    4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
      Siegfried Forum Testing last edited by
      Ich bekomme es nicht zu laufen
      Vieleicht mache ich einen fehler mit dem Key
      • Espace0401
        Espace0401 last edited by
        Du musst dir hier: https://developer.lametric.com/user/devices einen API Key zulegen und den dann eintragen. Dann sollte der Adapter grün werden und es funktioniert.
          Fehler gefunden … ich habe versucht einen Key zu erstelle unter "MY APP" anstelle den API-Key vom Gerät zu nehmen 😞
          Bin nun mal ein blutiger Anfänger
          Aber nun kann ich schon mal einen Text Senden.
          Hab nur noch das Problem dass wenn ich versuche einen Wert zu senden (nicht reiner Text der kommt richtig an); dan steht auf mein LaMetric nur was von jasonobjekt usw... geht das bei dir?
            Wenn ich folgenden code
            Bekomme ich nur eine Unverständliche Meldung aud meinem Lametric.
            Selbes bei Telegram gibt saubere werte.
            Mache ich da was falsch?
              tristaaan last edited by
              Hi zusammen,
              ich habe mir nun auch das Skript von Matthias Kleine installiert. Das Skript funktioniert bei mir leider nicht. Nachdem ich den IP-Adresse & API Key hinterlegt habe, springt die Instanz auf grün. Soweit so gut. Wenn eine Nachricht an die LaMetric versendet wird, auch egal welchen Inhalt die Nachricht enthält, bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung: error Status Code: 400 / Content: [object Object]
              Auszug vom Log:
              lametric.0	2018-07-11 09:39:06.731	error	Status Code: 400 / Content: [object Object]
              lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	sending request to http://192.168.177.21:8080/api/v2/device/notifications with data: {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"s
              lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	message {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"spotify-premium.0.playbackInfo.artistName\").val,' - ',getState(\"spotify-prem
              lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	received message
              Hat jemand von euch eine Idee, was ich ausprobrobieren kann um den Fehler zu beheben?
              Beste Grüße Tristaaan
                manmac last edited by
                Gibt es schon eine Lösung für den
                status Code: 400 / Content: [object Object]?
                  Lösung: es müssen zwingend alle Parameter einen Wert haben. Ton = ohne funktioniert z.B. nicht
                    Hallo
                    Hab den Adaptter angepasst dass er auch Variable Werte als Notifikationstext annimmt
                    Um fehler zu vermeiden ist in der Version auch nicht mehr möglich den Ton auf "none" zu setzen. (status Code: 400 / Content: [object Object]?)
                    https://github.com/Sigi74/ioBroker.lametric
                      malc last edited by
                      Ich nutze den Adapter sowie auch nativ per Http Request meine LaMetric.
                      Woran ich bei beiden Wegen scheitere ist es eine Meldung zu senden ohne das ein Ton abgespielt werden soll. In beiden Fällen wird die Nachricht dann nicht angezeigt.
                      Hat wer da einen Tipp für mich?
                      Malc
                        j0hu last edited by j0hu
                        Hallo, ich möchte das Thema "Lametric Indicator App via JSON-Post" nochmal aufwärmen 😉
                        Um die aktuelle Leistung meiner PV-Anlage über die Lametric Time anzeigen zu lassen, habe ich eine Indicator-App auf den Developer-Seiten von Lametric erstellt (eine Indicator-App ist für diesen Zweck meine ich besser geeignet, als eine Notification. Nachdem der LaMetric-Adapter von Matthias Kleine nur Notifications unterstützt, kommt dieser hier nicht in Frage).
