    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
    • V
      versteckt last edited by
      Die Version 0.1.3 ist draussen, bitte mal aktualisieren
      und per Debug starten.
      Danach mir bitte das Logfile zukommen lassen.
      Danke, LG Christian
        chka last edited by
        Bitscheen 883_iobroker.2016-03-05.log
        Verbinden geht leider immer noch nicht
        • V
          @chka: Version 0.1.4 ist hochgeladen, der Fehler zum Schluss in deinem Log sollte nun weg sein.
          Kannst du mal versuchen, die Parameter von homekit zu ändern?
          Vor allem den Username.
          Aber Achtung, dadurch wird quasi eine neue Instanz erzeugt, nur als Info falls du in Eve bereits
          Sachen definiert hast, sind die dann dadurch weg.
          LG Christian
            mimquadrat last edited by
            host-raspberrypi 2016-03-05 20:19:27 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
            host-raspberrypi 2016-03-05 20:19:27 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at IncomingMessage.emit (events.js:104:17)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:188:39)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer._handleCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer.emit (events.js:118:17)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Array.forEach (native)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Bridge. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at emit (events.js:110:17)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37)
            TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error Cannot read property 'val' of undefined
            uncaught 2016-03-05 20:19:27 error exception: Cannot read property 'val' of undefined
            homekit-0 2016-03-05 20:19:27 debug < hap Summer get Switch for hm-rpc.0.LEQ0569487.4undefined
            homekit-0 2016-03-05 20:19:27 debug < hap Treppenhauslicht get Switch for hm-rpc.0.JEQ0147075.1.STATE
              chaos99 last edited by
              So ich hab noch mal etwas rum probiert , ich hab jetzt IO- HomeKit bei eve , verliere dann nach 1 min die Verbindung zu den aktoren , wenn ich jetzt das WLAN aus und wieder an mache hab ich wieder Verbindung zu den aktoren für 1 min
              Edit: so ich hab mal ein anderes program genommen , also sogar zwei , und beide funktionieren ohne Probleme , also liegt es bei mir an eve , jetzt muss ich nur noch eine App finden die die sprach Steuerung so umsetzt wie ich mir das denke ,
                chka last edited by
                der code ist leider immer noch nicht ok,
                Benutzer habe ich geändert der anmeldeprozes war diesmal anders
                • V
                  @chaos99:
                  Ok!? Mit Eve hatte ich eigentlich immer die gleichen Probleme wie z.B. mit MyHome.
                  Die Sprachsteuerung ist ja fix in iOS integriert. Du musst ja nur die Geräte, Räume, Szenen, etc.
                  korrekt benennen und dann ist dies mit Siri nativ möglich.
                  @chka:
                  In deinem Logfile sind aber keine Exceptions mehr drinnen.
                  Hast du wie chaos99 auch schon mal eine andere App ausprobiert?
                  LG Christian
                    okay noch ein update, es ging zwar ne weile gut mit der anderen App dann aber das gleiche Problem, ich hatte mir da schon die App myHome gekauft,
                    da bekomme ich dann auch ne Fehlermeldung, ich hab den Support angeschrieben und auch ne Antwort bekommen :
                    PS: OSStatus 6723 also hints that you are using homebridge. If so, please refer to https://github.com/nfarina/homebridge
                    This has been an issue there in the past, e.g. https://github.com/nfarina/homebridge/issues/117
                    so weit ich das verstehe , könnte es also an einem Aktor liegen ?
