    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Amnesia1211 last edited by
      @Amnesia1211
      Hast du jetzt mal nach meiner Anleitung die ini geändert , damit es auch im VIS zu sehen ist !?
      Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Amnesia1211 last edited by
        @Amnesia1211
        Ah ja, schon eine Weile her meine Erfahrung mit docker.
        Der Fehler entsteht im container.
        Daher muss man auch in die Logs im Container schauen
        Entweder so, oder du machst eine Shell in den Container auf und schaust dann an den üblichen Stellen
        https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/logs/
        Oder
        sudo docker exec –it <container> /bin/bash
        • Amnesia1211
          Amnesia1211 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Ja das hat geklappt, aber nur unter Umgebungsvariablen hatte ich oben auch schon mal geschrieben das es so klappt.
          @OliverIO
          Den Befehl im Putty so eingeben klappt leider nicht.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Amnesia1211 last edited by Glasfaser
            @Amnesia1211
            No  such file or directory
            du muß auch <container> auf deinen Containernamen anpassen
            Das war nur ein Beispiel von @OliverIO
            • Amnesia1211
              @Glasfaser
              Oh man langsam verzweifel ich ein bisschen wenn so einfache Sachen nicht mal klappen
              • Amnesia1211
                Also wie es aussieht wird das nix. Wenn ich Grafana als Container lösche ist alles weg so wie ich das verstehe ?!
                Im VIS wird es durch das ändern der Umgebungsvariablen angezeigt das ist schon mal sehr schön aber das Auslagern "mounten"
                • OliverIO
                  OliverIO @Amnesia1211 last edited by OliverIO
                  @Amnesia1211 ohne die Spitzen Klammern
                  In der Doku sind Beispiele
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                    Es geht Ganz einfach
                    Servus
                    Wollte jetzt auch endlich mal meine .ini bearbeiten.
                    Also Terminal im Container geöffnet, aber leider steht es schon an.
                    Nano ist nicht installiert. Ok, dachte ich mir schon.
                    Aber er nimmt nichts an, mit dem ich irgendwas machen könnte.
                    bash-5.0$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                    bash: nano: command not found
                    bash-5.0$ sudo apt-get update
                    bash: sudo: command not found
                    bash-5.0$ apt-get update
                    bash: apt-get: command not found
                    bash-5.0$
                    ls bringt auch nicht wirklich was vernünftiges.
                    bash-5.0$ ls
                    LICENSE    NOTICE.md  README.md  VERSION    bin        conf       public     scripts    tools
                    weißt du vielleicht weiter?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      Bei mir kommt das mit ls
                      Keine Ahnung warum bei mit nano funktioniert , geht in jedem Container ...
                      Habe noch nicht mal etwas dafür installiert 🤔
                      Du kannst es hiermit versuchen :
                      Link Text
                      • Negalein
                        Danke, aber funktioniert leider nicht.
                        Ich finde es auch komisch, was bei mir steht, wenn ich den Terminal starte
                        bash-5.0$
                        Bei dir steht root@....................
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                          @Negalein
                          Versuche mal ... Mit Befehl starten :
                          Erstellen ... mit Befehl starten ... nano eingenen und dann nano anklicken
                          • Negalein
                            der hat mich nicht lieb 😢
                            • Glasfaser
                              @Negalein
                              Test mal im Container von ioBroker und dort mal nano eingeben
                              • Negalein
                                da funktioniert es.
                                Hab Nano vor längerer zeit schon im ioBroker installiert.
                                • Glasfaser
                                  @Negalein
                                  Kann es an der Version liegen :
                                  Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
                                  • Negalein
                                    Ich hab Grafana und Influx je eigens als Container.
                                    Teste jetzt mal das von dir.
                                    • Glasfaser
                                      @Negalein sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                      Kannst du mir von den beiden mal die Docker Links nennen , weil ich nur diesen zum laufen gebracht habe !
                                      • Negalein
                                        https://registry.hub.docker.com/u/grafana/grafana/
                                        https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
                                        Mit dem Package von dir funktioniert es.
                                        • Glasfaser
                                          @Negalein
                                          Jipp ... gerade getestet .. wird wohl an der Version liegen .
                                          • Negalein
                                            Ja, denke ich auch.
                                            Ich bleib jetzt bei dem Doppel-Image.
                                            Da funktioniert alles.
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29124
