    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @ub.privat last edited by
      @ub-privat nein - die kannst du absolut frei nehmen - du mßt sie halt im script eintragen - das ist wichtig
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
        @ub-privat
        einen angelegten datenpunkt: die adresse kannst du so kopieren
        und in das script, in die anführungszeichen einfügen
        • ub.privat
          ub.privat @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ok, die DP*s sind nur in den ersten Zeilen des Scripts definiert?
          Oder sind diese über die gesamten 1000Codezeilen verteilt???
          Frage nur, damit ich keine Fehler mache....
          • ub.privat
            @liv-in-sky
            Was soll ich sagen... GENIALE SACHE, hat auf Anhieb geklappt!!!!
            Nun muss ich nur herausfinden, wo die Statusfarben des Batterieladestandes hinterlegt sind, um die Legende entsprechend anzupassen...
            Einfach nur 👍 👍 und ganz großes Kompliment!!!
            • Scrounger
              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              👍 Top läuft wunderbar mit meinen Widgets, danke!
              @ub-privat
              Sorry für off topic, aber es interessiert mich einfach.
              Warum misst man die Temperatur in der Garage? 😁
              ub.privat D liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ub.privat
                ub.privat @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                Weil hier zu bestimmten Zeiten Dinge gelagert werden (z.Bsp. Pflanzen), die temperaturempfindlich sind.
                ...und weil noch ein Aqara-Temperatursensor noch über war 🤣 😎 😉
                Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                  @Scrounger sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Ich (Gas)grille als in der Garage. Bei ner hohen Raumtemperatur wäre etwas faul 😂
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                    @ub-privat
                    Schade ich dachte du präsentierst jetzt einen graphen, wo in Abhängigkeit der Temperatur der Garage die Rostzunahme an deinem Auto dargestellt wird 😁
                    • ub.privat
                      ub.privat @darkiop last edited by
                      @darkiop
                      Also du misst auch die Temperatur in der Garage... also dann sollte @Scrounger nachlegen 👏
                      • ub.privat
                        @Scrounger
                        An dem Auto rostet nichts! ... So gut wie nichts...
                          darkiop Most Active @ub.privat last edited by
                          @ub-privat sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Ne 😉 Aber dein Anwendungsfall macht ja Sinn.
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                            @liv-in-sky
                            @ub-privat
                            war mir eine ehre dein widget zu füttern 🙂
                            hätte noch eine frage - du übergibst bei deinem beispielscript (unifi geräte) im json immer alle werte obwohl sie im "subtext"-wert eigentlich schon definiert und übergeben werden - warum ist das so - braucht man die für etwas anderes - hängt das mit der sortierung oder filterung zusammen ?
                            • Scrounger
                              @liv-in-sky
                              Ja braucht man damit man sortieren und filtern kann. Der Subtext ist formatiert bzw ein HTML Tag wo die variable verwendet werden.
                              D.h. wenn sortieren und filtern will braucht man die roh Daten, z.b. den timestamp in ms.
                                @Scrounger ok - danke
                                hab noch ein script eingebunden ( https://forum.iobroker.net/post/390347 )
                                  Michi68 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  erst mal vielen Dank für die ganzen Tabellen (Arbeit) die du hier ablieferst.
                                  Eine Anmerkung in Zeile 761 steht MOMEMATIC statt HOMEMATIC.
                                  Und dann eine Frage oder bitte kann man bei der Tabelle und Liste das so machen wie in der html Ansicht also Werte mit Volt auch in Volt anzeigen und nicht in Prozent?
                                  So wie hier
                                  und nicht so
                                    liv-in-sky @Michi68 last edited by
                                    @Michi68 danke für das feedback
                                    probier mal bitte dieses script - habe es upgedatet
                                    https://forum.iobroker.net/post/389578
                                    hatte die werte tatsächlich vergessen einzutragen
                                    M ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @liv-in-sky
                                      Perfekt Danke
                                        RandyAndy @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        was ich auch mache. Sobald ich das Skript öffne und "Select all" wähle dann wird zwar der Text des Skripts in die Zischenablage kopiert. Beim Einfügen als JS-Script verdoppln sich aber die Zeilen. Gleiches Phanömen wenn ich Notepad++ verwende. Mache ich da etwas verkehrt oder kannst Du eine TExt-Datei dranhängen.
                                        Vielen Dank
                                        Andreas
                                        liv-in-sky Chaot M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @RandyAndy last edited by liv-in-sky
                                          @RandyAndy das habe ich schon öfters gesehen - ich glaube, wechsle mal den browser - ich kopiere immer das script auf diese art, weil dann die "icons" (emoji's) erhalten bleiben - bei einem zwischenstopp in notepad++ werden die "gekillt"
                                          chrome wäre gut
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            kann ich nicht bestätigen.
                                            Ich bearbeit die Scripts immer in Notepad++ und markier sie aus dem Forum mit "select all"
                                            Ebenfalls mit Chrome unterwegs
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487015
