    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      hofmannha @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      wo kriege ich denn dieses Script für das Backup her?
      ./opt/iobroker/skripts/backupskript.sh
        Kuddel @hofmannha last edited by Kuddel
        @hofmannha von mir natürlich:
        #Nur auf Prod ausfuehren
        ip=$(ip -4 addr show ens160 | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}')
        if [ $ip = "192.168.4.31" ];
        then
        echo Test-VM, Backup wird nicht erstellt
        exit
        fi
        #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
        cd /opt/iobroker
        #Datum definieren
        datum=`date +%Y_%m_%d`
        #Uhrzeit bestimmten
        uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
        #Stunde definieren
        stunde=`date +%H`
        #Datum und Uhrzeit für VIS Anzeige
        datumvis=`date +%d.%m.%Y`
        uhrzeitvis=`date +%H.%M`
        echo
        #Backup ausführen
        echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
        ./iobroker backup
        echo
        #Backup umbenennen
        echo --- Backup-File umbenennen ---
        mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_iobroker-MASTER.tar.gz
        echo
        #Backups älter 10 Tage löschen
        echo --- Alte Backups entfernen ---
        find /opt/iobroker/backups/*.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
        echo
        echo
        #Backup-Files kopieren
        echo --- Backup-File in BackupDaten auf QNAP-B  kopieren ---
        scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/ioBroker-MASTER/
        echo
        echo --- Backup-File in den Tauschordner kopieren ---
        scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
        echo
        # Icons kopieren
        echo --- Icons in den Tauschordner kopieren ---
        if [ $stunde -eq 06 ]
        then
                #scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons admin@192.168.1.11:/share/Data/Tauschordner/
                scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
        fi
          @Kuddel
          Danke!! Wie soll das auch anders sein.
          Nur wie handle ich das Script? Das muß ja auf den Raspberry oder?
          Kannst Du mir die Schritte in Kurzform erklären? Da bin ich eine Niete.
            @hofmannha als ich das Skript geschrieben habe, gab es den Adapter "Backitup" noch nicht.
            Ich denke mit dem Adapter ist es einfacher für dich
              @Kuddel
              wie rufe ich denn aus vis heraus den Backitup Adapter auf?
              K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hofmannha das musst du dir natürlich alles noch basteln.
                da ich den adapter nicht verwende, kann ich dazu nichts sagen
                  sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
                  @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                  @Kuddel
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/112?page=2
                    @Kuddel
                    wo werden dann diese Variablen mit der Version gefüllt?
                    Wie heist den das Script?
                      @hofmannha
                      Abfrage ioBroker Verisonen (JS-Controller, NPM, Node) mit Blockly
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-412" y="13">
                       <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                         <block type="comment" id="dZ|/xy)sNM[lRRw-OxBJ">
                           <field name="COMMENT">ioBroker</field>
                             <block type="controls_if" id="#yy4FbzX*XlFSwqJFt#F">
                                 <block type="logic_compare" id="`;vF1Fwn46;py!YL!|D|">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="get_value" id="?$NRbrzmN!UU3n`|L_Lp">
                                       <field name="OID">system.host.ioBroker-MASTER.alive</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="iD*m^,*WXE?GM=l/{h9p">
                                 <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                                   <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                     <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="COMMAND">
                                         <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                           <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                         <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                           <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.JS-Controller</field>
                                             <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
                                               <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                         <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                           <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                             <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
                                                 <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
                                                   <field name="TEXT">node -v</field>
                                                 <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
                                                   <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.Node</field>
                                                     <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
                                                 <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
                                                   <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                                     <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
                                                         <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
                                                           <field name="TEXT">npm -v</field>
                                                         <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
                                                           <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.NPM</field>
                                                             <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                        @Kuddel
                        Vielen vielen Dank!!
                          hofmannha @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hallo sigi234,
                          ich stelle mal hier die Frage obwohl sie hier nicht hingehört.
                          Ich habe den Adapter Tr-064 Version 3.1.4 installiert. Er zeigt auch grün, aber er ist in den Objekten nicht zu sehen.
                          Was kann ich denn tun?
                            @sigi234
                            Hallo sigi234,
                            Callmonitor aktiviert und mal selbst angerufen?
                              @sigi234
                              habe ich gemacht, aber trotzdem nichts.
