    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 last edited by
      Also wie es aussieht wird das nix. Wenn ich Grafana als Container lösche ist alles weg so wie ich das verstehe ?!
      Im VIS wird es durch das ändern der Umgebungsvariablen angezeigt das ist schon mal sehr schön aber das Auslagern "mounten"
      klappt leider nicht.
      • OliverIO
        OliverIO @Amnesia1211 last edited by OliverIO
        @Amnesia1211 ohne die Spitzen Klammern
        In der Doku sind Beispiele
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
          Es geht Ganz einfach
          Servus
          Wollte jetzt auch endlich mal meine .ini bearbeiten.
          Also Terminal im Container geöffnet, aber leider steht es schon an.
          Nano ist nicht installiert. Ok, dachte ich mir schon.
          Aber er nimmt nichts an, mit dem ich irgendwas machen könnte.
          bash-5.0$ nano /etc/grafana/grafana.ini
          bash: nano: command not found
          bash-5.0$ sudo apt-get update
          bash: sudo: command not found
          bash-5.0$ apt-get update
          bash: apt-get: command not found
          bash-5.0$
          ls bringt auch nicht wirklich was vernünftiges.
          bash-5.0$ ls
          LICENSE    NOTICE.md  README.md  VERSION    bin        conf       public     scripts    tools
          weißt du vielleicht weiter?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Negalein last edited by
            @Negalein
            Bei mir kommt das mit ls
            Keine Ahnung warum bei mit nano funktioniert , geht in jedem Container ...
            Habe noch nicht mal etwas dafür installiert 🤔
            Du kannst es hiermit versuchen :
            Link Text
            • Negalein
              Danke, aber funktioniert leider nicht.
              Ich finde es auch komisch, was bei mir steht, wenn ich den Terminal starte
              bash-5.0$
              Bei dir steht root@....................
              • Glasfaser
                Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                @Negalein
                Versuche mal ... Mit Befehl starten :
                Erstellen ... mit Befehl starten ... nano eingenen und dann nano anklicken
                • Negalein
                  der hat mich nicht lieb 😢
                  • Glasfaser
                    @Negalein
                    Test mal im Container von ioBroker und dort mal nano eingeben
                    • Negalein
                      da funktioniert es.
                      Hab Nano vor längerer zeit schon im ioBroker installiert.
                      • Glasfaser
                        @Negalein
                        Kann es an der Version liegen :
                        Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
                        • Negalein
                          Ich hab Grafana und Influx je eigens als Container.
                          Teste jetzt mal das von dir.
                          • Glasfaser
                            @Negalein sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                            Kannst du mir von den beiden mal die Docker Links nennen , weil ich nur diesen zum laufen gebracht habe !
                            • Negalein
                              https://registry.hub.docker.com/u/grafana/grafana/
                              https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
                              Mit dem Package von dir funktioniert es.
                              • Glasfaser
                                @Negalein
                                Jipp ... gerade getestet .. wird wohl an der Version liegen .
                                • Negalein
                                  Ja, denke ich auch.
                                  Ich bleib jetzt bei dem Doppel-Image.
                                  Da funktioniert alles.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                    @Glasfaser
                                    Ich bekomm Influxdb nicht verbunden.
                                    Hast du einen Rat für mich?
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.031	error	(9947) Error: read ECONNRESET
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.027	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.824	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.PAC, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634815
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.815	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634813
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.026	error	(9947) Error: socket hang up
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.020	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.021	error	(9947) Error: socket hang up
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.016	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.869	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value, last-value=1009, new-value=1009, ts=1583544616865
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.858	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value, last-value=90, new-value=90, ts=1583544616855
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.819	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value, last-value=17, new-value=17, ts=1583544616816
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.727	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616706
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.616	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616612
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.017	error	(9947) Error: socket hang up
                                    influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.000	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                    Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (3).png samuelebistoletti docker-statsd-influxdb-grafana - Docker Hub.png
                                    Wo muss ich das eingeben, bzw. ist das überhaupt nötig?
                                    Muss mit diesem Chronograph auch vorher was gemacht werden?
                                    • Glasfaser
                                      Schon sehr ..... lange her das ich es eingerichtet habe !
                                      Vielleicht das .
                                      Bei mir :
                                      • Amnesia1211
                                        Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
                                        Also ich habe nano so installiert und das klappt auch:
                                        Quelle hinzufügen
                                        Quellen zulassen
                                        nano installieren
                                        Unter dem Terminal auf erstellen klicken
                                        Im Terminal eingeben: nano /etc/grafana/grafana.ini
                                        ini ändern
                                        Das alles klappt aber auch mit dem anderen Docker Container unter den Umgebungsvariablen.
                                        Umgebungsvariablen einfügen und einfach den Container starten
                                        Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Auslagern des Containers 😲
                                        Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Amnesia1211 last edited by
                                          @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                          hab ich auch.
                                          Funktioniert bei mir nicht.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Amnesia1211 last edited by Glasfaser
                                            @Amnesia1211
                                            Ich bekomme die inbluxdb und die grafanadb ausgelagert das reicht mir.
                                            Die garafa.ini ist für mich uninteressant, da sie ja nur einmal eingestellt wir und warum soll ich sie dann auslagern . (( Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana ))
                                            Ich habe nur die zwei Odner auf der Synology angelegt noch mit den Rechten 0777 versehen , dann die Mout-Pfade im Container eingetragen und Grafana gestartet .
                                            Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29123
