    4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
      BlueEssi last edited by
      Ich habe diesen Fehler leider immer noch und zwar in folgernder Konstellation:
      Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @BlueEssi:
        Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. `
        Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
        • Bluefox
          @Bluefox:
          @BlueEssi:
          Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
          Oder gibt es da max min Werte?
            UNIT sagt mir leider in dem Zusammenhang nichts. Es handelt es um einen virtuellen CUxD-Dimmer. Min/Max-Werte kann man nirgends eingeben.
            • Bluefox
              @BlueEssi:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              Wie sieht das Objekt vom Dimmer State aus?
              iobroker get objekt hm-rpc.blabla
                So sieht das Gerät in der CCU bzw. im HQ Web UI aus:
                Und so im iobroker:
                • Bluefox
                  @BlueEssi:
                  filename="CCU.JPG" index="1">~~
                  Und so im iobroker:
                  filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
                  Die info kann ich aus Screenshot nicht rauslesen.
                  Kannst das Kommando ausführen oder auf dem objekt doppelklicken und dann Screenshot machen?
                    Hier die Details zum LEVEL:
                    • Bluefox
                      @BlueEssi:
                      filename="Details.JPG" index="0">~~ `
                      Und native?
                        Sorry, hier die "native"-Werte:
                          Hier wird das Thema aktuell weiter behandelt:
                          http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10
                            apollon77 last edited by
                            Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?!
                              @apollon77:
                              Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?! `
                              Das ist der gleiche Link wie ich gepostet habe.
                                Hallo zusammen, ich möchte das Thema nochmal auffrischen, da der Fehler immer noch nicht behoben wurde. Gibt es außer mir auch jemand anderen, der das Verhalten bestätigen kann?
                                  Ich habe es mal ins Trello gepackt
                                  • Bluefox
                                    @BlueEssi:
                                    Native.JPG `
                                    Irgendwas passt nicht an String-Werten.
                                    Kannst du bitte als Raw das Objekt hier posten?
                                      @Bluefox:
                                      Kannst du bitte als Raw das Objekt hier posten? `
                                      Hier die RAW-Werte:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "unit": "%",
                                          "role": "level.dimmer",
                                          "name": "DG-Deckenbeleuchtung.LEVEL",
                                          "mobile": {
                                            "admin": {
                                              "visible": true
                                        "native": {
                                          "ID": "LEVEL",
                                          "UNIT": "%",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 7,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "MIN": 0,
                                          "MAX": 1,
                                          "DEFAULT": 0
                                        "_id": "hm-rpc.2.CUX2802003.2.LEVEL",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                      Diese habe ich aber inzwischen manuell angepasst. So funktioniert es.
                                        Was genau hast du geändert, dann kann ich mir das auch schon mal einstellen, bis es dauerhaft gefixt ist. 😄
                                        Enrico
                                        • juergen2908
                                          juergen2908 last edited by
                                          Was genau muss geändert werden?
                                          Lg
                                          Jürgen
                                            Ich weiß es leider nicht mehr. Aber irgendetwas sollte bei euch anders sein, oder?
                                            1.0k
                                            64
                                            12098
