    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      baeri last edited by
      Ah, OK.
      Ich hab den S50 mit letzter FW, dort habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dem Raum namen zu geben.
      Leider konnte ich den Button für Zone clean auch nicht im IoT Adapter einfügen, sodass ich mir Hilfsobjekte anlegen musste, die ich im IoT eingefügt habe, mit denen ich dann über Spracheingabe und über ein Blockly-Skript den entsprechenden Button auslösen kann.
      Anders konnte ich es bisher nicht realisieren einen Raum per Spracheingabe reinigen zu lassen.
      • Diginix
        Diginix @baeri last edited by
        @baeri Die meisten Schalter haben bereits einen smartnamen sodass sie direkt im iot als Gerät gelistet werden.
        Du kannst ihn aber auch manuell im RAW des Objektes (Button) setzen, dann sparst du dir die Hilfsobjekte und Skripte für das Mapping.
          Das hat bei mir leider nicht funktioniert, ich nutze Google Home. Vielleicht ist es anders, wenn IoT mit Alexa läuft, kann ich nicht genau sagen. Nichts desto trotz schaue ich mir das am Wochenende nochmal genauer an.
          • N
            Nitro25NOH last edited by
            Moin zusammen,
            wie bekomme ich genau die aktuelle Karte in VIS angezeigt???
            Als Widget dient doch das "basic-HTML" oder? Und dort trage ich im Feld Allgemein -> HTML "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" ein ! Bei mir wird dann aber nichts angezeigt ausser der Text??
            Wo ist da mein Fehler?
            grüße Christian
            haselchen JB_Sullivan B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Nitro25NOH last edited by haselchen
              @Nitro25NOH
              Bitte die Mühe machen wenigstens ein Teil des Threads zu lesen.
              Eine Seite vorher habe ich es beschrieben
              Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts{mihome-vacuum.0.map.map64}
              reinschreiben.
              Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Nitro25NOH last edited by JB_Sullivan
                @Nitro25NOH sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                Moin zusammen,
                grüße Christian
                Nirgends - wie oben geschrieben steht, siehst du die Karte nur im Laufzeit Bild (VIS) und nicht im Editor Bild (VIS EDIT) wenn du in das Feld einträgst.
                • wie bekommt man eigentlich im Forum diese Einträge als rot/weiß Einträge hin?
                  blackeagle998 @Nitro25NOH last edited by
                  @Nitro25NOH
                  Hab zwar kein VIS, aber muss da nicht der Datenpunkt "mihome-vacuum.0.map.map64" drin stehen?
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    ....... hab mich vertan
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan
                      Du verwechselst die Beiden 😂
                      • JB_Sullivan
                        Habs gerade selber gemerkt 🐶
                          blackeagle998 last edited by blackeagle998
                          Ihr macht das schon, ich enthalte mich lieber, bevor ich noch Mist erzähle (ohne VIS zu kennen) 😊
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998
                            Alles gut. Bis auf die Anführungszeichen war Deine Antwort fast richtig 😆
                            • N
                              Nitro25NOH @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998
                              🤦‍♂️ jap da ist der fehler!!!
                              • N
                                Nitro25NOH @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                habs mir wohl 10mal durchgelesen aber übersehen was du reingeschrieben hast.
                                Ich habe bei mir den Datenpunkt MapURL aus den Objekten genommen der sah ähnlich aus und daher hab ich den Fehler nicht gesehen
                                Danke EUCH!
                                  Hätte jemand aus der Runde eine komplette VIS View (Full HD Tablet Querformat) für den Staubsauger für mich, die ich komplett importieren kann?
                                  Hintergrund:
                                  Ich nutze iQontrol als Visualisierung, weil mir VIS zu unflexibel ist bei verschiedenen Auflösungen /Endgeräten.
                                  Leider kann ich damit keine LIVE Karte darstellen, deshalb hätte ich für den Staubsauger gerne eine einzelne View (gerne mit Untermenüs für Räume und Zonen).
                                  Vielleicht werde ich dann mit VIS ein bisschen warm, was die Erstellung solcher Views angeht.
                                  Wäre super und ich bedanke mich herzlichst vorab (auch wenn das so nicht klappt) 😀
                                  • N
                                    Bei mir läufts leider nur im Hochformat
                                      dirkhe Developer @baeri last edited by
                                      @baeri das ist dann aber eher ein iot Problem. Je nachdem, ob das Auto konfiguriert ist oder manuell. Räume wirst du ja sicher schon hinzugefügt haben. Wahrscheinlich musst du auch noch eine Funktion hinzufügen ...
                                        dirkhe Developer @dehein2 last edited by
                                        @dehein2 stell mal bitte auf Silly oder installiere die aktuelle Version, dann kannst du es auf debug lassen. Aber irgenwie will drin robbi nicht mit dem adapter sprechen...
                                        • JB_Sullivan
                                          Was hat das zu bedeuten? - Schlechte Internet Verbindung? - die Karte ist nämlich da.
                                          In dem Zusammenhang gleich noch eine Frage - die Farbanpassungen der Karte sind nicht für die Karte die von der China Cloud kommen wirksam - sehe ich das richtig?
                                          Ich hatte das nämlich vorher alles angepasst, aber es kommt immer noch eine Baby blaue Karte dabei heraus.
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:55.378	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:57 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"55c3ae93-3bea-e
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:53.252	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:55 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"cb60a7a1-37de-6
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:51.172	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:53 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2682081a-c2e1-a
                                          • Meistertr
                                            eib bisschen offtopic aber vll interessant für den einen oder anderen
                                            mit diesem Script kann man mehrere Rüme saugen lassen wie z.b "Alexa sauge Flur Küche und Wohnzimmer" das Script sucht die Räume aus dem Text und sendet den Befehl
                                            let msg = "";
                                            let id = "";
                                            subscribe({
                                             change: "ne"
                                            }, function(obj) {
                                               id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val
                                               log('Starte id '+ id)
                                               msg = obj.newState.val;
                                               findrooms();
                                            function findrooms (){
                                            log(msg);
                                            let text = '';
                                            // find keywords
                                            let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);
                                            let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);
                                            if(!wrongkey && key){
                                               let textcommand = [];
                                               let micommand = [];
                                               let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);
                                               let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);
                                               let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);
                                               let flur = msg.match(/flur|diele/);
                                               let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);
                                               if(kitchen){
                                                   textcommand.push("Küche");
                                                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);
                                               if(vorrat){
                                                   textcommand.push("Vorratsraum");
                                                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)
                                               if(wohnzimmer){
                                                   textcommand.push("Wohnzimmer");
                                                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)
                                               if(flur){
                                                   textcommand.push("Flur");
                                                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)
                                               if(bad){
                                                   textcommand.push("Gästebad");
                                                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)
                                               //add und to the end
                                               log(JSON.stringify(micommand))
                                               textcommand.forEach(function(item){
                                                   text += item +', '
                                               var n = text.lastIndexOf(',');
                                               text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');
                                               text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');
                                               log('TEXT= '+ text)
                                               setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);
                                               setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);
                                            Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            465770