                              • Sky66766
                                Sky66766 last edited by
                                Hallo Kuddel
                                wo finde ich dann die ganzen Scripte
                                bin neu und anfänger zb.
                                javascript.0.sonstige.weihnachtszeit
                                javascript.0.muell.gelbersack
                                javascript.0.sonstige.arbeitsstatus
                                javascript.0.haushalt.waschmaschine
                                javascript.0.Anwesenheit
                                unw.
                                ich wäre für ein bißchen Hilfe dankbar
                                und auch wie das mit dem Fusball geht
                                  Kuddel @Sky66766 last edited by
                                  @Sky66766 meine Skripte findest du in der zweiten Version von meiner VIS:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/1152
                                  Das mit Fußball mach ich mit dem Adapter OpenLigaDB
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                                  Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Sky66766
                                    Sky66766 @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel erst mal möchte ich mich für die tolle arbeit und die, die mit daran mitgewirkt haben. echt spitze 👍
                                    arbeite mich langsam vor
                                    kurze frage
                                    (objekte.txt) was mach ich damit und wo füge ich das ein ?
                                    die scripte habe ich eingefügt
                                    meine neugier wird immer größer zur deiner vis
                                    • Sternmiere
                                      Sternmiere last edited by
                                      Hi @Kuddel ,
                                      sag mal, wie schaut denn Dein Skript zur Berechnung von javascript.0.uptime.raw.vu_wohnzimmer_raw aus? Im Skript vu_wohnzimmer lauschst Du auf die Änderung von diesem DP. Nur finde ich in Deinen Skripten (habe ich mir aus Deiner 2. VIS geladen) nirgends den Eintrag zum Schreiben der RAW-Werte.
                                        @Sky66766 in der objekte.txt sind alle meine Objekte, die ich in meinen ganzen Skripten so verwende.
                                        Einfach in ein JHavscript kopierne und einmal starten. Dann werden die Objekte erstellt und meine Skripte funktionieren.
                                          Kuddel @Sternmiere last edited by
                                          @Sternmiere ich werde nächste Woch noch einmal einen aktuellen Export meine Skripte hochladen.
                                          Hier die Uptime vom VU Receiver:
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c">raw</variable>
                                             <variable type="" id="jwfovQ})xZ_O0_3zF:zc">result</variable>
                                             <variable type="" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s">stelle_tage</variable>
                                             <variable type="" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))">stelle_doppelpunkt</variable>
                                             <variable type="" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}">stelle_komma</variable>
                                             <variable type="" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6">stelle_komma2</variable>
                                             <variable type="" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA">stelle_min</variable>
                                             <variable type="" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd">tage</variable>
                                             <variable type="" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!">stunden</variable>
                                             <variable type="" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ">minuten</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="schedule" id="{Ho#tB7Ic-7TP@?y-Ugt" x="-569" y="-16">
                                               <block type="exec" id="fBzN-E0vC5cgDObjc-3f">
                                                   <shadow type="text" id="V2qy=mZ/JcC|VD?gQ}5p">
                                                     <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.24 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'</field>
