    4. JavaScript
    5. [gelöst]: in eigene Datenbank schreiben
    • hanss
      hanss last edited by hanss
      ich habe eine eigene Datenbank erstellt. Lesen funktioniert, aber wie kann ich da mit den sql Adapter
      Daten einfügen?
      Lesen:
      // Datenbank Index (vt_soll, rt_soll, at_m).Unique
      var ATmittel = 6                // WCM AT Mittelwert
      var VTsoll = 46                 // Tatsächliche Vorlauf Temperatur
      var RTsoll = 217                // Raum Soll Temperatur*10
          var myQuery="SELECT at_m AS AT_Temp  \
                       FROM dts.wtc_vt WHERE  vt_soll= '"+VTsoll+"' \
                       AND at_m= '"+ATmittel+"' \
                       AND rt_soll= '"+RTsoll+"';";
               //log(myQuery);
          sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
              if (result.error) {
                  log("---- Fehler: "+result.error,"error");
              } else {
                  ergebnis=result.result[0].AT_Temp;
                  log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result))
      Der Index besteht aus 3 Spalten und soll nur einmal vorkommen.
      Die neuen Daten sollen also nur geschrieben werden, wenn dieser Index noch nicht existiert.
      Vielleicht gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, den Index eleganter abzufragen.
      Vielen Dank schon einmal
      • OliverIO
        OliverIO @hanss last edited by
        @hanss
        Auch mit einem SQL-Befehl Es gäbe da INSERT INTO und UPDATE zur Auswahl.
        https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp
        https://www.w3schools.com/sql/sql_update.asp
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          Vielen Dank.
          Leider kenne ich da die Syntax nicht für den sql Adapter.
          Es wäre sehr schön, wenn Du mir da weiterhelfen könntest:
          Datenbank: dts
          Tabelle: wtc_vt
          var myQuery="INSERT INTO  dts.wtc_vt
                           // wie werden die Werte den Spalten
                              vt_soll == 1
                             rt_soll == 2
                            at_m == 3          zugewiesen
          und dann einfach so abschicken?
          • OliverIO
            hm, also das senden des Befehls erfolgt genau so wie deine Select Abfrage.
            du baust in einem String den SQL-Befehl zusammen und schickst ihn genauso weg wie
            das Select. was dann für Daten zurückkommen, weiß ich nicht, das musst mal schauen.
            meist kommt nichts zurück oder einfach nur eine bestätigung das es geklappt hat.
            Den Syntax für den SQL-Befehl kannst du in den Links nachschauen.
            • OliverIO
              @hanss sagte in Hilfe: in eigene Datenbank schreiben:
              @OliverIO
              Vielen Dank.
              Datenbank: dts
              Tabelle: wtc_vt
                                  vt_soll == 1
                                 rt_soll == 2
              ja, aber so wie es aussieht passt der syntax deines sql-befehls noch nicht. hast du die links mal durchgelesen?
              javascript
