    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      blackeagle998 @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      RC03 (nicht RC04) funktioniert wieder super schnell, danke!
      • haselchen
        haselchen Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        RC03 läuft, kann ich bestätigen.
        Connect kommt sofort.
          dirkhe Developer last edited by
          Nochmal, die connection Zeit und ob überhaupt connected hat sich zwischen 2.0.7 und Version 2.0.8 verändert, danach nicht mehr, zumindest dem Robbi gegenüber.
            dirkhe Developer @Diginix last edited by
            @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Die 8 min die du gewartet hast, wären sicher auch kürzer ausgefallen wenn du parallel die MiHome App öffnest.
            Das hatte ich hinterher gemacht, obwohl es erst auch keinen Unterschied gemacht. Erst nach Firmwareupdate, was aber sicherlich nichts mit dem firmware an sich, sondern mit dem Update zu tun hat. Normalerweise dürfen robbi und chinaserver nicht miteinander sprechen, die hatten bestimmt einiges zu bequatschen, nachdem sie sich mal wieder verbinden durften 🙂
              dehein2 @dirkhe last edited by
              @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              @dehein2 der Roboter spricht nicht mit dem Adapter. IP und token richtig?
              Ja das stimmt beides. Und wenige vor dem Log eintrag hat es ohne Änderungen der Einstellungen auch geklappt. Zugriff auf das WebUI ist auch problemlos möglich. Der Token ist unverändert...
                baeri @dirkhe last edited by
                @dirkhe Kurze Frage zu den Raumnamen? Woher kommen die? Ich kann die doch in Xiaomi Home gar nicht definieren, oder?
                Danke!
                • Diginix
                  Diginix @baeri last edited by
                  @baeri Kommt ggf auf den Sauger an. Beim 1S kann ich die Räume flächenmäßig inkl no-go Zonen festlegen und ihnen auch Namen geben. Diese Namen kann der Adapter aber (bisher) nicht aus der Cloud abrufen. Er bekommt nur die Raumnummer (mapIndex).
                    Ah, OK.
                    Ich hab den S50 mit letzter FW, dort habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dem Raum namen zu geben.
                    Leider konnte ich den Button für Zone clean auch nicht im IoT Adapter einfügen, sodass ich mir Hilfsobjekte anlegen musste, die ich im IoT eingefügt habe, mit denen ich dann über Spracheingabe und über ein Blockly-Skript den entsprechenden Button auslösen kann.
                    Anders konnte ich es bisher nicht realisieren einen Raum per Spracheingabe reinigen zu lassen.
                    • Diginix
                      @baeri Die meisten Schalter haben bereits einen smartnamen sodass sie direkt im iot als Gerät gelistet werden.
                      Du kannst ihn aber auch manuell im RAW des Objektes (Button) setzen, dann sparst du dir die Hilfsobjekte und Skripte für das Mapping.
                        Das hat bei mir leider nicht funktioniert, ich nutze Google Home. Vielleicht ist es anders, wenn IoT mit Alexa läuft, kann ich nicht genau sagen. Nichts desto trotz schaue ich mir das am Wochenende nochmal genauer an.
                        • N
                          Nitro25NOH last edited by
                          Moin zusammen,
                          wie bekomme ich genau die aktuelle Karte in VIS angezeigt???
                          Als Widget dient doch das "basic-HTML" oder? Und dort trage ich im Feld Allgemein -> HTML "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" ein ! Bei mir wird dann aber nichts angezeigt ausser der Text??
                          Wo ist da mein Fehler?
                          grüße Christian
                          haselchen JB_Sullivan B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Nitro25NOH last edited by haselchen
                            @Nitro25NOH
                            Bitte die Mühe machen wenigstens ein Teil des Threads zu lesen.
                            Eine Seite vorher habe ich es beschrieben
                            Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts{mihome-vacuum.0.map.map64}
                            reinschreiben.
                            Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Nitro25NOH last edited by JB_Sullivan
                              @Nitro25NOH sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Moin zusammen,
                              grüße Christian
                              Nirgends - wie oben geschrieben steht, siehst du die Karte nur im Laufzeit Bild (VIS) und nicht im Editor Bild (VIS EDIT) wenn du in das Feld einträgst.
                              • wie bekommt man eigentlich im Forum diese Einträge als rot/weiß Einträge hin?
                                blackeagle998 @Nitro25NOH last edited by
                                @Nitro25NOH
                                Hab zwar kein VIS, aber muss da nicht der Datenpunkt "mihome-vacuum.0.map.map64" drin stehen?
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  ....... hab mich vertan
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan
                                    Du verwechselst die Beiden 😂
                                    • JB_Sullivan
                                      Habs gerade selber gemerkt 🐶
                                        blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                        Ihr macht das schon, ich enthalte mich lieber, bevor ich noch Mist erzähle (ohne VIS zu kennen) 😊
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998
                                          Alles gut. Bis auf die Anführungszeichen war Deine Antwort fast richtig 😆
                                          • N
                                            Nitro25NOH @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998
                                            🤦‍♂️ jap da ist der fehler!!!
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            492527
