    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp last edited by
      Bei mir läuft's seit geraumer Zeit sehr gut ohne Portainer. Ich mache aber auch nicht so viel mit Docker-Containern (aktuell nur ioBroker und Motioneye). Daher war für mich der Portainer eher hinderlich als nützlich.
      • andre
        andre Developer @dtp last edited by andre
        An der Stelle nochmal der Hinweis: Portainer ist nur eine Oberfläche zur Administration des Docker Daemon und hat keinen Einfluss darauf wie der ioBroker-Container läuft. Portainer setzt, genauso wie die Oberfläche der DS auch, die grafische Konfiguration in Docker Befehle um und bietet ein entsprechendes Monitoring.
        Wenn es darum geht den Container einmal auf zu setzen dann tut es auch die Oberfläche der DS (mit Einschränkungen, siehe MACVLAN) oder ein einzeiliger Befehl in der Kommandozeile. Der Mehrwert bei Portainer liegt bei anderen Features die die Oberfläche der DS nicht zur Verfügung stellt. Einige Beispiele:
        • Update des Container über einen Klick per "Recreate"
        • Anlegen eines MACVLAN
        • Nutzung von Stacks aka "docker-compose" (Tutorial dazu folgt demnächst)
        • durchreichen von USB-Devices
        • setzen von capabilities
          usw...
        Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es auch noch andere GUIs für Docker gibt. Ich empfehle Portainer weil ich mehrere Alternativen getestet habe und Portainer als Sieger vom Platz gegangen ist, auch wenn Portainer aktuell längst nicht ohne Bugs ist... 🙂
        MfG,
        André
          Scheddy last edited by
          erstmal Danke @andre für die ganze Arbeit! Ich nutze buanet schon ein paar Jahre und es läuft super. Jetzt würde ich das ganze gerne updaten, aktuell läuft mein System noch auf iobroker 1.2.3. Damit ich die neueste buanet Version verwenden kann muss ich ja erst die iobroker Version aktualisieren. Reicht es einfach einfach mit:
          pkill io
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          Dann neues Backup machen und den neuen Container installieren? Oder brauche ich dann den Container gar nicht zu erneuern weil iobroker dann up2date ist?
          R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            rewenode @Scheddy last edited by
            @andre Ich arbeite(te) seit reichlich einem Jahr mit einem eigenen Container - weil ich ein Images für den Rock64 brauchte. Nun wurde es mal Zeit für ein generelles Upgrade (node, baseimage usw.) Da ich das Ganze zudem flexibler machen wollte, habe ich mir dein Images genauer angesehen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Wie ich gesehen habe, unterstützt du inzwischen alle gängigen Plattformen.
            Hab den Container einfach auf dem Rock64 erstellt, ein paar Variablen angepasst und mein altes ioBroker Verzeichnis gemappt.
            Läuft seit 2 Wochen ohne die geringsten Probleme.
            Herzlichen Dank für deine Arbeit!
            Spricht was dagegen, watchtower automatisch nach neuen Images suchen zu lassen? Oder sollte man da kein :latest verwenden?
            Danke nochmal
              duffbeer2000 @rewenode last edited by
              @rewenode Ich würde jedem empfehlen nie latest zu verwenden. Vor allem nicht bei einer Applikation wie ioBroker, wenn du pech hast kommt ein Update und nichts läuft mehr.
              z.B. aktuell beim Update des Containers auf die neue node Version, hättest du latest und ein automatisches Update wäre beim ersten Release des Containers mit der neuen node Version erstmal nichts mehr gegangen.
                duffbeer2000 @Scheddy last edited by
                @Scheddy Ich denke das wird nicht funktionieren, da kommt ja die neue js-controller Version hinzu sowie eine neuere node Version. An deiner Stelle würde ich folgendes machen:
                1. iobroker backup
                2. Den Container stoppen aber nicht löschen! Falls was bei den nächsten Schritten nicht funktioniert kann man ihn dann einfach wieder starten und alles bleibt beim alten.
                3. Die backup-Datei in ein neues iobroker-data Verzeichnis kopieren (da darf sonst nichts drin sein)
                4. Einen neuen Container anlegen mit der aktuellen Version und das neue Verzeichnis als ioborker-Data Verzeichnis mounten.
                5. Wenn der Container startet wird alles neu installiert und die alten Einstellungen werden übernommen.
                Das sollte funktionieren, wenn nicht den neuen Container wieder löschen und erstmal wieder den alten starten und hier melden. Denke aber das ist die einfachste Möglichkeit.
                  rewenode @duffbeer2000 last edited by
                  @duffbeer2000 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Ja, da hast du Recht. Hab nicht dran gedacht. npm rebuild wird ja nicht automatisch gemacht.
                  Und vlt. sowieso keine gute Idee, das Image automatisch updaten zu lassen.
                  Irgendwie konnte man doch watchtower dazu bringen, nur ne Mail zu schicken.
