    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by
      Hab jetzt ordentlich mit DWD email/telegram/echo getestet und ne ganze Menge Kleinigkeiten richten müssen.
      Die v0.94.2 ist ok. Kann jemand mit pushover, ioGo und SayIt das mal testen.
      Das hier ist der Werbetext zu dem Script:
      Unterstützt:
      • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder ioGo
      • DWD-Adapter & Unwetterzentrale-Script
      • Wetterwarnung
      • Wetterentwarnung
      Funktionen:
      • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
      • Umschalten über iobroker zwischen DWD und UWZ oder beides
      • Autorestart bei Datenpunkterstellung
      • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand
      • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
      • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
      • Unterstützung für 0_userdata
      • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
      • Konfigurationsprüfung soweit möglich
      • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar (hat nicht mit manuellem Versand zu tun)
      • Optimierte Sprachausgabe
      • Fingerweg vom .alive state 🙂
      Kleinkram:
      • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
      • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
      • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
      • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover)
      • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
      • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über warnlevel (im Betreff/Ansage)
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @ticaki last edited by
        @ticaki im Verzeichnis test ist noch die Version 0.94.0, ist das die Richtige?
          Nein... und das Äffchen drückt das Knöpfchen jetzt ist sie da
          Danke 🙂
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Latzi
            @ticaki 👍 läuft 👍
            Etwas für die nächste Version: Bei mir kommt bei telegram "Alle Wetterwarnungenwurden aufgehoben", bitte ein Leerzeichen einfügen -> "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben"
              ticaki @Latzi last edited by ticaki
              @Latzi
              .... ups
              • Latzi
                @ticaki ja, UWZ und regionName ist konfiguriert (UWZ-Nummer und Ort), muss ich sonst noch was angeben? Der Ort kommt bei mir weder bei Alexa noch Telegram an.
                  ticaki last edited by ticaki
                  Ah ich lag falsch, manuell angestoßen und keinen Mode den er finden kann, ist behoben. Hab die Verionsnummer aber nicht angehoben.
                  Ich kann bei "Alle Warnungen wurden aufgehoben" keinen Ort oder DWD/UWZ ausgeben.
                  Diese Infos werden in der Warnung gespeichert und wenn alle Warnungen aufgehoben werden, könnte ich darauf noch zugriff bekommen, jedoch wenn du manuell anfragst weiß das Skript nur noch das es keine Warnungen gibt. Für DWD/UWZ schaut das Skript nach ob es Infos gibt.
                  Vielleicht auch noch folgendes: Im Skript selbst gibt es keine Trennung zwischen DWD/UWZ wenn beides aktiv ist und beides 2 Warnungen hat, hast du 4 Warnungen in den mal "des DWD" und mal "der Unwetterzentrale" steht.
                  Jetzt 16:30 ist das mit ' ' erst behoben, schon wieder nicht aufs knöpfchen gedrückt.
                    CruziX @ticaki last edited by
                    @ticaki Ist das Skript für Nina funktionsfähig?
                    Merke gerade, DWD hat keine Warnung, obwohl es den ganzen Tag regnet und Nina meldet gerade hochwasser ^^
                    Wie geht das eig mit UWZ, muss ich das einfach im Skript aktivieren? Finde dazu keinen Adapter
                      ticaki @CruziX last edited by ticaki
                      @CruziX
                      Es hat funktioniert, aber da ich kaum Warnungen zum testen hatte, hab ich das erstmal zur Seite gestellt. Ich baue das in nächster Zeit fertig für den Github Nina Adapter.
                      var debuglevel = 1;
                      var debugchannel = 'info';
                      function dwmlog( message, level, channel) {
                         if (typeof channel === 'undefined') {
                             channel = debugchannel;
                         if ( typeof level === 'undefined')
                             level = debuglevel;
                         if ( debuglevel >= level ) {
                             log (message, channel );
                      var AdapterId = "javascript."+instance;
                      var ChannelId = "UWZ";
                      var forceInitStates = false;
                      var numOfWarnings = 7;
                      var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                      /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                      var warncellid = ['UWZXXXXXXX'];
                      var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                      function createStates(n){
                         var AreaChannelID = null;
                         for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                             AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                             for (var i=0; i<n; i++) {
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                 createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                      function getUWZLevel (warnName){
                         var result = -1; // -1 is an error!