                    Edit:
                    um das mit den Aktoren mal zu prüfen , will ich das nur ein teil der Aktoren an Homekit übertragen wird, aber wie mach ich das? unter Konfiguration kann ich ja Geräte löschen(hab Homekit neu installiert Geräte gelöscht und dann erst gestartet) bekomme dann im log aber diese Fehler:
                    host-cubietruck 2016-03-06 12:22:30 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:280:67)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Object.createAccessory_Humidity [as Humidity] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:511:41)
                    TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
                    uncaught 2016-03-06 12:22:29 error exception: Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:29 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1071633.1.HUMIDITY
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:29 debug < hap Type for Humidity = HM-TC-IT-WM-W-EU
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:29 debug Accessory: Switch Object: State
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:29 info hap-nodejs starting…
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:29 debug received all objects
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:28 debug received all states
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:24 debug requesting all objects
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:24 debug requesting all states
                    homekit-0 2016-03-06 12:22:24 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                    ich hab was gelesen das ich das über enum.homekit machen kann , hab dies auch versucht aber ich weiß nicht wie das dann mit Homekit verbunden wird das er nur diese Geräte nutzt
                    nzhome created this issue in nfarina/homebridge
                    closed New version: Failed with OSStatus code -6723 (Communication Failure) server jammed? #117
                      chka last edited by
                      Ich habe es jetzt mal die My Home app con Clemens Putschei ausprobiert, leider das gleiche 883_iobroker.2016-03-06-0.log 883_iobroker.2016-03-06-1.log
                        MaggeO last edited by
                        auch ich habe es mittlerweile gewagt, und ioBroker auf einem Debian in einer VM installiert. Das ganze läuft auch schon richtig gut. Daher habe ich mich nun auch an die Installation von Homekit getraut, stehe aber vor dem gleichen bzw. sehr ähnlichen Problem wie ihr. Die Einrichtung in Eve (oder auch Devices) funktioniert mit den bekannten Tücken wie Username ändern ansonsten problemlos und es werden auch alle Geräte aufgelistet. Allerdings stürzt dann sofort homekit ab und startet neu. Durch eine erzwungene Aktualisierung in Eve kann ich den erneuten Absturz aber provozieren.
                        Da ich in der selben VM vor der Installation von ioBroker/homekit mit denselben Versionen der anderen Tools wie node.js/hap… jedoch eine lauffähige Version von Homebridge hatte, gehe ich davon aus, dass es nur an einem bestimmten Gerät liegt. Denn bei der Homebridge hatte ich gezielt über ein Gewerk in der CCU2 nur eine bestimmte Auswahl an Geräten für Homebridge "aktiviert".
                        Im Anhang auch noch ein Ausschnitt meines Logfiles.
                        1112_homekit_problem.log
                        • V
                          Hallo, ok, ich werde mal einen Schalter einbauen, womit man nur bestimmte Geräte / Gruppen in homekit aktiviert.
                          Bez. enums: das gibt es als solches nicht mehr, weil ja der Plan ist, alle Geräte aus ioBroker auszulesen und darzustellen.
                          Ev. baue ich es als Test wieder ein (siehe oben), ich gebe euch Bescheid.
                          LG Christian
                          • V
                            @MaggeO:
                            Was ist "LEQ1286052" für ein Gerät?
                            LG Christian
                              Das ist ein wired 12/7 IO-Modul. Typenbezeichnung (auch in ioBroker) ist HMW-IO-12-Sw7-DR. Damit schalte ich den Großteil meiner Lichter.
                              Die ersten 12 Channel sind die Eingänge (in ioBroker bei mir die Rolle "button") und die Channel 13 - 19 sind die (geschalteten) Ausgänge (in ioBroker bei mir die Rolle "switch").
                              Danke für die schnelle Unterstüzung
                              • V
                                Alles klar, ist offiziell noch nicht supported. Aber wenn jemand neue Hardware testet,
                                ist das natürlich immer super, weil ich dann neue Hardware einbauen und aktivieren kann.
                                Könntest du mir nur einen Screenshot der Objektliste dieses Gerätes machen?
                                So in etwa:
                                Dann weiss ich ungefähr wie das Gerät konfiguriert gehört.
                                  Klar, kein Problem.
                                  hab jetzt mal nur ein der Eingänge und ein der Ausgänge ausgeklappt. Eingänge gehen wie gesagt bis 12 und ab 13 sind es die Ausgänge.
                                    mp84 last edited by
                                    Hallo Hallo,
                                    zum eingrenzen von Abstürzen bei unbekannten Geräte in EVE, ordne ich die Geräte meistens unterschiedlichen Räumen zu und beobachte das Log.
                                    Der Adapter stürzt bei mir nur dann ab, wenn ich in EVE den entsprechenden Raum öffne.