                  Inzwischen hab ich mir ohnehin angewöhnt, das ioB-Verzeichnis komplett zu sichern, dann die Updates (Adapter/Images etc) zu machen. Falls was schief läuft wird das Verzeichnis wieder umkopiert oder das Mapping in der yaml geändert.
                  Geht ja alles recht fix auf nem rock64. Die restlichen Container merken da nichts von.
                    dtp @duffbeer2000 last edited by
                    Kann ich so nicht unbedingt unterstreichen. Ich nutze seit langem das latest-Repository und führe auch regelmäßig sämtliche Updates durch. Bisher hatte ich kaum Probleme damit. Der ioBroker läuft auch mit den jüngsten Adaptern in der Regel sehr zuverlässig. Allerdings habe ich bei Weitem nicht alle Adapter installiert. web, socketio, iot, admin und Co. sind aber auf jeden Fall dabei.
                      Wing.Stefan last edited by Negalein
                      HAllo,
                      wenn ich etwas mit sudo eingebe oder auch wie hier:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                      sudo: pam_open_session: Systemfehler
                      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                      kommt immer dieser Fehler woher? was kann ich tun. danke
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      W andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wing.Stefan @Wing.Stefan last edited by
                        @maestro
                        das mit dem host konnte ich eben erledigen: über putty mit sudo angemeldet ins etc, dort dann die hosts mit vi editiert und jetzt schreibt er die zeile mit dem hostname nicht mehr, jedoch den rest.
                        • andre
                          andre Developer @Wing.Stefan last edited by
                          @maestro
                          Läuft dein Container im Host Modus auf einer Synology Disk Station?
                          Falls ja, Suche anschmeißen oder mal hier lesen:
                          https://forum.iobroker.net/post/352269
                          Kann ich nichts machen. Lösung: Synology macht Kernel Update oder du vergisst den Host-Mode...
                          MfG,
                          André
                          Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas W
                            Thomas W @andre last edited by
                            Kann mir jemand sagen, wie ich den js-controller update? Bin noch auf Version 1.5.14
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas W last edited by haselchen
                              @Thomas-W
                              Erstmal updaten laut diesem Thread.
                              https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
                              Dazu gehst du ins Terminal vom Container vom Iobroker und befolgst erstmal genau die Anleitung.
                              Wenn du das erfolgreich geschafft hast, meldest du dich nochmal und dann gehen wir auf die aktuelle JS Controller Version.
                              Ansonsten kannst Du dann auch selber hier weitermachen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
                              Momentan ist 2.2.9 die aktuelle Version.
                              • RK62
                                RK62 last edited by
                                Ich habe mir eine Docker-Status-Anzeige in VIS eingebaut.
                                Bei Interesse: Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31411/anzeige-status-docker-container
                                Gruß, Ralf
                                  Scheddy @duffbeer2000 last edited by
                                  @duffbeer2000 Hat leider alles was gedauert bis ich es testen kann. Leider funktioniert es so bei mir nicht.
                                  Oder darf aus dem iobroker backup nur der Ordner iobroker-data kopiert werden?
                                  iobroker.html
                                    @Scheddy Nicht den Ordner sondern nur die aktuellste Backup-Datei. z.B.: 2020_03_25-14_06_15_backupiobroker.tar.gz die und nichts anderes darf in dem Fall im ioBroker-data Verzeichnis sein. Am besten hierfür einen neuen iobroker-data Ordner machen da wenn du den Inhalt löscht immer noch ein versteckter Ordner drin bleibt. Wenn du dann mit dem aktuell Docke Image von Buanet startest stellt er alles wieder her.
                                      @duffbeer2000 also doch einfacher als gedacht 🙂 Wie muss denn das Backup erstellt werden? Mein Backup akzeptiert er nicht.
                                        @Scheddy Ok, das ist spannend. Eigentlich ein normales Backup, bei mir erstelle ich das mit backitup. Das macht aber meines wissnes auch nichts anderes wie den Befehl "iobroker backup" auszuführen. Was sagt er denn im Log?
                                        Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @duffbeer2000 last edited by Glasfaser
                                          @All
                                          Kann einer von Euch ,
                                          hier im Thread " SQL-Adapter Host-Einstellung " mal vorbeischauen ,
                                          weil ein User hier bei seine Synology alle Ports offen hat .... bzw. die Einstellungen im Portainer nicht richtig hat , wo ich nicht weiter komme !!!!
                                          DANKE !!!!
                                            @duffbeer2000 ich habe es jetzt getestet mit backitup. Dadurch hatte ich 2 Dateien, einmal das iobroker Backup und HistoryDB.
                                            Test mit Backitup:
                                            Restore Log:
                                            Instanzen fehlen, in VIS fehlen die Projekte.
                                            Was müsste im Backup denn drin sein? Die Größe ist echt auch klein bei iobroker, nur 9,6MB.
                                            Wenn ich das Backup in der Konsole anfertige ist es gleichgroß.
                                            1.3k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1551959
