    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
      @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Ich habe das unterschiedlich gelöst
      @muuulle
      noch zur Erklärung was ich damit meine.
      Der Status wird mir wie beschrieben immer auf der ersten Kachel gezeigt. Bei Geräten, die ich schalten kann (Licht, Steckdosen usw.) habe ich eine Verknüpfung zu der Ansicht, wo alle Geräte einzeln sind.(Listen habe ich da zusätzlich)
      Bei Geräten, die mir nur den "Status" anzeigen (Bewegungsmelder, Fenster) habe ich eine Verknüpfung zu einer html Datei, die mir die aktiven Geräte immer oben als erstes anzeigt. Diese html Datei wird in dem verlinkten Blockly erstellt und in den iqontrol.meta Ordner geschrieben.
      Das ist dann eine Kachel als Wert angelegt und in den Einstellungen von Wert dann der Link auf die html Datei.
      Verknüpfung zu Licht
      Verknüpfung zu Steckdosen
      Verknüpfung zu Listen (html Datei)
        muuulle last edited by
        kann man über iQontrol eine Variable definieren, die einen Blockly Zeitplan beeinflusst?
        Bspw. die Uhrzeit des Zeitplans?
        Danke für Anregungen
        • Mr. Burns
          Mr. Burns @Mr. Burns last edited by
          @Mr-Burns
          Mit iQontrol geht wohl nicht...
          Ich hab mein Steuerungsprogramm umgeschrieben und setze die variable einen Zyklus nachdem diese „true“ wurde, wieder zurück.
            splatterjoe @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Okay,schade. Vielleicht besteht ja später mal die Möglichkeit mehrere Aktoren und Sensoren in einer Kachel (als ein Gerät) zusammen zu fassen. 😉
            Danke dir trotzdem für deine Mühen und Hilfestellungen hier im Forum.
              muuulle @Mr. Burns last edited by
              @Mr-Burns
              Danke für den Hinweis. So habe ich es jetzt auch umgebaut.
              ... hat jemand einen Müllabfuhrkalender als Kachel umgesetzt? Wann nächster Termin für welche Mülltonne?
              Danke!
                splatterjoe last edited by splatterjoe
                Ich habe seit meiner letzten Neuinstallation meiner iobroker-Installation leider ein Problem. Und zwar ist das Konfigurationsmenü nicht mehr aufrufbar. Sobald ich es aufrufe bleibt der iobroker hängen. Ich komme nicht mehr auf die Admin-Seite und nur ein Neustart des iobroker-Dockers hilft.
                Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                Node.js
                v10.19.0
                NPM
                6.13.4
                IQontrol
                v0.2.16
                Falls ich mit mehr Informationen helfen kann, lasst es mich wissen.
                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  blackeagle998 last edited by blackeagle998
                  @s-bormann
                  Gibt es die Möglichkeit einem Popup ein Intervall mitzugeben, um eine hinterlegte URL zu aktualisieren (also ein Refresh der URL)?
                  Hintergrund:
                  Ich habe eine Popup Kachel auf der eine URL zur Karte meines Staubsaugers liegt. Diese wird alle x-Sekunden aktualisiert, die Ansicht im Popup leider nicht. Für mich wäre das die momentan einzige Lösung für eine LIVE Ansicht über iQontrol 🙂
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    daran wäre ich auch interessiert.
                    Auf jeden Fall habe ich mit meinen Kameras mal mit diesem Adapter
                    "rumgespielt", da kam dann auch ein Live Bild in iQontrol an. Also Grundsätzlich sollte dann auch was über iQontrol machbar sein...
                    • siggi85
                      siggi85 @splatterjoe last edited by
                      @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      Node.js
                      v10.19.0
                      NPM
                      6.13.4
                      IQontrol
                      v0.2.16
                      Ein Ähnliches Verhalten habe ich auch. Bei mir starten alle Instanzen neu. Und hier hatten einige bereits ein ähnliches Verhalten. Was kann man hier tun?
                      Habe die gleichen Versionen und js-controller 2.2.8.
                      • siggi85
                        siggi85 @siggi85 last edited by
                        @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Node.js
                        v10.19.0
                        NPM
                        6.13.4
                        IQontrol
                        v0.2.16
                        Habe gerade js-controller auf 2.2.9 geupdatet. Das scheint es bereits gewesen zu sein.
                        • siggi85
                          Erst Mal danke für den Adapter! Habe ihn gestern Abend das erste Mal ausprobiert und sieht sehr vielversprechend aus.
                          Anbei mal 2 Feature Requests von mir. Vielleicht geht einiges davon ja sogar bereits und jemand kann mir sagen wie. 😄
                          Feature Request1: In der Gerätekonfiguration ein Prefix generieren für den Objektpfad. Dieser kann dann in unten stehenden Werten genutzt werden. Gerade beim Geräte kopieren ist das Hilfreich.
