    4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
      Wing.Stefan @haselchen last edited by
      @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      sudo: pam_open_session: Systemfehler
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      • haselchen
        haselchen Most Active @Wing.Stefan last edited by haselchen
        @maestro
        Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
        Install Node.js
        apt-get update
        apt-get upgrade
        apt-get install curl build-essential
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
        apt-get install -y nodejs
          Wing.Stefan @haselchen last edited by Wing.Stefan
          @haselchen
          ja habe bash im terminal offen
          root@iobroker:/opt/iobroker#
          apt-get update
          Es wurden 7.942 kB in 4 s geholt (1.882 kB/s).
          apt-get upgrade
          14 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          hab ich durchgeführt mit J
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          selbe fehler wie vorher hostname iobroker konnte nicht aufgelöst werden usw...
          okay trotz dem fehler nach neustart des iobroker dockers steht jetzt: Node.js
          v10.19.0
          Danke es hat irgendwie doch funktioniert 🙂
          • haselchen
            @maestro
            Daumen hoch!
            npm -v
            müsste 6.13.4 ergeben?!
              npm -v
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
              woher kommt das sudo problem ? 😞
              • haselchen
                @maestro
                Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
                Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
                Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
                  @haselchen
                  ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
                  • haselchen
                    @maestro
                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
                      @haselchen
                      versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
                      habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
                      https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                      • haselchen
                        @maestro
                        Das ist der Thread wo Du den Kollegen Andre?! fragen kannst. Die Seitennummer hat nichts zu sagen.
                          @haselchen
                          danke habs gerade verstanden 🙂 hab dein post nochmals gelesen.
                          • haselchen
                            @maestro
                            Hab deinen Post dort gelesen.
                            Sehr gut 🖒
                              sascho last edited by sascho
                              @haselchen
                              Hi!
                              probiere schon den ganzen Vormittag meine Node js von Version 12.22.7 auf eine 14er Version zu Updaten.
                              Dazu benutze ich das Terminal des iobroker Docker Containers und gebe über Create > Launch with command die folgende Befehlsreihenfolge ein:
                              • iobroker stop
                              • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash –
                              • sudo apt install -y nodejs
                              @haselchen
                              Hi!
                              • iobroker stop
                              Bei der Paketbereitstellung scheint leider etwas nicht zu funktionieren. Hast Du eine Ahnung, was ich verbocke?
                              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @sascho last edited by Homoran
                                @sascho
                                Ändere in der Datei
                                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                die 12 auf 14, dann
                                apt update
                                apt dist-upgrade
                                So ginge es jedenfalls auf einem vollständigen Debian.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @sascho last edited by
                                  @sascho sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                                  iobroker stop
                                  gibt es nicht im Container , dafür :
                                  pkill -u iobroker
                                  clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • clfberlin
                                    clfberlin @Glasfaser last edited by
                                    Hallo in die Runde. Ich hänge mich mal an den betagten Thread.
                                    Bei mir (Synology / Docker) sagt die Info: "Empfohlene Version v18.15.0".
                                    Das gilt auch für meine Umgebung? Und es gilt weiterhin das oben beschriebene Vorgehen? @haselchen
                                    Merci und Grüße
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by haselchen
                                      @clfberlin
                                      Moin,
                                      ich hab gerade vor ein paar Tagen Node von 14 auf 16 angehoben
                                      Im Container Terminal mit 1 Befehl
                                      Der Rest wird automatisch angelegt und erledigt.
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
                                      Kannst auch aus der 16 eine 18 machen. (Vielleicht erstmal gucken, ob mit 16 alles läuft)
                                      Und dann
                                      Dauert 2min das Ganze.
                                      clfberlin D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • clfberlin
                                        clfberlin @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Sorry für die späte Reaktion.
                                        Ich habe derzeit die 16.19.1. Ich überlege, erst einmal auf 16.20.0 anzuheben. Im Infocenter steht "Empfohlene Version v18.15.0". Aber wenn es da keine gewichtigen Argumente gibt, würde ich den Schritt erstmal aufsparen.
                                        Merci!
                                          dominiki @haselchen last edited by dominiki
                                          @haselchen
                                          Hallo kann man mir weiterhelfen? wenn ich den Befehl im Container Terminal mit 1 Befehle eingebe wird das Fenster grau und es passiert nichts mehr. Was mache ich falsch. Ich bekomme einfach kein Update von Node hin, hänge noch bei v14.21.1.
                                          Habe eine Synology und iobroker läuft im Docker bei mir.
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @dominiki
                                            Ich glaube die Docktoren ziehen da immer einen frischen Docker an Land.
                                            node 12 synology nas update node js
                                            10
                                            50
                                            8262
