    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Bespoken
    Alexa Bespoken
      duffbeer2000 last edited by
      Was hast du denn genau vor? Ja Bespoken ist weiterhin umsonst, außer du wählst da was anderes. Der Amazon Support ist übrigens der falsche Ansprechpartner wenn du bei bespoken was kündigen willst, sind unteschiedliche Firmen 😉
      Schau mal beim Adapter in den Objekten unter Echo-Devices, da kannst dann direkt den Echo auswählen der ne Ausgabe machen soll.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @duffbeer2000 last edited by Negalein
        @duffbeer2000 sagte in Alexa Bespoken:
        Echt?
        Bei mir funktioniert Bespoken schon lange nicht mehr.
        Gerade mal neu registriert!
        Siehe auch hier!
          duffbeer2000 @Negalein last edited by
          @Negalein
          Ah jetzt ja, bei mir ist der Testzeitraum noch nicht abgelaufen. Aber normalerweise sollte das alles auch mit dem Free funktionieren:
          https://forum.iobroker.net/post/307936
          Die Antworten im Objekt Bespoken kommen nicht sauber trotz aktiver Trial aber der Rest funktioniert bis jetzt. Mal sehen was danach passiert.
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            Also, ich habe die Vermutung, dass es irgendeinen Trick gibt, um bespoken auf Dauer gratis zu benutzen (und ich hoffe mal nicht, sich alle 30 Tage neu zu registrieren ;)), doch den macht keiner öffentlich, weil die Angst besteht, wenn ihn zu viele nutzen, wird er dicht gemacht. 😌 😄
            • Negalein
              Dann warte ich jetzt mal die 30 Tage ab.
              Mal schaun, ob ich danach auf Free komme.
              • padrino
                Also, bei mir sieht es nach 30 Tagen aus wie unten.
                Es steht nirgends, dass man nun "free" nutzt, nur, dass man "subcriben" soll, und dort steht "free" auch nicht zur Auswahl.
                Außerdem gibt es im Adapter nur folgende Fehler:
                Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist free nur über eine shell zu nutzen?
                Man müsste wohl in der Lage sein (was ich nicht bin) sich Skripte zu schreiben um Kommandos abzusetzen - kann mich aber auch irrern. 😌
                  RaVini71 last edited by
                  ich bin irgendwie zu doof, den Bespokenteil zum laufen zu bekommen.
                  Wenn ich aus ioBroker einen Sprachbefehl absetze, bekomme ich immer als Antwort, das ich auf meinem AlexaDevice keine Geräte eingerichtet habe.
                  Sende ich aber z.B. "Erzähle mir einen Witz", bekomme ich in der Antwort einen Witz angezeigt.
                  In den Sprachaufnahmen wird mir aber nichts von dem angezeigt.
                  Nutzte ich das falsche Alexa?
                  Ich habe es nach der Anleitung hier im Forum angelegt. Den Token in den Adapter kopiert und er wird auch grün. In den Objekten erscheinen auch die Zusätze #sendText, unser usw.
                  Was mache ich falsch?
                    Marty56 @RaVini71 last edited by
                    @RaVini71 Ich habe Bespoken auch nicht hinbekommen und vermute, dass Amazon die APIs geändert hat und der Alexa 2 Adapter das noch nicht berücksichtigt.
                    • Mrs-B
                      Mrs-B last edited by
                      Huhu,
                      gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
                      Habe den bespoken mit dem Token aktiviert. Habe noch 30 Tage Testversion frei..
                      Aber wenn ich in "sende Text" was rein schreibe (zB wie spät ist es) bekomme ich nur einen Error
                      "{"error_category": "system", "error_code": 500, "error": "Non string type."}"
                      Was mache ich falsch bzw. gibt es diese Option denn überhaupt noch (vor allem auch nach den 30 Tagen Test)?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Mrs-B last edited by
                        @Mrs-B sagte in Alexa Bespoken:
                        Ich hab ein Blockly, um über Bespoken etwas auszugeben.
                        Funktioniert damit.
                          <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh" x="-462" y="1138">
                            <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                              <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                                    <field name="TEXT">spiele tunein</field>
                              <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                                        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090QU067444121X.Info.serialNumber</field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                                        <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                                  <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                                    <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                                    <field name="NUM">0</field>
                        Nein, nach den 30 Tagen geht definitiv nichts mehr.
                        Mrs-B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mrs-B
                          Mrs-B @Negalein last edited by
                          @Negalein said in Alexa Bespoken:
                          Das ja echt blöd. Leider haben die da Preise ....
                          Gibt es einen anderen Weg Skills mit einem Befehl zu starten?
                          • Negalein
                            wüsste nichts anderes.
                            Ich hab den Account von denen zwecks Handicap bekommen. 🙂
                            • Mrs-B
                              @Negalein
                              Das nicht schlecht 🙂
                              Dann muss ich mir iwas anderes überlegen wie ich das hin bekomme...
                              • Negalein
                                schreib denen, mach irgendwie auf Mitleid, ....
                                • Mrs-B
                                  @Negalein
                                  Haha .. Könnte ich sogesehen wirklich ohne übertreiben zu müssen..
                                  Aber ich bekomme es ja so schon nicht zum laufen. Obwohl gerade neue Testversion. Bekomme immer nen Error..
                                  • Negalein
                                    funktionierts mit dem Blockly auch nicht?
                                      Mac_Schmeck last edited by
                                      Hallo.
                                      Gibt es Probleme bei der Neuregistrierung?
                                      Es kommt bei mir immer das ich eine andere Domain nehmen soll. Habe es mit verschiedenen Mail Adressen versucht.
                                      alexa 2 adapter
                                      1518
