    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      e-s @Guest last edited by
      @nis
      Habe gerade noch ein paar Räume und Funktionen hinzugefügt, anschließend diese befüllt.
      Sync in der App brachte keine höhere Zahl bei räume, Funktionen usw, aber bei den Räumen und Funktionen selber stand anschließend jeweils die zu erwartende Menge. Wenn man dann aber den Raum/Funktion öffnet, werden nur diese angezeigt die auch vorher da waren.
      Nur wenn man den Adapter in iobroker neu startet, dann wird die Anzahl ordnungsgemäß gezählt und nach anschließenden sync in der App passt dort dann irgendwann alles. Leider waren die states teilweise nach unbestimmter Zeit komplett sichtbar oder schneller wenn diese geändert wurden.
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Guest last edited by
        @nis location funktioniert bei mir nicht, zeigt in der App 9m an, Radius ist 100m, aber der Wert geht im Adapter nict auf true.
        Nur wenn ich eine neue location, in der ich mich auch befinde, anlege, dann ist diese true, bis ich mich ausserhalb befinde, und das wars dann.
        Switches werden wieder geschaltet mit der Beta8.
        Ich überwache mit der App ein paar Objekte aber diese ändern sich nur, wenn der Adapter neu gestartet wird.
        Hat wohl nicht mit der App zu tun, glaube der Adapter synct da nicht.
        Ich habe übrigens die App über den iogo-server mit dem adapter verbunden.
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          Meine Geodaten waren eigentlich so eingegeben, das wenn ich zuhause bin 1m angezeigt bekomme. Habe den Adapter kurz bevor ich zu hause ankam, extra auf debug gestellt. Leider zeigt mir die App nun allerdings 1km an. Habe nun auch eine zweite location angelegt. Mit den selben Daten, auch 1km.
          Was mir aber auffällt, das bei latitude die stellen nach dem . Auf 4 stellen gekürzt werden.
          Bei longitude sind es 6 Stellen nach dem Punkt
          Edit:
          Was mir nun auffällt,
          habe mir in google Maps meinen aktuellen Standort anzeigen lassen, die Koordinaten dann nochmal in einer neuen location eingetragen( Radius120m), dieses mal wurden auch alle Stellen übernommen, also 6 stellig nach dem Punkt.
          Datenpunkt zeigt auch true (2m Entfernung laut App),
          das eigentliche Problem ist nun:
          Bewege ich mich im Raum, springt die Anzeige auf 1km
          Positiv vermelden kann ich, dass der Wechseln Betreten/Verlassen funktionierte.
          Edit1:
          Iobroker neu gestartet.
          Haus verlassen. Die Meter Anzeige in der App stimmt überein, blockly Meldung erfolgreich....nicht zuhause.
          Edit: @nis auch das zu Hause eintreffen hat funktioniert, Blocky Nachricht kam an, gleichzeitig mit der App verglichen, die hat mir in dem Moment 278m angezeigt(war zu Fuss unterwegs, ca 50m vom Haus entfernt).
          Deshalb die Frage, wie schnell, bzw in welchem Zeitraum wird location aktualisiert?
          • Amnesia1211
            Amnesia1211 last edited by
            Werde ich auch mal testen, zur Zeit nutze ich ifttt habe aber ab und an damit Probleme. Vielleicht ist das ja die Lösung ❤️
              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis
              Wunsch:
              Ein Button für Message unten in der Menüleiste.
                A Former User @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                Zuzüglich habe ich in IoBroker den ein oder anderen State einer Funktion hinzugefügt, dies wurde jedoch erst nach einem Neustart des Adapters übernommen.
                Ursache habe ich gefunden und kommt mit der nächsten Adapter Version 0.5.5
                  A Former User @e-s last edited by
                  @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                  @nis
                  Das klingt nach dem Selber Thema wie @crunchip beschrieben hat. Sollte daher in der nächsten Adapter Version 0.5.5 behoben sein.
                  Das verstehe ich nicht, was meinst du genau?