                                                   <block type="comment" id="e`@QX}n-~J*w55w*Njrd">
                                                     <field name="COMMENT">Impor der RAW-Daten</field>
                                                       <block type="variables_set" id="InRE;D))7IjO~@[u9o-2">
                                                         <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field>
                                                           <block type="variables_get" id="m#;!R3;^9P98fbe)}Z]N">
                                                             <field name="VAR" id="jwfovQ})xZ_O0_3zF:zc" variabletype="">result</field>
                                                           <block type="comment" id="aenR|!64[;M/5pwS*e2{">
                                                             <field name="COMMENT">Stellen in Variable</field>
                                                               <block type="variables_set" id="O.WlhmF(p~kCu]MfSc|9">
        <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field>
        <block type="text_indexOf" id=")+n_2r}A=}1nHA|3$t7U">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="/w_?2!Io?Pr_Y}Zj~`@[">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="sRBC.qA4R_]Pf@@bf*HP">
        <field name="TEXT">day</field>
        <block type="variables_set" id="OK+U-dp*,wRUxQF=}hB8">
        <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field>
        <block type="text_indexOf" id="Qr(RyE_9QWPzwZO19`Er">
        <block type="variables_get" id="a+qh%P63+ux8*NU@Q4Rx">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="nk50l7paDSbxsH{jRF^+">
        <field name="TEXT">:</field>
        <block type="variables_set" id="ShFN@RY1iRSN9w9km4`,">
        <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field>
        <block type="text_indexOf" id="C;(Rd_];.nae4WA}a}KB">
        <block type="variables_get" id="cUCv.oh29ln|I@1t`M:S">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="uNfKR$(kp@-Vc^@m+_Az">
        <field name="TEXT">,</field>
        <block type="variables_set" id="7VB$FrJqq?,;]dG+CCGi">
        <field name="VAR" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6" variabletype="">stelle_komma2</field>
        <block type="text_indexOf" id=")-js#nY/(!e]Uqe/Os!Q">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="~/UkbC;7~LUuEA2}#nB7">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="5T0NCYIwT$$,*L{DU_GB">
        <block type="variables_set" id="X{YN3tf7qz]+Lu(`_O,.">
        <field name="VAR" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA" variabletype="">stelle_min</field>
        <block type="text_indexOf" id="euW+z!_V{MJ.]`UNFdz]">
        <block type="variables_get" id="pNm.t17Kc6^CM(8@emrJ">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="_@rX51i|3q5{?ydDBE!%">
        <field name="TEXT">min</field>
        <block type="comment" id="{qxgDqA8s;]nW=DSaLV3">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern des Tages</field>
        <block type="controls_if" id="y+lQ+n+N4Ym8VJ4pa[W?">
        <block type="logic_compare" id="%R{2rkCyfF#6A}xdjq]U">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="C?E.y6;%UiNF4,ylc-Ob">
        <block type="math_number" id="35@A;B|SeX^kkTMK]yJ]">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="=`~z}BBHWN8?!a^DPFq@">
        <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field>
        <block type="text_getSubstring" id="yd;0z.Lg]{CKF(+-uR*o">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="},+8Ap:kd19X0h6$s6Px">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="A!jJdPz9Z~;:*uslJ$Iu">
        <field name="NUM">1</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`v#U2{Vop)19-2IRzb0`">
        <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I">
        <block type="variables_get" id="Sr_lETrDQ~?u4;%(R!/4">
        <shadow type="math_number" id="iFO14pOVbK=*d#/4$;.p">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="v2r8la@?]TP(PuUgSg]N">
        <block type="math_number" id="IaI+u`taEV33D];(YQ,:">
        <block type="comment" id="$4NqG;IfUHWztc^lLtf-">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern der Stunde</field>
        <block type="controls_if" id="e;]15X*b)eLpc:!c_%pb">
        <block type="logic_compare" id="$8,t]9]/%^tD?|#,7cE$">
        <block type="variables_get" id="n;a,R?FD*iak!/n*,+}d">
        <block type="math_number" id="QZ!uKr7.GA(_XD#?+ADe">
