    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
      Es geht Ganz einfach
      Servus
      Wollte jetzt auch endlich mal meine .ini bearbeiten.
      Also Terminal im Container geöffnet, aber leider steht es schon an.
      Nano ist nicht installiert. Ok, dachte ich mir schon.
      Aber er nimmt nichts an, mit dem ich irgendwas machen könnte.
      bash-5.0$ nano /etc/grafana/grafana.ini
      bash: nano: command not found
      bash-5.0$ sudo apt-get update
      bash: sudo: command not found
      bash-5.0$ apt-get update
      bash: apt-get: command not found
      bash-5.0$
      ls bringt auch nicht wirklich was vernünftiges.
      bash-5.0$ ls
      LICENSE    NOTICE.md  README.md  VERSION    bin        conf       public     scripts    tools
      weißt du vielleicht weiter?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @Negalein
        Bei mir kommt das mit ls
        Keine Ahnung warum bei mit nano funktioniert , geht in jedem Container ...
        Habe noch nicht mal etwas dafür installiert 🤔
        Du kannst es hiermit versuchen :
        Link Text
        • Negalein
          Danke, aber funktioniert leider nicht.
          Ich finde es auch komisch, was bei mir steht, wenn ich den Terminal starte
          bash-5.0$
          Bei dir steht root@....................
          • Glasfaser
            Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
            @Negalein
            Versuche mal ... Mit Befehl starten :
            Erstellen ... mit Befehl starten ... nano eingenen und dann nano anklicken
            • Negalein
              der hat mich nicht lieb 😢
              • Glasfaser
                @Negalein
                Test mal im Container von ioBroker und dort mal nano eingeben
                • Negalein
                  da funktioniert es.
                  Hab Nano vor längerer zeit schon im ioBroker installiert.
                  • Glasfaser
                    @Negalein
                    Kann es an der Version liegen :
                    Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
                    • Negalein
                      Ich hab Grafana und Influx je eigens als Container.
                      Teste jetzt mal das von dir.
                      • Glasfaser
                        @Negalein sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                        Kannst du mir von den beiden mal die Docker Links nennen , weil ich nur diesen zum laufen gebracht habe !
                        • Negalein
                          https://registry.hub.docker.com/u/grafana/grafana/
                          https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
                          Mit dem Package von dir funktioniert es.
                          • Glasfaser
                            @Negalein
                            Jipp ... gerade getestet .. wird wohl an der Version liegen .
                            • Negalein
                              Ja, denke ich auch.
                              Ich bleib jetzt bei dem Doppel-Image.
                              Da funktioniert alles.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @Glasfaser
                                Ich bekomm Influxdb nicht verbunden.
                                Hast du einen Rat für mich?
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.031	error	(9947) Error: read ECONNRESET
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.027	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.824	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.PAC, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634815
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.815	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634813
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.026	error	(9947) Error: socket hang up
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.020	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.021	error	(9947) Error: socket hang up
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.016	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.869	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value, last-value=1009, new-value=1009, ts=1583544616865
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.858	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value, last-value=90, new-value=90, ts=1583544616855
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.819	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value, last-value=17, new-value=17, ts=1583544616816
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.727	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616706
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.616	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616612
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.017	error	(9947) Error: socket hang up
                                influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.000	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                                Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (3).png samuelebistoletti docker-statsd-influxdb-grafana - Docker Hub.png
                                Wo muss ich das eingeben, bzw. ist das überhaupt nötig?
                                Muss mit diesem Chronograph auch vorher was gemacht werden?
                                • Glasfaser
                                  Schon sehr ..... lange her das ich es eingerichtet habe !
                                  Vielleicht das .
                                  Bei mir :
                                  • Amnesia1211
                                    Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
                                    Also ich habe nano so installiert und das klappt auch:
                                    Quelle hinzufügen
                                    Quellen zulassen
                                    nano installieren
                                    Unter dem Terminal auf erstellen klicken
                                    Im Terminal eingeben: nano /etc/grafana/grafana.ini
                                    ini ändern
                                    Das alles klappt aber auch mit dem anderen Docker Container unter den Umgebungsvariablen.
                                    Umgebungsvariablen einfügen und einfach den Container starten
                                    Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Auslagern des Containers 😲
                                    Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Amnesia1211 last edited by
                                      @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                      hab ich auch.
                                      Funktioniert bei mir nicht.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Amnesia1211 last edited by Glasfaser
                                        @Amnesia1211
                                        Ich bekomme die inbluxdb und die grafanadb ausgelagert das reicht mir.
                                        Die garafa.ini ist für mich uninteressant, da sie ja nur einmal eingestellt wir und warum soll ich sie dann auslagern . (( Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana ))
                                        Ich habe nur die zwei Odner auf der Synology angelegt noch mit den Rechten 0777 versehen , dann die Mout-Pfade im Container eingetragen und Grafana gestartet .
                                        Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Amnesia1211
                                          Amnesia1211 @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          Glaube das mit den Rechten war der Entscheidende tipp, habe mich mit über FTP eingeloggt und die Rechte noch mal vergeben. Jetzt klappt es 👍
                                          Danke an alle für die super Hilfe !!!
                                            stephan2k last edited by
                                            Kann ich mich hier kurz Anschließen mit einer Frage?
                                            Ich hab grafana auch in Dockers liegen. Durch Änderung der Umgebungsvariablen könnte ich auch Security Allow und Auto Anonymous setzen. Funktioniert.
                                            Nun wird beim inlineframe immer ein Background von Grafana mitgegeben (#161719), auch wenn ich dort "Transparent" sage.
                                            Im Netz habe ich gelesen in der HTML von Grafana bzw in der CSS kann man den Wert ändern.
                                            Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
                                            Nun komm ich aber nicht auf das Filesystem von dem Docker Image. Hier benötige ich eure Hilfe.
                                            Im Terminal kann ich auch keine Eingaben machen
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29122