                    A Former User @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                    Kannst du dazu entsprechende Logs liefern, das wäre sehr hilfreich
                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                      @nis
                      iogo.0	2020-03-06 23:15:03.544	info	(4252) database initialized with 87 state values
                      iogo.0	2020-03-06 23:15:03.369	warn	(4252) Value of state alarm.0.use.toggle has wrong type
                      iogo.0	2020-03-06 23:15:02.494	warn	(4252) StateObject is corrupt: alarm.0.use.toggle
                      iogo.0	2020-03-06 23:15:00.369	info	(4252) database initialized with 69 instance values
                      iogo.0	2020-03-06 23:14:58.930	info	(4252) device Huawei captured
                      iogo.0	2020-03-06 23:14:58.929	info	(4252) DeviceService initialized with undefined devices
                      iogo.0	2020-03-06 23:14:58.926	info	(4252) database initialized with 1 host values
                      iogo.0	2020-03-06 23:14:58.345	info	(4252) LocationService initialized with device iogo.0.Huawei
                        "common": {
                          "name": "Disable/Enable",
                          "role": "",
                          "desc": "Disable or enable the alarm system",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "alarm.0.use.toggle",
                        "type": "state"
                        A Former User @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Was ist die Frage genau dazu? Mindestens eine Angabe der Rolle im State wäre schonmal gut.
                          @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                          Upps, wie bekomme ich die Warn weg?
                          Ok, weg. Hatte keine Rolle.
                          Was bedeutet das genau:
                            e-s @Guest last edited by e-s
                            @nis
                            Wenn ich ein State hinzufüge, als Beispiel ein Switch, dann erscheint dieser zwar in der app aber ohne timestamp oder lastchange Attribut, dieser ist immer off und hat nichts mit dem aktuellen Status in iobroker zu tun. Wird dieser in iobroker oder der app verändert, dann wird ordnungsgemäß synchronisiert.
                            Ist der State ein Info oder sowas in der art, dann steht ausschließlich der Name in der app. Weder ts, LC oder der status selbst.
                            Auch hier muss sich ts oder lc in iobroker ändern um auch in der app sichtbar zu sein.
                            Das ist aber kein Fehler im Adapter sondern in der app, da nach einer Neuinstallation sich auf diese Art auch erst nach und nach die states füllen.
                            • Neuschwansteini
                              Hi, gerne! sind per Email versendet.
                                @nis
                                Sollte in Version Beta9 behoben sein
                                  Desweiteren, nach jedem update der App wird der Host als offline angezeigt.
                                  Sollte in Beta9 behoben sein
                                  ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                                    @nis Beta9 ist unterwegs mit ein paar Verbesserungen bei der Synchronisierung...
                                    (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
                                    (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                      @nis Host wird zwar als online angezeigt, aber App erkennt ihre eigene Version nicht😁 Spass, scheinbar klappt die letzten Tage(seit letztem Update) die Aktualisierung nicht, ist mir erst heute aufgefallen
                                      heute mittag installiert
                                      update gerade am Handy gemacht, app zeigt mir noch die alte version, unter anderem
                                      z.b. script engine 4.4.2, falsche version, hatte ich das update vorgestern gemacht auf v4.4.3,
                                      genauso proxmox, v 1.0.0 gestern installiert, v1.0.1 heute mittag installiert, angezeigt wird noch 0.5.2 available/installed
                                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip Spaß muss auch Mal sein
                                          @nis
                                          App auf beta9, Daten gelöscht. Adapter auf 0.5.5.
                                          Erst alle Einstellungen zum Gerät usw vorgenommen, dann iogo Daten eingegeben.
                                          Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
                                          1. Hatte mich scheinbar im Passwort vertippt, leider ist dies nicht erkennbar in der Einstellungsseite, nur unter Informationen. Passwort anzeigen Funktion gibt es hierfür auch nicht.
                                          2. Richtiges Passwort eingeben, Funktionen, Räume und states waren sofort ohne sync vorhanden und waren richtig vom Status. Großes daumen hoch!!!
                                          3. Hosts, Adapter und instances waren erst nach sync da. Host wird aber als offline angezeigt.
                                          4. Kurz im iobroker einem Objekt einen Raum hinzugefügt, Raum war im selben Moment auch in der app verfügbar. Nach größeres Daumen hoch!!!
                                          Im allgemeinen für mich jetzt absolut reif für stable, sieht top aus.
                                            Das müsste schon etwas länger als Unschärfe bestehen, ist aber nun behoben in Version Beta10
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24043
