    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      chiroptera @aSilentSniper last edited by chiroptera
      @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
      Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
      Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
      Edit:
      Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
      Edit:
      Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 🙂
        gd84 last edited by
        @arteck
        Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
        model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
        type:EndDevice
        nwk:4292
        manuf id:4364
        manufacturer:OSRAM
        power:Battery
        app version:1
        hard version:1
        zcl version:1
        stack version:0
        date code:201703021135570
        build:e.1.0.0M
        interviewed:true
        configured:false
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genPowerCfg (1)
        genPollCtrl (32)
        touchlink (4096)
        64768
        output clusters:genIdentify (3)
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        genOta (25)
        lightingColorCtrl (768)
        touchlink (4096)
        endpoint:2
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        endpoint:3
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        endpoint:4
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        endpoint:5
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        endpoint:6
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
        Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
        Ich verwende diese Firmware für den Stick:
        (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
        Mit der 1.2 gehr er.
          arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
          @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
            locito09 last edited by
            Hallo
            Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
              arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
              @locito09 jetzt
              • Robi1010MD
                Robi1010MD @arteck last edited by Robi1010MD
                @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
                  A Former User last edited by
                  @Sven-N said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                  Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                  Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                  @arteck hattest du das gelesen?
                    Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                    zu aller erst, echt klasse Arbeit die Ihr alle hier leistet.
                    Mir ist bewusst, dass das hier kein unbekanntes Gerät ist, sollte es hier stören, dann bitte verschieben.
                    Ich bin seit ein paar Wochen dabei alles von der Hue Bridge auf den Zigbee Stick umzuziehen, das klappt auch soweit super aber bei zwei Leuchtmitteln bekomme ich falsche Bilder in der Kachel angezeigt.
                    b760814f-9b55-4cde-a176-5cc6c4caa325-image.png das sollte eher wie 5b85ae6b-96d5-49c1-b23e-987d1322b18a-image.png aussehen.
                    Wie, wo kann ich das ändern?
                    Viele Grüße
                    Bernd
                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                      @dp20eic habs korrigiert..installier nochmal
                      @Robi1010MD installier vom GIT
                      @Sven-N installier vom GIT neu
                        @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        Hi, Danke hat funktioniert 🙂
                        Wünsche allen ein schönes Wochenende.
                        LG
                        Bernd
                          A Former User @arteck last edited by
                          vielen Dank für deine Mühe, es geht.
                            Guten Morgen @arteck,
                            ich habe da noch ein Leuchtmittel, welches ein falsches Bild lädt, e4cafdd6-9cc9-49a6-a94a-618331a7a19d-image.png, das sollte eigentlich auch eine E14 LED Kerze sein wie zuvor 4705597f-76a6-41a4-8342-264a4473dc4f-image.png.
                            Man bin ich begeistert von iobroker und den Personen die das hier alles möglich machen.
                            Schönes Wochenende
                            Bernd
                              gd84 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Was genau am Schalter funktioniert den nicht?
                              Ich habe den Eingangspost gelesen und bis auf den Unterschied das ich die zStack 3 nichts gefunden.
                              Kann die Ota Funktion der Herdsmann-Converters irgendwie genutzt werden?
                              • amrap030_1993
                                amrap030_1993 last edited by
                                könnt ihr bitte die Ikea Tradfri E14 470lm Birnen hinzufügen?
                                Vielen Dank im Voraus 🙂
                                  Saxnot last edited by
                                  könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                  Hersteller: Ledvance
                                  Model: PAR16 TW Z3 (LED-Spot PAR 16 50 Tunable White)
                                  Link: https://www.ledvance.de/consumer/smart/indoor-produkte/index.jsp
                                  Kachel:
                                  Müsste m.E. identisch mit dem Osram-Gerät sein: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AA68199.html
                                  Vielen Dank für Eure Mühe 😊
                                    @dp20eic korrigiert
                                    @amrap030_1993 sollte jetzt gehen
                                    @Saxnot sollte jetzt gehen
                                    S amrap030_1993 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dp20eic korrigiert
                                      Danke, sieht jetzt gut aus.
                                      Viele Grüße
                                      Bernd
                                        Saxnot @arteck last edited by
                                        danke, sie werden jetzt erkannt.
                                        • amrap030_1993
                                          amrap030_1993 @arteck last edited by
                                          @arteck muss ich dazu den Adapter über die Katze neu installieren?
                                          • amrap030_1993
                                            @arteck funktioniert, vielen Dank 🙂
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71100
