    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      baeri last edited by
      Das hat bei mir leider nicht funktioniert, ich nutze Google Home. Vielleicht ist es anders, wenn IoT mit Alexa läuft, kann ich nicht genau sagen. Nichts desto trotz schaue ich mir das am Wochenende nochmal genauer an.
      • N
        Nitro25NOH last edited by
        Moin zusammen,
        wie bekomme ich genau die aktuelle Karte in VIS angezeigt???
        Als Widget dient doch das "basic-HTML" oder? Und dort trage ich im Feld Allgemein -> HTML "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" ein ! Bei mir wird dann aber nichts angezeigt ausser der Text??
        Wo ist da mein Fehler?
        grüße Christian
        haselchen JB_Sullivan B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Nitro25NOH last edited by haselchen
          @Nitro25NOH
          Bitte die Mühe machen wenigstens ein Teil des Threads zu lesen.
          Eine Seite vorher habe ich es beschrieben
          Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts{mihome-vacuum.0.map.map64}
          reinschreiben.
          Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Nitro25NOH last edited by JB_Sullivan
            @Nitro25NOH sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Moin zusammen,
            grüße Christian
            Nirgends - wie oben geschrieben steht, siehst du die Karte nur im Laufzeit Bild (VIS) und nicht im Editor Bild (VIS EDIT) wenn du in das Feld einträgst.
            • wie bekommt man eigentlich im Forum diese Einträge als rot/weiß Einträge hin?
              blackeagle998 @Nitro25NOH last edited by
              @Nitro25NOH
              Hab zwar kein VIS, aber muss da nicht der Datenpunkt "mihome-vacuum.0.map.map64" drin stehen?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                ....... hab mich vertan
                • haselchen
                  haselchen Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan
                  Du verwechselst die Beiden 😂
                  • JB_Sullivan
                    Habs gerade selber gemerkt 🐶
                      blackeagle998 last edited by blackeagle998
                      Ihr macht das schon, ich enthalte mich lieber, bevor ich noch Mist erzähle (ohne VIS zu kennen) 😊
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @blackeagle998 last edited by
                        @blackeagle998
                        Alles gut. Bis auf die Anführungszeichen war Deine Antwort fast richtig 😆
                        • N
                          Nitro25NOH @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998
                          🤦‍♂️ jap da ist der fehler!!!
                          • N
                            Nitro25NOH @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            habs mir wohl 10mal durchgelesen aber übersehen was du reingeschrieben hast.
                            Ich habe bei mir den Datenpunkt MapURL aus den Objekten genommen der sah ähnlich aus und daher hab ich den Fehler nicht gesehen
                            Danke EUCH!
                              Hätte jemand aus der Runde eine komplette VIS View (Full HD Tablet Querformat) für den Staubsauger für mich, die ich komplett importieren kann?
                              Hintergrund:
                              Ich nutze iQontrol als Visualisierung, weil mir VIS zu unflexibel ist bei verschiedenen Auflösungen /Endgeräten.
                              Leider kann ich damit keine LIVE Karte darstellen, deshalb hätte ich für den Staubsauger gerne eine einzelne View (gerne mit Untermenüs für Räume und Zonen).
                              Vielleicht werde ich dann mit VIS ein bisschen warm, was die Erstellung solcher Views angeht.
                              Wäre super und ich bedanke mich herzlichst vorab (auch wenn das so nicht klappt) 😀
                              • N
                                Bei mir läufts leider nur im Hochformat
                                  dirkhe Developer @baeri last edited by
                                  @baeri das ist dann aber eher ein iot Problem. Je nachdem, ob das Auto konfiguriert ist oder manuell. Räume wirst du ja sicher schon hinzugefügt haben. Wahrscheinlich musst du auch noch eine Funktion hinzufügen ...
                                    dirkhe Developer @dehein2 last edited by
                                    @dehein2 stell mal bitte auf Silly oder installiere die aktuelle Version, dann kannst du es auf debug lassen. Aber irgenwie will drin robbi nicht mit dem adapter sprechen...
                                    • JB_Sullivan
                                      Was hat das zu bedeuten? - Schlechte Internet Verbindung? - die Karte ist nämlich da.
                                      In dem Zusammenhang gleich noch eine Frage - die Farbanpassungen der Karte sind nicht für die Karte die von der China Cloud kommen wirksam - sehe ich das richtig?
