    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
      @ub-privat
      einen angelegten datenpunkt: die adresse kannst du so kopieren
      und in das script, in die anführungszeichen einfügen
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        ok, die DP*s sind nur in den ersten Zeilen des Scripts definiert?
        Oder sind diese über die gesamten 1000Codezeilen verteilt???
        Frage nur, damit ich keine Fehler mache....
        • ub.privat
          @liv-in-sky
          Was soll ich sagen... GENIALE SACHE, hat auf Anhieb geklappt!!!!
          Nun muss ich nur herausfinden, wo die Statusfarben des Batterieladestandes hinterlegt sind, um die Legende entsprechend anzupassen...
          Einfach nur 👍 👍 und ganz großes Kompliment!!!
          • Scrounger
            Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            👍 Top läuft wunderbar mit meinen Widgets, danke!
            @ub-privat
            Sorry für off topic, aber es interessiert mich einfach.
            Warum misst man die Temperatur in der Garage? 😁
            ub.privat D liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ub.privat
              ub.privat @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Weil hier zu bestimmten Zeiten Dinge gelagert werden (z.Bsp. Pflanzen), die temperaturempfindlich sind.
              ...und weil noch ein Aqara-Temperatursensor noch über war 🤣 😎 😉
              Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                @Scrounger sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Ich (Gas)grille als in der Garage. Bei ner hohen Raumtemperatur wäre etwas faul 😂
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                  @ub-privat
                  Schade ich dachte du präsentierst jetzt einen graphen, wo in Abhängigkeit der Temperatur der Garage die Rostzunahme an deinem Auto dargestellt wird 😁
                  • ub.privat
                    ub.privat @darkiop last edited by
                    @darkiop
                    Also du misst auch die Temperatur in der Garage... also dann sollte @Scrounger nachlegen 👏
                    • ub.privat
                      @Scrounger
                      An dem Auto rostet nichts! ... So gut wie nichts...
                        darkiop Most Active @ub.privat last edited by
                        @ub-privat sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Ne 😉 Aber dein Anwendungsfall macht ja Sinn.
                          liv-in-sky @Scrounger last edited by
                          @liv-in-sky
                          @ub-privat
                          war mir eine ehre dein widget zu füttern 🙂
                          hätte noch eine frage - du übergibst bei deinem beispielscript (unifi geräte) im json immer alle werte obwohl sie im "subtext"-wert eigentlich schon definiert und übergeben werden - warum ist das so - braucht man die für etwas anderes - hängt das mit der sortierung oder filterung zusammen ?
                          • Scrounger
                            @liv-in-sky
                            Ja braucht man damit man sortieren und filtern kann. Der Subtext ist formatiert bzw ein HTML Tag wo die variable verwendet werden.
                            D.h. wenn sortieren und filtern will braucht man die roh Daten, z.b. den timestamp in ms.
                              @Scrounger ok - danke
                              hab noch ein script eingebunden ( https://forum.iobroker.net/post/390347 )
                                Michi68 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                erst mal vielen Dank für die ganzen Tabellen (Arbeit) die du hier ablieferst.
                                Eine Anmerkung in Zeile 761 steht MOMEMATIC statt HOMEMATIC.
                                Und dann eine Frage oder bitte kann man bei der Tabelle und Liste das so machen wie in der html Ansicht also Werte mit Volt auch in Volt anzeigen und nicht in Prozent?
                                So wie hier
                                und nicht so
                                  liv-in-sky @Michi68 last edited by
                                  @Michi68 danke für das feedback
                                  probier mal bitte dieses script - habe es upgedatet
                                  https://forum.iobroker.net/post/389578
                                  hatte die werte tatsächlich vergessen einzutragen
                                  M ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @liv-in-sky
                                    Perfekt Danke
                                      RandyAndy @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      was ich auch mache. Sobald ich das Skript öffne und "Select all" wähle dann wird zwar der Text des Skripts in die Zischenablage kopiert. Beim Einfügen als JS-Script verdoppln sich aber die Zeilen. Gleiches Phanömen wenn ich Notepad++ verwende. Mache ich da etwas verkehrt oder kannst Du eine TExt-Datei dranhängen.
                                      Vielen Dank
                                      Andreas
                                      liv-in-sky Chaot M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @RandyAndy last edited by liv-in-sky
                                        @RandyAndy das habe ich schon öfters gesehen - ich glaube, wechsle mal den browser - ich kopiere immer das script auf diese art, weil dann die "icons" (emoji's) erhalten bleiben - bei einem zwischenstopp in notepad++ werden die "gekillt"
                                        chrome wäre gut
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          kann ich nicht bestätigen.
                                          Ich bearbeit die Scripts immer in Notepad++ und markier sie aus dem Forum mit "select all"
                                          Ebenfalls mit Chrome unterwegs
                                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                                            @Negalein seltsam - bei mir werden die emoji's immer in notepad++ als 2 fragezeichen angezeigt - vielleicht habe ich eine falsche einstellung drin
                                            @RandyAndy bin mir nicht sicher - ich glaube bei den doppelzeilen ist es meist ein FireFox problem
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487230
