhrzeit für VIS Anzeige
                        datumvis=`date +%d.%m.%Y`
                        uhrzeitvis=`date +%H.%M`
                        echo
                        #Backup ausführen
                        echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
                        ./iobroker backup
                        echo
                        #Backup umbenennen
                        echo --- Backup-File umbenennen ---
                        mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_iobroker-MASTER.tar.gz
                        echo
                        #Backups älter 10 Tage löschen
                        echo --- Alte Backups entfernen ---
                        find /opt/iobroker/backups/*.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
                        echo
                        echo
                        #Backup-Files kopieren
                        echo --- Backup-File in BackupDaten auf QNAP-B  kopieren ---
                        scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/ioBroker-MASTER/
                        echo
                        echo --- Backup-File in den Tauschordner kopieren ---
                        scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                        echo
                        # Icons kopieren
                        echo --- Icons in den Tauschordner kopieren ---
                        if [ $stunde -eq 06 ]
                        then
                                #scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons admin@192.168.1.11:/share/Data/Tauschordner/
                                scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                        fi
                          @Kuddel
                          Danke!! Wie soll das auch anders sein.
                          Nur wie handle ich das Script? Das muß ja auf den Raspberry oder?
                          Kannst Du mir die Schritte in Kurzform erklären? Da bin ich eine Niete.
                            @hofmannha als ich das Skript geschrieben habe, gab es den Adapter "Backitup" noch nicht.
                            Ich denke mit dem Adapter ist es einfacher für dich
                              @Kuddel
                              wie rufe ich denn aus vis heraus den Backitup Adapter auf?
                              K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @hofmannha das musst du dir natürlich alles noch basteln.
                                da ich den adapter nicht verwende, kann ich dazu nichts sagen
                                  @Kuddel
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/112?page=2
                                    @Kuddel
                                    wo werden dann diese Variablen mit der Version gefüllt?
                                    Wie heist den das Script?
                                      @hofmannha
                                      Abfrage ioBroker Verisonen (JS-Controller, NPM, Node) mit Blockly
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-412" y="13">
                                       <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                         <block type="comment" id="dZ|/xy)sNM[lRRw-OxBJ">
                                           <field name="COMMENT">ioBroker</field>
                                             <block type="controls_if" id="#yy4FbzX*XlFSwqJFt#F">
                                                 <block type="logic_compare" id="`;vF1Fwn46;py!YL!|D|">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="get_value" id="?$NRbrzmN!UU3n`|L_Lp">
                                                       <field name="OID">system.host.ioBroker-MASTER.alive</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="iD*m^,*WXE?GM=l/{h9p">
                                                 <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                                                   <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                                     <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                                                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                       <field name="LOG"></field>
                                                       <value name="COMMAND">
                                                         <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                                           <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                                         <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                                           <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.JS-Controller</field>
                                                             <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
                                                               <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                                         <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                                           <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                                             <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
        <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
        <field name="TEXT">node -v</field>
        <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.Node</field>
        <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
        <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
        <field name="COMMENT">NPM Version</field>
        <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
        <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
        <field name="TEXT">npm -v</field>
        <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.NPM</field>
        <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                                        @Kuddel
                                        Vielen vielen Dank!!
                                          @sigi234
                                          Hallo sigi234,
                                          ich stelle mal hier die Frage obwohl sie hier nicht hingehört.
                                          Ich habe den Adapter Tr-064 Version 3.1.4 installiert. Er zeigt auch grün, aber er ist in den Objekten nicht zu sehen.
                                          Was kann ich denn tun?
                                            @sigi234
                                            Hallo sigi234,
                                            Callmonitor aktiviert und mal selbst angerufen?
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172184