                                    Über diesen Weg ist für mich recht schnell klar, welcher Adapter nun den Crash verursacht hat.
                                    Hoffe ich konnte etwas helfen.
                                    Gruß MP
                                    • V
                                      @MaggeO:
                                      Kannst du bitte mal versuchen in der Homekit Konfigurationsmaske eine neue Config Zeile hinzuzufügen?
                                      Und zwar mit folgendem Inhalt:
                                      Accessory: Switch
                                      Object: State
                                      Parent: HMW-IO-12-Sw7-DR
                                      state: .STATE
                                      Sollte dann so aussehen:
                                      Danach bitte Homekit neustarten, bzw. sollte er das automatisch machen wenn du die Maske speicherst und schliesst.
                                      LG Christian
                                        ja nach der Änderung hat es auch mit dem wired Modul geklappt. Ich hatte danach aber meiner Meinung nach noch Probleme mit den CUxD-Thermostaten (siehe Logfile 1), die ich für die einfache Berechnung des Taupunktes und der absoluten Luftfeuchtigkeit bisher verwendet habe.
                                        Ich konnte diese Probleme aber auf ähnliche Art und Weise beheben (siehe Logfile 2 und Bildschirmfoto - der Hersteller hängt dabei von dem in CUxD ausgewählten Device ab).
                                        Nach diesen Änderungen hat bei einem ersten Test auch das Schalten über die App Eve funktioniert und ich konnte kein Absturz des Homekit-Adapters mehr beobachten.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe
                                        PS. Weiter oben wurde ja schon einmal angesprochen, dass es ein Traum wäre die gewünschten Geräte "einzeln" auswählen zu können. Um dies noch ein bisschen weiterzuträumen, hier noch ein weiterer Vorschlag. Ich hatte ja bereits Homebridge bei mir laufen, und dort wurde die Auswahl über ein gesondertes Gewerk direkt auf der CCU2 gemacht. Also alle Geräte, die man diesem Gewerk zugeordnet hat, wurden dann in Homebridge für Homekit übernommen (da man dort in der Konfig eben dieses Gewerk eingetragen hat). Als fast schon perfekte Lösung könnte ich mir eine Kombination aus beidem vorstellen, also eine Erstauswahl der Geräte anhand eines in der Konfiguration vom Homekit-Adapter frei definierbaren Gewerkes (oder zunächst fest vorgegebenem Namen) und im Anschluss bei Bedarf noch eine Feinjustage (weitere Geräte hinzufügen oder einige Löschen) direkt in der Konfiguration des Adapters. Damit könnte man auch einer abgespeckten Freigabe von Geräten für verschiedene Instanzen des Adapters Rechnung tragen. Ist so etwas viel zu aufwändig bzw. für dich als Programmierer eher ein Alptraum? Oder könnte dieser Traum sogar einmal Wirklichkeit werden 😉 ?
                                        • V
                                          Hallo, ich habe bereits angefangen, das ganze mittels enums umzusetzen.
                                          Bin aber noch am testen, ob das so richtig funktioniert.
                                          Der Plan ist, das du in der Konfiguration "enums" aktivierst und dann enums lt. Anleitung konfigurierst.
                                          Somit kannst du alle Geräte einzeln in eine "Enum" geben und testen ob das alles korrekt funktioniert.
                                          Der Gedanke vorher war, das alle Geräte lt. einer bestimmten Rolle automatisch erkannt und in homekit
                                          angezeigt werden.
                                          LG Christian
                                            Saul21R last edited by
                                            Siri kann also für Sie das Thermostat regeln, eine Party vorbereiten oder das Ambiente für ein Dinner bereiten. Für manche Befehle muss das iOS-Gerät zur Sicherheit entsperrt sein, wie zum Beispiel für das Öffnen von Türen, gibt Apple auf seiner Supportseite zu HomeKit bekannt. Weitere Befehle sollen folgen, die Liste ist laut Apple noch nicht komplett. Die deutsche Support-Seite zu HomeKit ist noch nicht aktualisiert.
                                            http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-j5-zubehoer-249.html
                                            250
                                            52412
