    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
      Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
      Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
      Details
      model:Mega23M12
      vendor:Dresden Elektronik
      description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
      supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
      model:FLS-PP3
      type:Router
      nwk:29323
      manuf id:4405
      manufacturer:dresden elektronik
      power:Mains (single phase)
      app version:2
      hard version:1
      zcl version:1
      stack version:3
      date code:20180517
      build:0214.201000EB
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:10
      profile:49246
      input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
      output clusters:25
      endpoint:11
      profile:49246
      output clusters:
        arteck Developer Most Active @Zentapher last edited by arteck
        @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        lumi.plug.mmeu01
        probiermal
        @FredF
        supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
        das wird supported.. da steht nix von W
        FredF Z Robi1010MD 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
          @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          • Z
            Zentapher @arteck last edited by
            @arteck
            Super, funktioniert! Vielen Dank.
              chiroptera @aSilentSniper last edited by chiroptera
              @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
              Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
              Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
              Edit:
              Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
              Edit:
              Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 🙂
                gd84 last edited by
                @arteck
                Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
                model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
                type:EndDevice
                nwk:4292
                manuf id:4364
                manufacturer:OSRAM
                power:Battery
                app version:1
                hard version:1
                zcl version:1
                stack version:0
                date code:201703021135570
                build:e.1.0.0M
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genPowerCfg (1)
                genPollCtrl (32)
                touchlink (4096)
                64768
                output clusters:genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                genOta (25)
                lightingColorCtrl (768)
                touchlink (4096)
                endpoint:2
                profile:260
                touchlink (4096)
                64768
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                touchlink (4096)
                endpoint:3
                profile:260
                touchlink (4096)
                64768
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                touchlink (4096)
                endpoint:4
                profile:260
                touchlink (4096)
                64768
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                touchlink (4096)
                endpoint:5
                profile:260
                touchlink (4096)
                64768
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                touchlink (4096)
                endpoint:6
                profile:260
                touchlink (4096)
                64768
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                touchlink (4096)
                Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
                Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
                Ich verwende diese Firmware für den Stick:
                (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                Mit der 1.2 gehr er.
                  arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
                  @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
                    locito09 last edited by
                    Hallo
                    Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
                      arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                      @locito09 jetzt
                      • Robi1010MD
                        Robi1010MD @arteck last edited by Robi1010MD
                        @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
                          A Former User last edited by
                          @Sven-N said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                          Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                          @arteck hattest du das gelesen?
                            Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                            zu aller erst, echt klasse Arbeit die Ihr alle hier leistet.
                            Mir ist bewusst, dass das hier kein unbekanntes Gerät ist, sollte es hier stören, dann bitte verschieben.
                            Ich bin seit ein paar Wochen dabei alles von der Hue Bridge auf den Zigbee Stick umzuziehen, das klappt auch soweit super aber bei zwei Leuchtmitteln bekomme ich falsche Bilder in der Kachel angezeigt.
                            b760814f-9b55-4cde-a176-5cc6c4caa325-image.png das sollte eher wie 5b85ae6b-96d5-49c1-b23e-987d1322b18a-image.png aussehen.
                            Wie, wo kann ich das ändern?
                            Viele Grüße
                            Bernd
                              arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                              @dp20eic habs korrigiert..installier nochmal
                              @Robi1010MD installier vom GIT
                              @Sven-N installier vom GIT neu
                                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                Hi, Danke hat funktioniert 🙂
                                Wünsche allen ein schönes Wochenende.
                                LG
                                Bernd
                                  A Former User @arteck last edited by
                                  vielen Dank für deine Mühe, es geht.
                                    Guten Morgen @arteck,
                                    ich habe da noch ein Leuchtmittel, welches ein falsches Bild lädt, e4cafdd6-9cc9-49a6-a94a-618331a7a19d-image.png, das sollte eigentlich auch eine E14 LED Kerze sein wie zuvor 4705597f-76a6-41a4-8342-264a4473dc4f-image.png.
                                    Man bin ich begeistert von iobroker und den Personen die das hier alles möglich machen.
                                    Schönes Wochenende
                                    Bernd
                                      gd84 @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Was genau am Schalter funktioniert den nicht?
                                      Ich habe den Eingangspost gelesen und bis auf den Unterschied das ich die zStack 3 nichts gefunden.
                                      Kann die Ota Funktion der Herdsmann-Converters irgendwie genutzt werden?
                                      • amrap030_1993
                                        amrap030_1993 last edited by
                                        könnt ihr bitte die Ikea Tradfri E14 470lm Birnen hinzufügen?
                                        Vielen Dank im Voraus 🙂
                                          Saxnot last edited by
                                          könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                          Hersteller: Ledvance
                                          Model: PAR16 TW Z3 (LED-Spot PAR 16 50 Tunable White)
                                          Link: https://www.ledvance.de/consumer/smart/indoor-produkte/index.jsp
                                          Kachel:
                                          Müsste m.E. identisch mit dem Osram-Gerät sein: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AA68199.html
                                          Vielen Dank für Eure Mühe 😊
                                            @dp20eic korrigiert
                                            @amrap030_1993 sollte jetzt gehen
                                            @Saxnot sollte jetzt gehen
                                            S amrap030_1993 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71369