        <block type="controls_if" id=",I7?Oox[96,-0hfdgJ[4">
        <block type="logic_compare" id="rd02-;@y=MK)HRZ|]`FP">
        <block type="variables_get" id="s|(^$(-(j@Pd}S_?!;;k">
        <block type="math_number" id="nAs=%4Ti#f!azzh/hQ5m">
        <block type="variables_set" id="@~DE]P?Nk,TUYyW:gMz:">
        <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field>
        <block type="text_getSubstring" id="XLDrJ5.LU}/djC7+W3ZY">
        <block type="variables_get" id="yNf`9`Y[U5#:#9Q.z%Si">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="hvgJo,4H-H_HO7j]/8+t">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,">
        <block type="variables_get" id=")Q_UAg/a0RCJ,%pv9lTy">
        <shadow type="math_number" id="I(Vw2rIJ?e2HR[h(bOU=">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="ODs^g%lU}Oen%GOoAI)z">
        <block type="variables_get" id="r%7m_ho9V6V!d2{-9pLg">
        <shadow type="math_number" id=";WY%Jgm2z9Y.bGG)kq{y">
        <block type="variables_set" id="RYMIeMDUOoP@)Wv6Sq)i">
        <block type="text_getSubstring" id=")F#YeOhkJN6`$=Mq9R@=">
        <block type="variables_get" id="4|1a9!DRz6]*5Y.9T8t9">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="4$6#/-d#j3@uZRU:fJFh">
        <block type="variables_get" id="vCcw]jmbSPI+A{,7,Pdw">
        <shadow type="math_number" id="k`+{4kXy)@7DEcCs,ykz">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="QGJs)+i;!t%lIlA$tKKg">
        <block type="variables_get" id="Sl1;!B/,MwjUy/nMm`c^">
        <shadow type="math_number" id="XxSo9B|;A]9Y](oTy`f~">
        <block type="variables_set" id="qZ9J)#hq5je/ep-r+PUD">
        <block type="text" id="@:^pB9GCU;6I6|lZ%9T#">
        <field name="TEXT">0</field>
        <block type="comment" id="Zrvt]^6znCt9~HW}b-d0">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Stunden &lt; 10</field>
        <block type="controls_if" id="9NrEpjYS|Zqf|7?:IEAc">
        <block type="logic_compare" id="[5;Yo-v+#yFx#3RDce81">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="[Tm2G:`=@[vb2%s;[jWm">
        <block type="math_number" id="SUY5i%D8%$O/FBT3,Vsi">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_set" id="uN~%%nZ2Z2i2}u.E]{(J">
        <block type="text_join" id="%Pi6UMXvQ:n`%G+_K#9S">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Ld@]3(:G=X[#U_hrZH~9">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="DpObVyFw`Hs`F~}n+I(=">
        <block type="comment" id="*vbiZc;LSnStohLBW+eM">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern der Minuten</field>
        <block type="controls_if" id="rHK(CD85;td/]/4Z`ciX">
        <block type="logic_compare" id="idfiI4B79KJf.[v1UeZe">
        <block type="variables_get" id="E}F{?(CC{1Q:0wE=I{jw">
        <block type="math_number" id="HX6O~jKbv^.5pa*g$rbF">
        <block type="controls_if" id="E6w,`x4U]NP?+;JZT%+}">
        <block type="logic_compare" id="vdp8}.C8koE5Ak#.*w|j">
        <block type="variables_get" id="Jh.A_~*Q_bxdI.GFY8ko">
        <block type="math_number" id="wXD6xF9QM|eF-%I..6x|">
        <block type="variables_set" id="8Ip/%l~s5NW)G4hYWDKZ">
        <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field>
        <block type="text_getSubstring" id="53eB7q[k`;%roydR}gb?">
        <block type="variables_get" id="+z5[*V~ls(6/|Zg;IoQx">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="YJ;iG+J!c+aN74rg?;8|">
        <block type="variables_get" id="T{p?pUH5O+jo`5Y/Hl^e">
        <shadow type="math_number" id="C#|4mQDH2[dtm={D~)8?">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id=";j*[u!Jrp8|y$*{`+W8R">
        <block type="variables_get" id="?n$|K/vBCODtyvDx2O}a">
        <shadow type="math_number" id="}YRtnl/9W=El,[%QS[cI">
        <block type="variables_set" id="_?[w.VXc{xrAORAS0qsa">
        <block type="text_getSubstring" id="USYd$MPqj3Xk)fR+s_.w">
        <block type="variables_get" id="A,q.{ukNM{9C3/QT;Z3S">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="xlQLWP75{}BiDhwY@a|^">
        <block type="variables_get" id="0YZr~G@_D4j~*.BOGfs|">
        <shadow type="math_number" id="]$tx[~yzW16-c-A3o(iD">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="If7.?.0^5A2n*32KivS5">
        <block type="variables_get" id="y4f._)MJi8:;NnVq1`5]">
        <shadow type="math_number" id="hwQ;pi?~z18Nbl^wJ9Hm">
        <block type="variables_set" id="lf?IYZiqd)u.9fi=[Ynb">
        <block type="text" id="W(uLknRJg7G7[C=(3QiQ">
        <field name="TEXT">00</field>
        <block type="controls_if" id="n@!qp`;kdQ2`=?Pni.(;">
        <block type="logic_compare" id="SPFD]u(Ao[suW?Z%e3si">