                        Die Werte des Wechselrichters sollen vom ioBroker auf die Lametric (die App) gepusht werden. Für diesen Zweck habe ich das Java-Script aus diesem Post verwendet und die Platzhalter (API Key/Access Token, Local Push URL) mit meinen privaten App-Daten ersetzt. Die letzten Bemerkungen von "ronnyw" zu API-Key und Access Token habe ich berücksichtigt - trotzdem werden die Werte nicht zur LaMetric übertragen und folgende Fehler erscheinen im Log:
                        17:01:03.542	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: getState(id=lametric.0.meta.wifi.ip, timerId=undefined) => {"val":"192.168.0.17","ack":true,"ts":1583510437713,"q":0,"from":"system.adapter.lametric.0","user":"system.user.admin","lc":1579870802721}
                        17:01:03.570	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: http Status: 401
                        17:01:03.570	warn	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: HEADERS: {"content-type":"application/json;charset=UTF8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked","date":"Fri, 06 Mar 2020 16:01:03 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
                        17:01:03.574	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: body: { "errors" : [ { "message" : "Wrong api key" } ] }
                        Weiter werde ich aus der folgenden, letzten Zeile im Beispielscript nicht schlau:
                        LaMetricIndicator(optionsTemplate,dataTemplate);</hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>
                        Gebe ich hier meinen persönlichen "Schlüssel" aus der "Local Push URL" ein, gibt es offenbar einen Syntax-Fehler?!
                        (Nur am Rande: Komisch ist auch, dass Zeile 97 genannt wird - das Script geht nur bis Zeilennummer 94 <= ein Bug im Edior?)
                        18:03:43.824	info	javascript.0 (20298) Stop script script.js.Testscript
                        18:03:43.825	info	javascript.0 (20298) Start javascript script.js.Testscript
                        18:03:43.826	error	javascript.0 (20298) script.js.Testscript compile failed: at script.js.Testscript:97
                        "Betankt" hier irgend jemand von Euch erfolgreich eine Lametric Indicator-App vom ioBroker aus und kann ein funktionierendes Code-Beispiel (via JSON/Java-Script oder ggf. via CURL mit Blockly) zeigen!?
                        Vielen Dank vorab!
                          gammler2003 last edited by gammler2003
                          gibt es hierzu einen neuen Stand? Hat es jemand aus der Community geschafft, eine Indication an die LaMetric zu schicken?
                          Ich habe mittlerweile sämtliche Kombinationen ausprobiert, erhalte aber immer nur die Fehlermeldung "wrong api key".
                          Das Beispiel sagt in der letzten Zeile folgendes:
                          Ist hier der Access token gemeint? Wenn ich diesen nach dem Semikolon nicht in einfache Hochkommas setze, erhalte ich einen Syntax-Error.
                          @ronnyw @j0hu Habe eure Beiträge im Forum gesehen. Habt ihr die LaMetric mit einer Indicator-App über ioBroker im Einsatz und würdet mir freundlicherweise eure Lösung verraten?
                          Vielen Dank für eure Hilfe,
                          Steven
                          R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ronnyw @gammler2003 last edited by
                            @gammler2003
                            Meine Scripte laufen nach wie vor auf gleichem Stand (ohne den Adapter, den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Dafür mit JS und Node RED). Gerade in diesem Augenblick erinnert mich meine LaMetric daran, dass das Fenster im Badezimmer zu lange geöffnet ist :-).
                            Ich müsste das Thema auch erstmal für mich wieder aufarbeiten, kann dann aber gerne auch ganze Scripte hier posten. Dafür brauche ich etwas Zeit, bei Bedarf könnte ich am Wochenende mal graben...
                            • siggi85
                              siggi85 last edited by siggi85
                              Vermutlich hilft es nicht, weiter (weil ich dafür extra nen virtuellen Server mit FHEM betreibe), aber ich schreibe trotzdem mal, wie ich meine Lametric über iobroker nutze:
                              Ich habe sehr viel bei mir bezüglich Nachrichten und Clockicon auf der Lametric umgesetzt, allerdings löse ich das ganze über die Anbindung an FHEM per ioBroker Adapter und nutze hier die Lametric Anbindung. Im Prinzip ist die Lametric das einzige, was ich noch übe die FHEM Installation machen.