                         var alert = warnName.split("_");
                         var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                         if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                         else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                         else {
                             result = colors.indexOf(alert[2]);
                         return result;
                      function getUWZUrgency (warnName){
                         var result = 0;
                             result = 1;
                         else {
                             result = 2; // immediate;
                         return result;
                      function getLevelColor(uwzLevel) {
                         var uwzColor = [
                             0x00ff00, // 0 - Grün
                             0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                             0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                             0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                             0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                             0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                         if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                             return uwzColor[uwzLevel];
                         else
                             return 0;
                      function createHTMLShort(w){
                         var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                         var theData = JSON.parse(w.object);
                         html += '<h3>';
                         if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                         html += UWZTypesArray[w.type];
                         html +="</h3>";
                         html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                         html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                         html += "</div>";
                         return html;
                      function createHTMLLong(w){
                         html += '<h3>';
                         html +="</h3>";
                         html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                         html += "</div>";
                         return html;
                      function processResultEntry(w) {
                         this.object = JSON.stringify(w);
                         this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                         this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                         // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                         // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                         this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                         this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                         this.severity = w.severity;
                         this.type = w.type;
                         this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                         this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                         this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                         var x = this;
                         this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                         this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                      function processData(Area,data) {
                         if (!data) {
                            return;
                         var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                         var thedata = JSON.parse(data);
                         var warnings= [];
                         if (thedata.results.length>0) {
                             for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                 warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                         warnings.sort(function(a,b){
                             var asort = a.severity;
                             var bsort = b.severity;
                             return bsort-asort;
                         dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                         for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                             if (i<warnings.length) {
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                             } else {
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                 setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                      function getAreaFromURI(uri) {
                         var searchstr = "&areaID=";
                         var n = uri.search(searchstr);
                         var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                         return result;
                      createStates(numOfWarnings);
                      // processData(jsond2);
                      var request = require('request');
                      schedule ("* * * * *", function(){
                         for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                 request({
                                     uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                     method: "GET",
                                     timeout: 10000,
                                     followRedirect: true,
                                     maxRedirects: 10
                                 }, function(error, response, body) {
                                     // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                     // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                     dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                     dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                     if (response.statusCode == 200) {
                                         processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @ticaki danke, ich denke der Autor ist nach kurzer Recherche @dwm .
                          @CruziX
                          Gut zu wissen. 🙂
                          @all
                          behobene Kleinigkeiten bisher ohne Versionsnummernanhebung:
                          • Telegram&pushover&state&iogo: Amtliche Warnung vor fliegenen Fischenwurde -> Fischen wurde (behoben)
                          • eMail: vor fliegenden Fischen des DWD/UWZ für Entenhausen gültig
                            -> DWD/UWZ für Entenhausen: Gültig
                          • Danke hinzugefügt in Kommentar 🙂
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                            @ticaki
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:580:17)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1055:17)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1464:17)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.664	error	(9148) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1411:37)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.664	error	(9148) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1188:28)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.664	error	(9148) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.664	error	(9148) at new Script (vm.js:83:7)
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	(9148) SyntaxError: Unexpected token )
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	(9148) ^
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	(9148) let nMsg = msgall[0].toUpperCase())+msgall.substring(1);
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	at script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1157
                            javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	(9148) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3 compile failed:
                            • Latzi
                              Latzi @sigi234 last edited by Latzi
                              @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                              Da ist eine Klammer zuviel in Zeile 1157: nMsg = msgall[0].toUpperCase() +msgall.substring(1);
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                Ok, dann kommen Folgefehler
                                  ticaki @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Werde ich gleich beheben, ist aber noch ein Fehler drin den ich mit beheben will. Emails werden versenden wenn 0 alte und 0 neue Meldungen vorhanden sind.
                                  @All
                                  Weiß jemand wo man beim Atom das automatische ergänzen von () und '' ausschalten kann, hab laufend Fehler deswegen?
                                    v0.94.3
                                    Alle gemeldeten Fehler behoben
                                    Geht:
                                    SayIt?
                                    ioGo?
                                    pushover?
                                      @ticaki
                                      Test:
                                      Alexa
                                      • Warnung der Unwetterzentrale Alpha
                                      IoGo:
                                      iogo.0	2020-03-06 22:17:44.827	warn	(10984) 1 of 1 recipients are unknown!
                                        1. gefunden und behoben
                                        2. ist mir schleierhaft. Richtige Kennung eingegeben?
                                        nur Alpha entfernt und Version angehoben
                                        v0.93.4
                                          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                          Ja
                                            v0.93.4
                                            Genügt ein austausch ab Konfiguration Ende
                                            1521
                                            564340