                                      Ich hatte das nämlich vorher alles angepasst, aber es kommt immer noch eine Baby blaue Karte dabei heraus.
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:55.378	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:57 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"55c3ae93-3bea-e
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:53.252	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:55 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"cb60a7a1-37de-6
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:51.172	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:53 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2682081a-c2e1-a
                                      • Meistertr
                                        eib bisschen offtopic aber vll interessant für den einen oder anderen
                                        mit diesem Script kann man mehrere Rüme saugen lassen wie z.b "Alexa sauge Flur Küche und Wohnzimmer" das Script sucht die Räume aus dem Text und sendet den Befehl
                                        let msg = "";
                                        let id = "";
                                        subscribe({
                                         change: "ne"
                                        }, function(obj) {
                                           id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val
                                           log('Starte id '+ id)
                                           msg = obj.newState.val;
                                           findrooms();
                                        function findrooms (){
                                        log(msg);
                                        let text = '';
                                        // find keywords
                                        let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);
                                        let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);
                                        if(!wrongkey && key){
                                           let textcommand = [];
                                           let micommand = [];
                                           let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);
                                           let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);
                                           let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);
                                           let flur = msg.match(/flur|diele/);
                                           let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);
                                           if(kitchen){
                                               textcommand.push("Küche");
                                               micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);
                                           if(vorrat){
                                               textcommand.push("Vorratsraum");
                                               micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)
                                           if(wohnzimmer){
                                               textcommand.push("Wohnzimmer");
                                               micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)
                                           if(flur){
                                               textcommand.push("Flur");
                                               micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)
                                           if(bad){
                                               textcommand.push("Gästebad");
                                               micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)
                                           //add und to the end
                                           log(JSON.stringify(micommand))
                                           textcommand.forEach(function(item){
                                               text += item +', '
                                           var n = text.lastIndexOf(',');
                                           text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');
                                           text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');
                                           log('TEXT= '+ text)
                                           setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);
                                           setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);
                                        Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Patchwork 3001
                                          Patchwork 3001 @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        let msg = "";        let id = "";        subscribe({        id: "alexa2.0.History.summary",        change: "ne"        }, function(obj) {        id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val        log('Starte id '+ id)        msg = obj.newState.val;        findrooms();        });        function findrooms (){        log(msg);        let text = '';        // find keywords        let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);        let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);        if(!wrongkey && key){        let textcommand = [];        let micommand = [];        let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);        let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);        let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);        let flur = msg.match(/flur|diele/);        let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);        if(kitchen){        textcommand.push("Küche");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);        }        if(vorrat){        textcommand.push("Vorratsraum");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)        }        if(wohnzimmer){        textcommand.push("Wohnzimmer");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)        }        if(flur){        textcommand.push("Flur");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)        }        if(bad){        textcommand.push("Gästebad");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)        }        //add und to the end        log(JSON.stringify(micommand))        textcommand.forEach(function(item){        text += item +', '        });        var n = text.lastIndexOf(',');        text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');        n = text.lastIndexOf(',');        text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');        log('TEXT= '+ text)        setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);        setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);        }        }
                                          ist das java oder blockly , Typeskript
                                            jensus11 last edited by
                                            Hier nochmal mein aktuelles Log nach Start des Adapters.
                                            Leider wird keine Karte geladen.
                                            Genutzt wird Valetudo, wo auch eine Karte angelegt und Räume definiert sind.