                          Bspw. für einen Temperatursensor:
                          Prefix: deconz.0.Sensors.40
                          Temperature: $prefix.temperature (--> deconz.0.Sensors.40.temperature)
                          Humidity: deconz.0.Sensors.41.humidity
                          Battery: $prefix.battery (--> deconz.0.Sensors.40.battery)
                          Feature Request2: Einstellungen für Icons, Backgrounds etc. global für Geräteklassen (bspw. Temperatursensor) definieren.
                          Somit kann man schnell eine große Anzahl an Devices mit Hintergründen ausstatten und man kann schnell global die Hintergründe ändern. Falls lokal auf dem Gerät ein Hintergrund konfiguriert wird, kann der ja den globalen Standard überschreiben.
                            Jan.S100 last edited by
                            Hallo an alle.
                            Kann mir bitte mal jemand helfen eine lokale HTML Datei in einem Externen Link aufzumachen.
                            Die Datei liegt unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/test.html
                            Irgendwie komme ich da nicht weiter.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Jan.S100 last edited by
                              @Jan-S100
                              hier siehst Du wo bei mir die html Dateien für iQontrol liegen...
                              https://forum.iobroker.net/post/357948
                              • dslraser
                                @Jan-S100
                                oder besser hier
                                https://forum.iobroker.net/post/384658
                                  Ich habs gefunden. 🙂
                                  Vielen, vielen Dank.
                                  • siggi85
                                    siggi85 last edited by siggi85
                                    @Jey-Cee
                                    Wäre es möglich bei Light und ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE auswählen zu können, dass der RGBW-Wert in Großbuchstaben gesetzt wird? (also statt "#ff00ff00" soll "#FF00FF00" gesetzt werden)
                                    Ich nutze iQontrol in Kombination mit Shelly RGBW2's. Hier wird der RGBW Wert anscheinend in Großbuchstaben gespeichert. Wenn ich nun eine Ansicht in iQontrol öffne (ich öffne nur die Ansicht und versuche gerade nichts zu schalten), indem ein RGBW2 als Gerät existiert, setzt er den aktuellen RGBW-Wert auf den gleichen Wert aber mit kleingeschriebenen Buchstaben und der Shelly bzw. Shelly Adapter korrigiert das wieder auf den großgeschriebenen RGBW-Wert.
                                    Im Prinzip bleibt der Wert also gleich, ABER durch das erneute Setzen wird der eingestellte Wert neu gesetzt mit all seinen Folgen (das Licht geht bspw. an). So haut er mir irgendwie gerde gesetzt Lichtszenen kaputt, nur wenn ich die Ansicht für die Lichter öffne.
                                    Von mir aus als Alternative Colorspace einfach "#rgbw" und "#RGBW".
                                    Konfiguration:
                                    EDIT: Alternativ könnte man auch verhindern, dass iQontrol den Datenpunkt korrigieren will. Zumindest kommt mir das Verhalten so vor wenn ich beim Öffnen der jeweiligen Ansicht den Datenpunkt beobachte.
                                      martinschm last edited by martinschm
                                      bei uns im Haus wechseln wir drei Zimmer durch (Arbeitszimmer, Kinderschlafzimmer, Spielzimmer).
                                      Die Geräte bleiben an ihrem Platz, aber die Namen der Ansichten ändern sich. Kann ich die irgendwie einfach umbenennen, ohne das die Verknüpfungen kaputt gehen?
                                      Hat sich erledigt
                                        hab aber noch eine andere Frage. Ich hab 5 Rollos von Homematic.
                                        Bei dreien wird mir wenn ich drauf klicke im Text unten angezeigt "Schließt", bei zweien steht nichts. Da sehe ich nur am Rädchen, das irgendetwas passiert.
                                        Woran kann das liegen bzw wie kann ich raus bekommen was der Grund ist?
                                        Ciao
                                        Martin
                                          N'Abend 🙂
                                          Ich habe im alten Thread zum Thema "gekippte Fenster" leider nur gefunden, dass es mit Version 0.1.14 funktioniern sollte. Leider funktioniert es bei mir nicht ganz.
                                          Die states Offen und geschlossen werden korrekt dargestellt. Ist jedoch ein Fenster gekippt, wird mir ein geöffnetes Fenster angezeigt, aber die "Übersetzung" fehlt hier. In der Kachel steht dann der state "2". Ich würde hier angekippt erwarten.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by dslraser
                                            @splatterjoe
                                            ich habe Version 0.2.19 installiert, bei mir funktionierte es. (funktionierte schreibe ich nur deshalb, weil ich die Ansicht im Moment nicht nutze, ich habe eine Listenansicht, aber bis dahin ging es)
                                            Edit: hast Du mal den Schraubenschlüssel bemüht und es dort eingestellt ?
                                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6720208
