    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Amnesia1211 last edited by Glasfaser
      @Amnesia1211
      No  such file or directory
      du muß auch <container> auf deinen Containernamen anpassen
      Das war nur ein Beispiel von @OliverIO
      Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Amnesia1211
        Amnesia1211 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Oh man langsam verzweifel ich ein bisschen wenn so einfache Sachen nicht mal klappen
        • Amnesia1211
          Also wie es aussieht wird das nix. Wenn ich Grafana als Container lösche ist alles weg so wie ich das verstehe ?!
          Im VIS wird es durch das ändern der Umgebungsvariablen angezeigt das ist schon mal sehr schön aber das Auslagern "mounten"
          klappt leider nicht.
          • OliverIO
            OliverIO @Amnesia1211 last edited by OliverIO
            @Amnesia1211 ohne die Spitzen Klammern
            In der Doku sind Beispiele
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
              Es geht Ganz einfach
              Servus
              Wollte jetzt auch endlich mal meine .ini bearbeiten.
              Also Terminal im Container geöffnet, aber leider steht es schon an.
              Nano ist nicht installiert. Ok, dachte ich mir schon.
              Aber er nimmt nichts an, mit dem ich irgendwas machen könnte.
              bash-5.0$ nano /etc/grafana/grafana.ini
              bash: nano: command not found
              bash-5.0$ sudo apt-get update
              bash: sudo: command not found
              bash-5.0$ apt-get update
              bash: apt-get: command not found
              bash-5.0$
              ls bringt auch nicht wirklich was vernünftiges.
              bash-5.0$ ls
              LICENSE    NOTICE.md  README.md  VERSION    bin        conf       public     scripts    tools
              weißt du vielleicht weiter?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Negalein last edited by
                @Negalein
                Bei mir kommt das mit ls
                Keine Ahnung warum bei mit nano funktioniert , geht in jedem Container ...
                Habe noch nicht mal etwas dafür installiert 🤔
                Du kannst es hiermit versuchen :
                Link Text
                • Negalein
                  Danke, aber funktioniert leider nicht.
                  Ich finde es auch komisch, was bei mir steht, wenn ich den Terminal starte
                  bash-5.0$
                  Bei dir steht root@....................
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                    @Negalein
                    Versuche mal ... Mit Befehl starten :
                    Erstellen ... mit Befehl starten ... nano eingenen und dann nano anklicken
                    • Negalein
                      der hat mich nicht lieb 😢
                      • Glasfaser
                        @Negalein
                        Test mal im Container von ioBroker und dort mal nano eingeben
                        • Negalein
                          da funktioniert es.
                          Hab Nano vor längerer zeit schon im ioBroker installiert.
                          • Glasfaser
                            @Negalein
                            Kann es an der Version liegen :
                            Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
                            • Negalein
                              Ich hab Grafana und Influx je eigens als Container.
                              Teste jetzt mal das von dir.
                              • Glasfaser
                                @Negalein sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                Kannst du mir von den beiden mal die Docker Links nennen , weil ich nur diesen zum laufen gebracht habe !
                                • Negalein
                                  https://registry.hub.docker.com/u/grafana/grafana/
                                  https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
                                  Mit dem Package von dir funktioniert es.
                                  • Glasfaser
                                    @Negalein
                                    Jipp ... gerade getestet .. wird wohl an der Version liegen .
                                    • Negalein
                                      Ja, denke ich auch.
                                      Ich bleib jetzt bei dem Doppel-Image.
                                      Da funktioniert alles.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                        @Glasfaser
                                        Ich bekomm Influxdb nicht verbunden.
                                        Hast du einen Rat für mich?
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.031	error	(9947) Error: read ECONNRESET
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.027	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.824	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.PAC, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634815
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.815	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634813
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.026	error	(9947) Error: socket hang up
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.020	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.021	error	(9947) Error: socket hang up
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.016	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.869	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value, last-value=1009, new-value=1009, ts=1583544616865
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.858	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value, last-value=90, new-value=90, ts=1583544616855
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.819	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value, last-value=17, new-value=17, ts=1583544616816
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.727	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616706
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.616	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616612
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.017	error	(9947) Error: socket hang up
                                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.000	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                        Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (3).png samuelebistoletti docker-statsd-influxdb-grafana - Docker Hub.png
                                        Wo muss ich das eingeben, bzw. ist das überhaupt nötig?
                                        Muss mit diesem Chronograph auch vorher was gemacht werden?
                                        • Glasfaser
                                          Schon sehr ..... lange her das ich es eingerichtet habe !
                                          Vielleicht das .
                                          Bei mir :
                                          • Amnesia1211
                                            Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
                                            Also ich habe nano so installiert und das klappt auch:
                                            Quelle hinzufügen
                                            Quellen zulassen
                                            nano installieren
                                            Unter dem Terminal auf erstellen klicken
                                            Im Terminal eingeben: nano /etc/grafana/grafana.ini
                                            ini ändern
                                            Das alles klappt aber auch mit dem anderen Docker Container unter den Umgebungsvariablen.
                                            Umgebungsvariablen einfügen und einfach den Container starten
                                            Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Auslagern des Containers 😲
                                            Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29120
