    4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
      Liegt es evtl. an deinem Linux-System, welches das nicht erkennt?
      Nein, da wird es richtig angezeigt.
      Auch das Date-Widget im ioBroker zeigt es richtig an.
      Der Fehler ist nur bei dem GoogleChart.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Negalein last edited by
        @Negalein
        kann ich leider nicht reproduzieren bei mir....
        • Negalein
          hab gerade gesehen, dass es eine 0.2 gibt.
          Die teste ich jetzt mal.
          • Mic
            Mic Developer last edited by Mic
            @Negalein
            Schau auch mal, ob die erzeugte HTML wirklich aktualisiert wird.
            • Negalein
              läuft wieder! 🙂
              • Mic
                @Negalein
                Super, so soll das sein 😎
                Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Mic last edited by
                  @Negalein
                  Das Widget funktioniert ausschließlich mit einer History Instanz. Die verwendet API lässt aber zu, dass man auch z.b. ein Array mit Werten verarbeiten kann. Das müsste ich aber extra implementieren. Schreibt mal nen Issue bei github dazu und ich schau mal wie groß der aufwand ist.
                  • Mic
                    Mic Developer @Scrounger last edited by
                    @Scrounger sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                    Vielen Dank. Issue habe ich eben gemacht: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/67
                    Mic-M created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    closed [Line History Chart] JSON-State als Quelle (Feature Request) #67
                    • Negalein
                      @Mic
                      wie kann ich im Script die blaue Linie anders einfärben?
                      • Mic
                        @Negalein
                        Siehe hier: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/lines#:~:text=You can change the color,color of each series explicitly.
                        Im Script suchen nach:
                        html += "var options = {\n";
                        Direkt darunter einfügen:
                        html += " colors: ['yellow', 'green'],\n";
                        "yellow" und "green" entsprechend anpassen, z.B.
                        html += " colors: ['#ffffff', '#cccccc'],\n";
                        • Negalein
                          Perfekt
                          vis
                          11
                          50
                          6984