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 11:00:07.838
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[402310,6205780000,274,[1583660641,1583575121,1583574577,1583574233,1583574180,1583573893,1583573844,1583573697,1583573614,1583258556,1583248554,1583244883,1583060389,158
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 11:00:07.828
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_clean_summary"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 11:00:07.337
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":39}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 11:00:07.327
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_consumable"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 11:00:07.326
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1292,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 11:00:07.319
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:53.748
                                            warn
                                            (19711) Could not receive Mappointer, giving up
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:53.747
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:53.729
                                            debug
                                            (19711) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:53.228
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:53.222
                                            debug
                                            (19711) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:53.221
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:52.721
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":35}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:52.716
                                            debug
                                            (19711) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:52.715
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:52.215
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":34}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:52.201
                                            debug
                                            (19711) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:52.081
                                            debug
                                            (19711) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"8.3","Start":"10:44","Saugzeit":"4 min","Fläche":"3.95 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"10:58","Saugzeit":"71 min","Fläche":"54.66 m²","Error":0,"Ende
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.885
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1577275556,1577275612,14,0,0,0]],"id":33}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.880
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1577275556]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.693
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":32}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.688
                                            debug
                                            (19711) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.687
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.685
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1577705584,1577707390,1705,27040000,0,1]],"id":31}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.679
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1577705584]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.486
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1577707998,1577708227,229,4305000,0,1]],"id":30}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.479
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1577707998]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.285
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1577708513,1577708756,243,3115000,0,1]],"id":29}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.277
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1577708513]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.186
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.182
                                            debug
                                            (19711) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.081
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1581150811,1581153929,3118,44420000,0,1]],"id":27}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:51.076
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1581150811]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.882
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1582118288,1582120675,2387,39517500,0,1]],"id":26}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.875
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1582118288]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.682
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.681
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583060389,1583063854,3465,54702500,0,1]],"id":24}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.676
                                            debug
                                            (19711) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.673
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1583060389]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.477
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583244883,1583245887,1004,17005000,0,1]],"id":23}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.472
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1583244883]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.278
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583248554,1583249170,616,8267500,0,1]],"id":22}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.272
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1583248554]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.176
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.171
                                            debug
                                            (19711) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.077
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583258556,1583258934,224,7165000,0,0]],"id":20}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:50.072
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1583258556]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.878
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583573614,1583573627,13,0,0,1]],"id":19}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.872
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1583573614]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.670
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":18}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.667
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583573697,1583573710,13,0,0,1]],"id":17}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.665
                                            debug
                                            (19711) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.662
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1583573697]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.466
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583573844,1583573857,13,0,0,1]],"id":16}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.461
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1583573844]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.266
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583573893,1583573905,12,0,0,1]],"id":15}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.260
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1583573893]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.165
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.160
                                            debug
                                            (19711) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.066
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583574180,1583574193,13,0,0,1]],"id":13}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:49.060
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1583574180]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.865
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583574233,1583574244,11,0,0,1]],"id":12}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.858
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583574233]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.680
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583574577,1583574590,13,0,0,1]],"id":11}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.658
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":10}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.657
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1583574577]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.645
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.465
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583575121,1583579377,4234,54657500,0,1]],"id":9}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.457
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.456
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1583575121]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.452
                                            info
                                            (19711) create state for carpet_mode
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":7}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.446
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.445
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.266
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[[1583660641,1583660858,217,3947500,0,1]],"id":6}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.255
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1583660641]}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.254
                                            debug
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.246
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.050
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":4}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:48.045
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.902
                                            debug
                                            (19711) system.adapter.admin.0: logging true
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.444
                                            info
                                            (19711) Connected
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.442
                                            debug
                                            (19711) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.441
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1291,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.420
                                            debug
                                            (19711) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.357
                                            debug
                                            mihome-vacuum.0
                                            info
                                            (19711) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0
                                            warn
                                            (19711) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -96 sec
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.356
                                            debug
                                            (19711) Receive <<< Helo <<< 24e1002000000000098df8he5e111237ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.341
                                            info
                                            (19711) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.322
                                            debug
                                            (19711) server started on 0.0.0.0:53421
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.318
                                            info
                                            (19711) Disconnect
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.314
                                            info
                                            (19711) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                            mihome-vacuum.0
                                            info
                                            (19711) Expert mode enabled, states created
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.307
                                            debug
                                            (19711) load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:47.101
                                            info
                                            (19711) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.964
                                            debug
                                            (19711) statesDB connected
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.963
                                            debug
                                            (19711) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.940
                                            debug
                                            (19711) States create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.934
                                            debug
                                            (19711) States create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.922
                                            debug
                                            (19711) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.920
                                            debug
                                            (19711) objectDB connected
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.917
                                            debug
                                            (19711) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.889
                                            debug
                                            (19711) Objects client initialize lua scripts
                                            mihome-vacuum.0
                                            debug
                                            (19711) Objects create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.888
                                            debug
                                            (19711) Objects create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.886
                                            debug
                                            (19711) Objects client ready ... initialize now
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:45.023
                                            debug
                                            (19711) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            mihome-vacuum.0
                                            2020-03-09 10:59:30.753
                                            info
                                            (27290) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            mihome-vacuum.0
                                            info
                                            (27290) terminating
                                            mihome-vacuum.0
                                            info
                                            (27290) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493659