                              EDIT: Kurzes Beispiel aus dem Log, wenn ich die Lautstärke ändere:
                              fhem.0.lametric.app | DenonSound push token=123456789123456789123456789123456789123456789123456789 text=37.5 icon=a21067 channels=Sound > set
                              Oder ein Clockicon auf der Uhr setze (in dem Fall nur ein unauffälliger dunkelroter Punkt, der mir anzeigt, dass das der Babyphone Modus aktiv ist)
                              fhem.0.lametric.app | clock clockface icon='data:image/gif;;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAGUlEQVQYlWNUVFBgwAeY8MoOCwVXH3z/
                              Hier habe ich kurz erklärt, wie ich das mit den Clockicons bei mir umgesetzt habe.
                                gammler2003 @gammler2003 last edited by
                                Mittlerweile konnte ich mein Problem tatsächlich lösen und kann jetzt per Script eine Indikator-App auf meiner LaMetric füttern.
                                Here we go:
                                var http = require('http');
                                var accesstoken = 'xxx'; // Hier den Accesstoken der App eingeben
                                var deviceIpAddress = '192.168.x.x'; /lokale IP der LaMetric
                                var port = '8080';
                                var optionsTemplate = {
                                    host: deviceIpAddress,
                                    port: port,
                                    path: null,
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'Content-Length': null,
                                        'X-Access-Token': accesstoken
                                function LaMetricIndicator(options,data) {
                                    var dataString = JSON.stringify(data);
                                    options.headers['Content-Length'] = dataString.length;
                                    var req = http.request(options, function(res) {
                                        log('http Status: ' + res.statusCode);
                                        //log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 201 ? 'warn' : 'info'));
                                        var bodyChunks  = [];
                                        res.on('data', function(chunk) {
                                            bodyChunks.push(chunk);
                                        }).on('end', function() {
                                            var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                                            log('body: ' + body);
                                    req.on('error', function(e) {
                                        log('ERROR: ' + e.message, 'warn');
                                    (dataString ? req.write(dataString) : log('Daten: keine Daten im Body angegeben'));
                                    req.end();
                                // Indicator Fensterstatus setzen
                                optionsTemplate.path = '/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.xxx/3';
                                // xxx mit Teil aus der Local Push Url der App ersetzen.
                                var dataTemplate = {
                                    frames:[{
                                        text: 'Weihnachten',
                                        icon: 'a1817',
                                        index: 0,
                                Der API-Key wird NICHT benötigt.
                                Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen. Bei Fragen gerne melden.
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @gammler2003 last edited by
                                  In den letzten Tagen habe ich den LaMetric Adapter ordentlich weiter entwickelt. Man kann nun mit der "My Data (DIY)" App beliebige Datenpunkte auf der LaMetric Time darstellen. Das wird für viele wahrscheinlich viel Programmierarbeit sparen - zumal man keine eigenen Apps mehr anlegen braucht usw.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=jxRM-UR1NHw
                                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • siggi85
                                    siggi85 @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Meine Lametric ist der einzige Grund, warum ich noch eine FHEM Instanz betreibe. Danke, dass du den ioBroker Adapter weiter entwickelst. 😁👍
                                    Weiß noch nicht wann ich zum Testen komme, aber wenn ich die Icons auf der Clock App hiermit anpassen kann (habe ich bisher nichts im Video gesehen, wo das gehen könnte), dann kann ich das bald zurückbauen. Die Notifications werde ich definitiv auf diesen Adapter umstellen. 😉
                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 Muss mir mal angucken wie das genau geht mit den Clock faces. Ist ja glaube ich nicht offiziell dokumentiert?
                                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • siggi85
                                        @haus-automatisierung sagte in LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript:
                                        Gute Frage, ich habe es damals im FHEM Forum gefunden. Die Icons werden als Base64 übergeben.
                                        haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @siggi85 Ah stimmt, das hatte ich erstmal auf ToDo geschoben. Finde ich etwas schwierig zu bedienen.
                                            @siggi85 sagte in LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript:
                                            Nur für Dich 🙂 Mit 1.1.2 gibt es einen neuen Datenpunkt für das Clockface.
                                            siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            69
                                            10437
