    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 gibt es einen inhalt im datenpunkt - wenn ja bitte posten
        @sigi234 ok teamviewen - chat
        • ub.privat
          ub.privat @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Alles klar, versuche mich mal in die Materie "hinein zudenken!".
          Können/müssen/sollen die DP's unter 0_userdata.0.controll-own.0.XXX angelegt werden?
            liv-in-sky @ub.privat last edited by
            @ub-privat nein - die kannst du absolut frei nehmen - du mßt sie halt im script eintragen - das ist wichtig
            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
              @ub-privat
              einen angelegten datenpunkt: die adresse kannst du so kopieren
              und in das script, in die anführungszeichen einfügen
              • ub.privat
                @liv-in-sky
                ok, die DP*s sind nur in den ersten Zeilen des Scripts definiert?
                Oder sind diese über die gesamten 1000Codezeilen verteilt???
                Frage nur, damit ich keine Fehler mache....
                • ub.privat
                  @liv-in-sky
                  Was soll ich sagen... GENIALE SACHE, hat auf Anhieb geklappt!!!!
                  Nun muss ich nur herausfinden, wo die Statusfarben des Batterieladestandes hinterlegt sind, um die Legende entsprechend anzupassen...
                  Einfach nur 👍 👍 und ganz großes Kompliment!!!
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    👍 Top läuft wunderbar mit meinen Widgets, danke!
                    @ub-privat
                    Sorry für off topic, aber es interessiert mich einfach.
                    Warum misst man die Temperatur in der Garage? 😁
                    ub.privat D liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ub.privat
                      ub.privat @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      Weil hier zu bestimmten Zeiten Dinge gelagert werden (z.Bsp. Pflanzen), die temperaturempfindlich sind.
                      ...und weil noch ein Aqara-Temperatursensor noch über war 🤣 😎 😉
                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                        @Scrounger sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Ich (Gas)grille als in der Garage. Bei ner hohen Raumtemperatur wäre etwas faul 😂
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                          @ub-privat
                          Schade ich dachte du präsentierst jetzt einen graphen, wo in Abhängigkeit der Temperatur der Garage die Rostzunahme an deinem Auto dargestellt wird 😁
                          • ub.privat
                            ub.privat @darkiop last edited by
                            @darkiop
                            Also du misst auch die Temperatur in der Garage... also dann sollte @Scrounger nachlegen 👏
                            • ub.privat
                              @Scrounger
                              An dem Auto rostet nichts! ... So gut wie nichts...
                                darkiop Most Active @ub.privat last edited by
                                @ub-privat sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                Ne 😉 Aber dein Anwendungsfall macht ja Sinn.
                                  liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  @ub-privat
                                  war mir eine ehre dein widget zu füttern 🙂
                                  hätte noch eine frage - du übergibst bei deinem beispielscript (unifi geräte) im json immer alle werte obwohl sie im "subtext"-wert eigentlich schon definiert und übergeben werden - warum ist das so - braucht man die für etwas anderes - hängt das mit der sortierung oder filterung zusammen ?
                                  • Scrounger
                                    @liv-in-sky
                                    Ja braucht man damit man sortieren und filtern kann. Der Subtext ist formatiert bzw ein HTML Tag wo die variable verwendet werden.
                                    D.h. wenn sortieren und filtern will braucht man die roh Daten, z.b. den timestamp in ms.
                                      @Scrounger ok - danke
                                      hab noch ein script eingebunden ( https://forum.iobroker.net/post/390347 )
                                        Michi68 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        erst mal vielen Dank für die ganzen Tabellen (Arbeit) die du hier ablieferst.
                                        Eine Anmerkung in Zeile 761 steht MOMEMATIC statt HOMEMATIC.
                                        Und dann eine Frage oder bitte kann man bei der Tabelle und Liste das so machen wie in der html Ansicht also Werte mit Volt auch in Volt anzeigen und nicht in Prozent?
                                        So wie hier
                                        und nicht so
                                          liv-in-sky @Michi68 last edited by
                                          @Michi68 danke für das feedback
                                          probier mal bitte dieses script - habe es upgedatet
                                          https://forum.iobroker.net/post/389578
                                          hatte die werte tatsächlich vergessen einzutragen
                                          M ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky
                                            Perfekt Danke
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485462
