    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      huettmaster last edited by
      Muss man eigentlich über atom flashen oder geht auch arduino? per atom bekam ich nämlich kein Flashen hin.kann es damit zusammenhängen?
        Jaschkopf @huettmaster last edited by Jaschkopf
        @huettmaster du musst auf jeden Fall über Platform.io flashen. Das kannst du in Atom oder VSCode installieren. Soweit ich weiß geht Arduino IDE nicht.
        EDIT: Scheint doch zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Arduino-IDE
        Gruß Jaschkopf
          huettmaster last edited by huettmaster
          Will es eigentlich über atom machen.Bekomme aber beim überprüfen folgende Fehlermeldung:
          Can not remove temporary directory `D:\test\test\.pioenvs`. Please remove it manually to avoid build issues
          Error: Invalid 'D:\test\test\platformio.ini' (project configuration file): 'No option 'platform_packages' in section: 'common''
            @huettmaster scheint wohl ein Problem mit dem neusten Update von platformio zu geben. Lies dich mal hier durch: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2581-visualstudiocode-tasmota-8-1-0-compilieren/&pageNo=2
            Im letzten Post gibt es eine Portable Version von vscode mit einer älteren platformio Version.
              Gleicher Fehler beim build.Ich werd echt wahnsinnig hier...🙄
                @huettmaster ich würde dir empfehlen auf github mal einen issue zu eröffnen damit sich die Entwickler das mal angucken. Ich weiß leider auch nicht mehr weiter. Ich kann morgen nochmal gucken ob ich noch einen alten release von tasmota auf dem Rechner habe den ich dir geben kann.
                • mkrobe
                  mkrobe last edited by
                  @huettmaster gleiche Probleme habe ich auch!!! 😞
                  Zudem verabschiedet sich Atom einfach so... (unter Linux)
                  Portable vscode ist für mich keine Option, da wohl nur unter Windoof verfügbar. Evtl. downgrade versuchen, habe ich aber noch nicht probiert.
                  Mit dem TTL Lesekopf hatte ich auch massive Probleme, habe dann alles auseinander gepopelt und lediglich eine IR-LED mit 1KOhm Widerstand verwendet. Seitdem bekomme ich die Daten.
                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    RalfTh @mkrobe last edited by
                    @mkrobe Der Fehler tritt bei mir jetzt auch wieder auf. Ich habe mal ein Issue eröffnet. Falls jemand noch Informationen dazu geben möchte, hier der Link:
                    https://github.com/platformio/platformio-core/issues/3405
                    Hedgehog61 created this issue in platformio/platformio-core
                    closed Build fail with Error #3405
                    • RalfTh
                      RalfTh @RalfTh last edited by RalfTh
                      @RalfTh sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                      No option 'platform_packages' in section: 'common''"
                      This bug was fixed in original repository https://github.com/arendst/Tasmota
                      Please ask @gemu2015 to update his fork.
                      Muss jetzt noch gemu2015 informieren.
                      RalfTh P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        Gerade eben den ISsue eingestellt:
                        https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/issues/18
                        Hedgehog61 created this issue in gemu2015/Sonoff-Tasmota
                        open Please Update your fork #18
                          Jaschkopf @RalfTh last edited by
                          @huettmaster @mkrobe
                          Also sollten alle die Probleme haben den offiziellen Fork von arendst downloaden und die Anleitung in Post #1 durcharbeiten. Dann prüfen ob der Fehler weg ist:
                          Danke für die Hilfe @RalfTh
                          Gruß Jaschkopf
                            Polo1501 @RalfTh last edited by
                            @RalfTh vielen Dank!
                            Ich versuche das jetzt schon seit einer Woche ...
                            jetzt funktioniert alles 👍
                            • RalfTh
                              RalfTh @Polo1501 last edited by
                              @Polo1501
                              Ich möchte jetzt ein ähnliches Projekt mit meinem Gaszähler und einem Reedkontakt durchführen. Allerdings steige ich nicht so ganz bei Tasmota durch. Deshalb such ich schon seit Tagen so etwas wie ein Einstiegstutorial für Tasmota. Muss ich jetzt programmieren, wie hier beschrieben, ein Skript schreiben oder ein Template nutzen. Ich weiß es nicht genau und kenne auch die Zusammenhänge nicht, ich baue nur nach...... und das nervt etwas. Ich würde gerne mehr darüber lernen. Hat jemand einen nützlichen Tipp, wie ich da einsteigen kann?
                                @RalfTh
                                Das geht mir leider auch so.
                                Ich will demnächst auch meine Wasseruhr mit einem Impulszähler abfragen, sollte genauso wie dein Gaszähler funktionieren. Vielleicht hilft dir das hier weiter:
                                https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1673-gaszähler-counter-mit-tasmota-firmware/&pageNo=1
                                  baeri last edited by
                                  Hat zufällig von euch jemand einen "Apator 12ECg" Zähler und schon ein passendes Skript? 🙂
                                    Jaschkopf @baeri last edited by
                                    @baeri der Apator braucht auf jeden Fall eine Startsequenz damit er seine Daten ausspuckt. Lies dazu mal im Wiki des SML Interface im Kapitel "Meter description". https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                                      Die Seite hab ich mir schon angeschaut, bin da leider mit meinem Latein am Ende. Dachte evtl hat hier jemand den gleichen Zähler?!
                                        @baeri ohne Eigeninitiative wirst du hier nicht zum Ergebnis kommen. Das ist leider keine Plug&Play Lösung.
                                        Gruß Jaschkopf
                                          hugo1215 last edited by
                                          nachdem ich jetzt auch den Lesekopf habe und auch einen WeMos geflachst bekommen habe stehe ich vor einem neuen Problem.
                                          Bei uns ist einen pafal 20ec3gr montiert. Welches Script kann ich hier verwenden??
                                          Hat jemand schon mal so eine Stromzähler und kann vllt weiterhelfen??
                                          Vielen dank
                                          Gruß Tim
                                          RalfTh B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @hugo1215 last edited by
                                            @hugo1215
                                            Hallo Hugo
                                            Vielleicht tun sich Berry und du mal zusammen. Pafal und Apator scheinen baugleiche Zähler zu sein. Dein Energeiversorger kann dir auch noch Hinweise geben
                                            Hier findest du vielleicht erste weitere Informationen bezüglich der SML-Schnittstelle und Auslesen.
                                            Das könnte auch noch hilfreich sein.
                                            Eine Out of the box-Lösung wird es allerdings vermutlich nicht geben. Es ist z.T. lange Recherche und Wissen erforderlich.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198182
