    4. Optimaler Umgang mit Request Fehlern
      mctom last edited by
      ich nutze in verschieden Scripten den request Befehl. Jetzt habe ich ab zu mal festgestellt, dass wenn die Gegenstelle nicht antwortet der Adapter abschmiert. Jetzt ist meine Frage wie ich den request Befehl am besten einbau.
      Ich habe so im Einsatz:
      function displayan() {
          try {
              request ('http://xxx.xxx.xxx.xxx);
          catch (e) {
              log(e, 'warn');
      habe an anderen Stellen schon folgende Alternative gefunden:
      request(URL, function (error, response, body) {
         if (!error && response.statusCode == 200) {
         xxxyyyzzz
         else
         log(error);
      Welche Weg ist der bessere? Gibt es weitere Alternativen?
      Michael
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        ich hatte auch das selbe Problem.
        Das dumme ist, das es sehr ungünstig ist das wenn ein Fehler (z.B. Unerreichbarkeit) auftritt, bei mir die JS neu startet.
        Irgendwie hat das mit dem damaligen Tipp vin "pix" mit try..catch in manchen Situationen nicht funktioniert.
        Daraufhin habe ich mit meinen Progammiertechnischen Unwissen nach einer Lösung gesucht, die wie folgt aussieht:
        var http = require('http');
        http.get("deineurl").on('error', function(e)//oder .post
                        log(e);
        Wenn jetzt ein Fehler auftritt, startet die Instanz nicht neu.
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @blauholsten:
                          log(e);
          Wenn jetzt ein Fehler auftritt, startet die Instanz nicht neu. `
          Danke für den Tipp!
          Bei mir ist das auch noch eine Baustelle.
          Dank Deines Hinweis gegooglet und das hier sieht ganz brauchbar aus:
          http://stackoverflow.com/questions/9577 … js-express
          Von dort aus einer Antwort entnommen:
          var options = {
            host: 'www.ecb.europa.eu',
            path: '/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml'
          function webseiteAbfragen() {
              var req = http.get(options, function(res) {
              log('STATUS: ' + res.statusCode);               // Statuscode
              log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
              // Buffer the body entirely for processing as a whole.
              var bodyChunks = [];
              res.on('data', function(chunk) {
                  // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                  bodyChunks.push(chunk);
              }).on('end', function() {
                  var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                  log('BODY: ' + body);
                  // ...und/oder das Gesamtergebnis.
              req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                  log('ERROR: ' + e.message,"warn");
          webseiteAbfragen();
          • blauholsten
            Hier ist Recht gut beschrieben warum das mit try…Catch nicht funktioniert.
            <url url="http://m.heise.de/developer/artikel/Einfuehrung-in-die-asynchrone-JavaScript-Programmierung-2752531.html">[http://m.heise.de/developer/artikel/Einfuehrung-in-die-asynchrone-JavaScript-Programmierung-2752531.html" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
            http://m.heise.de/developer/artikel/Ei … 52531.html">http://m.heise.de/developer/artikel/Einfuehrung-in-die-asynchrone-JavaScript-Programmierung-2752531.html</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