        <block type="variables_get" id="Y[kceV$$8!a1IacavII0">
        <block type="math_number" id="jMRct@)k]8b_d0=HNHtu">
        <block type="variables_set" id="U7^Zn=RZr77K+J?$ckH@">
        <block type="text_getSubstring" id="J,FF?/Y#{=oIaS.;UEy!">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="Wv1*waDBKz+pGsz?Wk+m">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="q+JrL#9w[vx_6(iaN7e#">
        <shadow type="math_number" id="Ah/:WZ~P=Mk{?gyN*XQ;">
        <block type="variables_get" id="8[F`BR|:Aj+p@d}=2c%4">
        <shadow type="math_number" id="8.QEvI2#SVot3=/W9AcO">
        <block type="variables_set" id="bE9[UPY8#q1@L!LZ[*fM">
        <block type="convert_tonumber" id="@cT1[lg(IlghOD#0a4oo">
        <block type="variables_get" id=":sbStjd3C;#:$z++1K+B">
        <block type="comment" id="u`!^^e/:_n}]_%@B??/G">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Minuten &lt; 10</field>
        <block type="controls_if" id="bRx|^^=9wj7d7h{BIV@M">
        <block type="logic_compare" id=".Fc/u.e=rPo8Y|0y]ehT">
        <block type="variables_get" id="9qUZaLy=!Pcmq_Da:u8;">
        <block type="math_number" id="jXtyuXh[%Tjj:7=,i,Fk">
        <block type="variables_set" id="Q4?V/8|]L/2=89`#7ufG">
        <block type="text_join" id="q-u(6Ye-97I|a^9$[n%$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tj!c.W5DmAH_E!LVFvvV">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yMarDZ?b?7D~You(TjPe">
        <block type="comment" id="}%%=SQ(aFr1w_n-:6:yZ">
        <field name="COMMENT">Laufzeit in Objekt schreiben</field>
        <block type="comment" id="):-U?%/oWDq`@l+U~h~M">
        <field name="COMMENT">Tage</field>
        <block type="controls_if" id="F/M8{rV.rCGwX[CnL=vx">
        <block type="logic_operation" id="M25wfZcLGFb4GJg)a)MG">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="J_pdrRGNb6yo1OC(.R4z">
        <block type="variables_get" id="!@%0:k.AXFP?l2Mb6X:~">
        <block type="math_number" id="dK!@s)PXi!~:C6]:;o,6">
        <block type="logic_compare" id="~m%XZI?j^=2S)hs/US6t">
        <block type="variables_get" id="+-K51lRY=Z`U?5q%is+M">
        <block type="math_number" id="=M3y0jXD}=d32cj!f#~J">
        <block type="variables_set" id="*7vtw(1@ei#;V1ST:/;P">
        <block type="text_join" id="bG@dj4MU`?[@i{{9`hbA">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="{B2tTLXru]=F.s0keEZ0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zBtE08]C($B|P6c{A|SP">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        <block type="variables_set" id="T5ZhNz%T5w]NtKSEpAW=">
        <block type="text_join" id="0j,drO`$d?F{4{Jl{?9K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="bk:]FR@|!xB:AGJt^cET">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="KdzmndZ^B5OtsGDP~DM]">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        <block type="comment" id="KoTE`D^uscfc|miPAMbX">
        <field name="COMMENT">Stunden</field>
        <block type="variables_set" id=".p[^4YkDvI5SU5zK)^8{">
        <block type="text_join" id="f=iL!In2ccd(;QaPZHPv">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="yZojJwenZcz3[{5nj?ns">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#fo[S~5I}^2zWq74)?@i">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        <block type="comment" id="DZ3)bNceInk(8|fPC2qs">
        <field name="COMMENT">Minuten</field>
        <block type="variables_set" id="%Gt9FZ]ndKF2;h+v{hx-">
        <block type="text_join" id="E?P.o?ZDJ2?iX,Z}uJYI">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^e/:??IsKLf-iJl|xnuM">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?{a~GlML45b#e3-!)Vri">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        <block type="control" id="qM=Pf[UGSE}.MH{OP+V]">
        <field name="OID">javascript.0.uptime.vu_wohnzimmer</field>
        <block type="text_join" id="#@(=V`T9`,60hJI.HNKH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="Y;aC``m})PM;@ACEthGa">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E^`3c!JpZT}s}a.ptFuI">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!zj_8xPgS3IS:nl}o/:S">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="?0I}_P,)TBA%vCqvOT|W">
                                          • Sky66766
                                            @Kuddel
                                            Hallo Kuddel,
                                            ahaa ok Danke also einmal starten und danach kann ich dieses script wieder löschen oder soll ich das so drinn lassen.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172205
